1271查看 | 13回复
请教,刷B6懂单片机的过来下呗,
发表于 2015-1-8 13:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
接线正确,,但是链接电脑打开软件,,点读取,,就提示下图
请教,刷B6懂单片机的过来下呗, 烧录夹刷bios,单片机刷程序,如何刷mcu 作者:凯莱 9443
请教,刷B6懂单片机的过来下呗, 烧录夹刷bios,单片机刷程序,如何刷mcu 作者:凯莱 1442
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2015-1-8 13:26:44 | 显示全部楼层
点了向导模式,,空白一片,没反应
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2015-1-8 15:49:30 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2015-1-8 15:47 请教,刷B6懂单片机的过来下呗, 烧录夹刷bios,单片机刷程序,如何刷mcu 作者:凯莱 3239
win7?
xp,怎么都链接不上
来自安卓客户端
发表于 2015-1-8 15:54:29 | 显示全部楼层
你先安装驱动,然后还没有用的话,因为现在的电脑的usb串口大多是2.0版本的,但是usbasp支持usb1.1版本的,所以你可以通过usb hub集线器转化为1.1版本的,这样你的usbasp应该就可以被电脑识别了!你也可以在usb与usbasp连接的PB0-端(与mage8)的PB0端用二极管使电压稳定在3.3V左右即可!你试试看!
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:01:17 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2015-1-8 15:54 请教,刷B6懂单片机的过来下呗, 烧录夹刷bios,单片机刷程序,如何刷mcu 作者:凯莱 9149
你先安装驱动,然后还没有用的话,因为现在的电脑的usb串口大多是2.0版本的,但是usbasp支持usb1.1版本的, ...
据说是免驱动的 免驱动 带外壳 51AVR单片机下载线 USB ISP USBisp下载器编程烧录 http://tb.cn/YCmPAMy
来自安卓客户端
发表于 2015-1-8 16:29:21 | 显示全部楼层
千万别犯二  他们说的免驱是针对芯片与串口通信  你的电脑跟串口通信还是需要驱动的,来群里我教你
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:16:50 | 显示全部楼层
sd8655131 发表于 2015-1-8 16:29 请教,刷B6懂单片机的过来下呗, 烧录夹刷bios,单片机刷程序,如何刷mcu 作者:凯莱 2611
千万别犯二  他们说的免驱是针对芯片与串口通信  你的电脑跟串口通信还是需要驱动的,来群里我教你 ...
在吗?我群里也叫凯莱,,@我一下
来自安卓客户端
发表于 2015-1-9 20:45:21 | 显示全部楼层
提示没有找到你的ISP刷机板,我的电脑属性查看是否有该硬件加载进来。
你确认、 肯定、100%确定没有接错6根线吗?照片没交代清楚你的接线是否有误
 楼主| 发表于 2015-1-10 08:39:55 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-1-9 20:45 请教,刷B6懂单片机的过来下呗, 烧录夹刷bios,单片机刷程序,如何刷mcu 作者:凯莱 5004
你确认、 肯定、100%确定没有接错6根 ...
泡泡老师解决了,软件版本用1,7的就可以了,,还有就是教程上选择flash文件哪里,教程照片上是选择的bin文件,,而附件下载里的是hex文件,,我刷的时候一直纠结,最后下定决心一试,,,现在证实选择下载的hex文件
来自安卓客户端
现在出来了万能版,你刷进去玩玩,可以测量电池内阻,功能更强大。  详情 回复 发表于 2015-1-10 11:56
 楼主| 发表于 2015-1-10 09:26:13 | 显示全部楼层
已刷完,是软件版本不行
来自安卓客户端
发表于 2015-1-10 11:56:07 | 显示全部楼层
凯莱 发表于 2015-1-10 08:39
泡泡老师解决了,软件版本用1,7的就可以了,,还有就是教程上选择flash文件哪里,教程照片上是选择的bin ...
 楼主| 发表于 2015-1-10 12:04:25 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-1-10 11:56 请教,刷B6懂单片机的过来下呗, 烧录夹刷bios,单片机刷程序,如何刷mcu 作者:凯莱 9090
那个校准要用四位半以上的万用表,,现在手里没有啊
来自安卓客户端
发表于 2015-1-14 23:49:35 | 显示全部楼层
你的b6是自己做的还是?
来自安卓客户端
