F4006电机与某X3508电机的测试
本帖最后由 泡泡 于 2019-7-26 11:44 编辑4006电机用的时间长了发现轴承有径向间隙,整机有振动,
拿了店里的6个X3508电机准备更换,顺便在店里实验室进行了测试。
测试视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNjgyNTE1ODY0.html
老师开航模店?
来自安卓客户端 凯莱 发表于 2014-12-29 22:32
老师开航模店?
来自安卓客户端
没店 凯莱 发表于 2014-12-29 22:32
老师开航模店?
来自安卓客户端
没店 水印都挡住了。。。 关键是设备要齐全且专业啊,我们只有羡慕的份儿了。 麻烦问下f4006可以用6s的电么 李晓特 发表于 2015-12-4 19:27
麻烦问下f4006可以用6s的电么
能不能用6S,不是电机说了算,要看电调是否支持,只要电调支持,电机都能上6S. ZWDXBB 发表于 2015-12-4 21:36
能不能用6S,不是电机说了算,要看电调是否支持,只要电调支持,电机都能上6S. ...
只要电调支持6S。什么电机都可以上吗 圆子 发表于 2016-2-19 09:58
只要电调支持6S。什么电机都可以上吗
不是的,一般用6S的电池时,电机要选KV400左右的。 这是用新的3508和旧的4006做测试吗?还是新的4006振动也是那么大? 学习了,拉力电流就是这样测来的!了
这结论是说 电机效率 下降了吗?
老师,我有一个电机感觉比其他的都紧,转的也比其他的慢,用手去拨也感觉卡卡的,这个应该怎么解决啊 Rhyme 发表于 2016-12-7 14:47
老师,我有一个电机感觉比其他的都紧,转的也比其他的慢,用手去拨也感觉卡卡的,这个应该怎么解决啊 ...
检查径向间隙,检查电机内是否有杂特, 支持楼主!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
好 好 好
