4427查看 | 17回复
[泡泡老师教程] F4006电机与某X3508电机的测试
发表于 2014-12-29 19:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
4006电机用的时间长了发现轴承有径向间隙,整机有振动,
拿了店里的6X3508电机准备更换,顺便在店里实验室进行了测试。
F4006电机与某X3508电机的测试 电机,youku,html,6个 作者:泡泡 9753
F4006电机与某X3508电机的测试 电机,youku,html,6个 作者:泡泡 4846
F4006电机与某X3508电机的测试 电机,youku,html,6个 作者:泡泡 5157
F4006电机与某X3508电机的测试 电机,youku,html,6个 作者:泡泡 477
测试视频:
F4006电机与某X3508电机的测试 电机,youku,html,6个 作者:泡泡 706
发表于 2014-12-29 22:32:47 | 显示全部楼层
老师开航模店?
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-12-30 08:43:30 | 显示全部楼层
凯莱 发表于 2014-12-29 22:32
老师开航模店?
来自安卓客户端
没店
 楼主| 发表于 2014-12-30 08:43:43 | 显示全部楼层
老师开航模店?
来自安卓客户端
没店
发表于 2014-12-31 10:54:36 | 显示全部楼层
水印都挡住了。。。
发表于 2015-10-22 10:53:49 | 显示全部楼层
关键是设备要齐全且专业啊,我们只有羡慕的份儿了。
发表于 2015-12-4 19:27:50 | 显示全部楼层
麻烦问下f4006可以用6s的电么
 楼主| 发表于 2015-12-4 21:36:35 | 显示全部楼层
李晓特 发表于 2015-12-4 19:27
麻烦问下f4006可以用6s的电么
能不能用6S,不是电机说了算,要看电调是否支持,只要电调支持,电机都能上6S.
发表于 2015-12-4 21:59:06 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-12-4 21:36
能不能用6S,不是电机说了算,要看电调是否支持,只要电调支持,电机都能上6S. ...
谢谢您
发表于 2016-2-19 09:58:25 | 显示全部楼层
只要电调支持6S。什么电机都可以上吗
 楼主| 发表于 2016-2-19 20:29:48 | 显示全部楼层
圆子 发表于 2016-2-19 09:58
只要电调支持6S。什么电机都可以上吗
不是的,一般用6S的电池时,电机要选KV400左右的。
发表于 2016-2-28 00:48:45 | 显示全部楼层
这是用新的3508和旧的4006做测试吗?还是新的4006振动也是那么大?
发表于 2016-12-2 20:36:37 | 显示全部楼层
学习了,拉力电流就是这样测来的!了
发表于 2016-12-3 23:00:53 | 显示全部楼层
这结论是说 电机效率 下降了吗?
发表于 2016-12-7 14:47:45 | 显示全部楼层
老师,我有一个电机感觉比其他的都紧,转的也比其他的慢,用手去拨也感觉卡卡的,这个应该怎么解决啊
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:29:09 | 显示全部楼层
Rhyme 发表于 2016-12-7 14:47
老师,我有一个电机感觉比其他的都紧,转的也比其他的慢,用手去拨也感觉卡卡的,这个应该怎么解决啊 ...
检查径向间隙,检查电机内是否有杂特,
发表于 2016-12-9 14:54:40 | 显示全部楼层
支持楼主!F4006电机与某X3508电机的测试 电机,youku,html,6个 作者:一个人的世界 9772
发表于 2017-11-30 20:04:36 | 显示全部楼层
好   好 好
