龙腾四海1113 发表于 2015-1-7 14:03:54
鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与APM miniOSD兼容问题
入手鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与雷家的APM 2.6和miniOSD(也是雷家的,和跑跑老师讲的哪个还不太一样),在不给APM上电的情况下,鹰眼 摄像头连接miniOSD 鹰眼 摄像头的屏幕就变黑,上电的话也一样。同时监视器不是雪花了,也是黑屏,这个正常吗?图传为TS832    32频点 5.8G 600mw ,看了一下, 鹰眼 摄像头 的存储格式为MOV,是不是有关系,求高手指教,此外,看下我的连接线是否正确
zhangbest9 发表于 2015-1-7 14:08:55
龙腾四海1113 发表于 2015-1-7 14:11:33
连接线
泡泡 发表于 2015-1-7 16:31:19
看了你的连接图,右侧你视频输入 输出,是否分别都接了信号和地线二根线?
左侧你是从APM上取电的,那里输出的电压低于4.9V,改接电调红线去。鹰眼的屏幕就是这样如果有av输出屏幕就变黑,你主要是要看显示屏上面有没有图像就行了
admin 发表于 2015-1-7 21:18:02
首先用鹰眼直接接到显示器,确认是否有视频输出
n3wjsi84 发表于 2015-1-7 22:55:20
{:1_12:}我帮顶~
天涯路 发表于 2015-1-8 10:15:12
龙腾四海1113 发表于 2015-1-8 10:16:07
左侧你是从APM上取电的,那里输 ...
谢谢泡泡老师,终于找到你了
电调是铂金30A的,没有bec,是不是的加一个UBEC给MINIOSD单独供电,如果加一个UBEC给MINIOSD单独供电的话,是只接红线,还是红黑都接呢?
电调是铂金30A的,没有bec,是不是的加一个UBEC给MINIOSD单独供电,如果加一个UBEC给MINIOSD单独供电的话 ...
可以只接红线,因为OSD的黑线你肯定要接到APM的。
你用什么东西给APM供电的?
龙腾四海1113 发表于 2015-1-8 10:45:33
ZWDXBB 发表于 2015-1-8 10:36
你用什么东西给APM供电的?
电压电流传感器
龙腾四海1113 发表于 2015-1-8 12:57:32
电流电压器
你用什么东西给APM供电的?
老师,我在问一下,我是用电源配电板连接的,是不是把图中的红色的连接到OSD的左侧,既与APM连接那一边?
莱布 发表于 2015-1-8 15:16:59
要改制式应该是N开头的
老师,我在问一下,我是用电源配电板连接的,是不是把图中的红色的连接到OSD的左侧,既与APM连接那一边? ...
没看到你分电板的反面,不知道你那二根线是不是5V电压。
相逢 发表于 2015-1-10 08:44:59
飞跃长城 发表于 2015-1-13 15:31:09
leo2014 发表于 2015-1-14 13:35:31
查看完整版本: 鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与APM miniOSD兼容问题
