先锋航模 发表于 2014-12-3 13:37:55
涵道飞机为什么飞的很快
函道飞机的机翼都是后掠翼,后掠翼就是有角度的,这个角度是水平方向的角度,向后,所以就叫后掠翼,接着说说后掠翼的特点,那就是阻力小,升力可根据需要加厚机翼,或者改变翼型,有s型,双突的,还有平突翼,这样的翼型飞机飞得都快,但是载重小。
电机就是无刷电机,配上桨叶,一般有四五片,高转速,推力大主要的优势在于推进气流的速度大
而螺旋桨一般推进气流流速相对低,所以飞机达到一定速度后推进气流和飞机的速度差已经很小了
涵道可以保证在相对高的速度下提供推力
shi380338970 发表于 2014-12-3 14:51:29
涨知识···
skytao197391 发表于 2014-12-3 16:45:11
固定翼什么型号适合长距离
始终不离 发表于 2014-12-4 11:09:31
赞赞赞
水上 发表于 2014-12-5 13:03:58
楼主哪里的
先锋航模 发表于 2014-12-5 13:20:46
水上 发表于 2014-12-5 13:03 static/image/common/back.gif
楼主哪里的
长治
来自安卓客户端
pangwei2006 发表于 2014-12-5 20:59:06
拿分走人
w450101859 发表于 2014-12-6 08:11:10
有活动吗?
江南小丸子 发表于 2014-12-6 09:29:30
学习了{:1_12:}
查看完整版本: 涵道飞机为什么飞的很快
