1705查看 | 8回复
涵道飞机为什么飞的很快
发表于 2014-12-3 13:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
函道飞机的机翼都是后掠翼,后掠翼就是有角度的,这个角度是水平方向的角度,向后,所以就叫后掠翼,接着说说后掠翼的特点,那就是阻力小,升力可根据需要加厚机翼,或者改变翼型,有s型,双突的,还有平突翼,这样的翼型飞机飞得都快,但是载重小。
电机就是无刷电机,配上桨叶,一般有四五片,高转速,推力大主要的优势在于推进气流的速度大
而螺旋桨一般推进气流流速相对低,所以飞机达到一定速度后推进气流和飞机的速度差已经很小了
涵道可以保证在相对高的速度下提供推力
发表于 2014-12-3 14:51:29 | 显示全部楼层
涨知识···
发表于 2014-12-3 16:45:11 | 显示全部楼层
固定翼什么型号适合长距离
发表于 2014-12-4 11:09:31 | 显示全部楼层
赞赞赞
发表于 2014-12-5 13:03:58 | 显示全部楼层
楼主哪里的
 楼主| 发表于 2014-12-5 13:20:46 | 显示全部楼层
水上 发表于 2014-12-5 13:03 涵道飞机为什么飞的很快 电机 作者:先锋航模 892
楼主哪里的
长治
来自安卓客户端
发表于 2014-12-5 20:59:06 | 显示全部楼层
拿分走人
发表于 2014-12-6 08:11:10 | 显示全部楼层
有活动吗?
