5785查看 | 20回复
鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与APM miniOSD兼容问题
发表于 2015-1-7 14:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与雷家的APM 2.6和miniOSD(也是雷家的,和跑跑老师讲的哪个还不太一样),在不给APM上电的情况下,鹰眼 摄像头连接miniOSD 鹰眼 摄像头的屏幕就变黑,上电的话也一样。同时监视器不是雪花了,也是黑屏,这个正常吗?  图传为TS832    32频点 5.8G 600mw看了一下, 鹰眼 摄像头 的存储格式为MOV,是不是有关系,求高手指教,此外,看下我的连接线是否正确
开机正常显示
鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与APM miniOSD兼容问题 摄像头N制与P制,存储格式,监视器,连接线,摄像头 作者:龙腾四海1113 6141
与APM连接就黑屏
鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与APM miniOSD兼容问题 摄像头N制与P制,存储格式,监视器,连接线,摄像头 作者:龙腾四海1113 9327
TS832
鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与APM miniOSD兼容问题 摄像头N制与P制,存储格式,监视器,连接线,摄像头 作者:龙腾四海1113 810
连接图
鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与APM miniOSD兼容问题 摄像头N制与P制,存储格式,监视器,连接线,摄像头 作者:龙腾四海1113 7994
zhangbest9 该用户已被删除
发表于 2015-1-7 14:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-7 16:31:19 | 显示全部楼层
看了你的连接图,右侧你视频输入 输出,是否分别都接了信号和地线二根线?
左侧你是从APM上取电的,那里输出的电压低于4.9V,改接电调红线去。鹰眼的屏幕就是这样如果有av输出屏幕就变黑,你主要是要看显示屏上面有没有图像就行了
发表于 2015-1-7 21:18:02 | 显示全部楼层
首先用鹰眼直接接到显示器,确认是否有视频输出
天涯路 该用户已被删除
发表于 2015-1-8 10:15:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-8 10:16:07 | 显示全部楼层
左侧你是从APM上取电的,那里输 ...
谢谢泡泡老师,终于找到你了
 楼主| 发表于 2015-1-8 10:20:43 | 显示全部楼层
电调是铂金30A的,没有bec,是不是的加一个UBEC给MINIOSD单独供电,如果加一个UBEC给MINIOSD单独供电的话,是只接红线,还是红黑都接呢?
可以只接红线,因为OSD的黑线你肯定要接到APM的。  详情 回复 发表于 2015-1-8 10:29
发表于 2015-1-8 10:29:51 | 显示全部楼层
龙腾四海1113 发表于 2015-1-8 10:20
电调是铂金30A的,没有bec,是不是的加一个UBEC给MINIOSD单独供电,如果加一个UBEC给MINIOSD单独供电的话 ...
 楼主| 发表于 2015-1-8 10:34:03 | 显示全部楼层
你用什么东西给APM供电的?  详情 回复 发表于 2015-1-8 10:36
发表于 2015-1-8 10:36:59 | 显示全部楼层
你用什么东西给APM供电的?
 楼主| 发表于 2015-1-8 10:45:33 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-1-8 10:36
你用什么东西给APM供电的?
电压电流传感器
 楼主| 发表于 2015-1-8 12:57:32 | 显示全部楼层
电流电压器
 楼主| 发表于 2015-1-8 14:19:27 | 显示全部楼层
你用什么东西给APM供电的?
老师,我在问一下,我是用电源配电板连接的,是不是把图中的红色的连接到OSD的左侧,既与APM连接那一边?
鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与APM miniOSD兼容问题 摄像头N制与P制,存储格式,监视器,连接线,摄像头 作者:龙腾四海1113 1194
鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与APM miniOSD兼容问题 摄像头N制与P制,存储格式,监视器,连接线,摄像头 作者:龙腾四海1113 5039
鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与APM miniOSD兼容问题 摄像头N制与P制,存储格式,监视器,连接线,摄像头 作者:龙腾四海1113 6158
没看到你分电板的反面,不知道你那二根线是不是5V电压。  详情 回复 发表于 2015-1-8 19:45
发表于 2015-1-8 15:16:59 | 显示全部楼层
要改制式应该是N开头的
发表于 2015-1-8 19:45:44 | 显示全部楼层
龙腾四海1113 发表于 2015-1-8 14:19
老师,我在问一下,我是用电源配电板连接的,是不是把图中的红色的连接到OSD的左侧,既与APM连接那一边? ...
相逢 该用户已被删除
发表于 2015-1-10 08:44:59 | 显示全部楼层
飞跃长城 该用户已被删除
发表于 2015-1-13 15:31:09 | 显示全部楼层
leo2014 该用户已被删除
发表于 2015-1-14 13:35:31 | 显示全部楼层
