飞天 发表于 2013-9-26 14:10:15
学会控制螺距
不知道飞大电直的朋友是不是总感觉自己的灰机“不暴力”、“不争气”,电调总是被自己操的保护,总之,一味地加大动力……kosmik 200A甚至YGE 320A的怪物直升机电调相继而出,只是很多朋友只能“望调兴叹”。
 螺距其实就是指的旋翼桨叶的攻角。一般用°(度)来表示。桨距越大,产生的省力越大。因为旋翼转速一般为恒定,所以桨距大则攻角大,升力就大,当然,消耗的功率也大。
 控制螺距,就是如何合理的运用螺距,使飞机拥有充沛的动力的同时,尽可能提高力量的有效率,最大程度上减少掉转。
 以前飞油动的朋友应该知道,双叶OS-91系列一般输出功率在3000W左右,跟天蝎星4525(4000W ≈ 4500W×效率90%)这种电机无法相提并论,更不用说虫子4530和4540的怪物电机了(万瓦电机惹不起)。 在约3000W时,如果飞机的螺距稍微大点,转速马上就掉了,听都听的出。所以老鸟大大们经常说,手法要好。这个手法,其实就是控制螺距(pitch management.)
 电机的输出功率极大,纵使你使用很大的螺距,比如14°(我曾在TD-R上用过18°,爆桨声把人吓尿了),马达也不会掉转,峰值万瓦的输出不是盖的哦。但是这样引来了一个弊端,14°的螺距说来就来,飞机是怎么爆力怎么飞,听着爆浆生肾上腺素飙升。。。
 好吧,我承认kontronik或者YGE的动力系统很强悍。 但是这样的飞行下,机体要承受极大的负载,轴承等承力部件势必短命。另外,因为单线电机可以承受瞬间极大的电流,所以大螺距下峰值电流非常高,690桨就可以飙出来200A,更不用说710桨了。要知道710不仅是长,而且更宽(这条不同品牌不同)。后果就是电调在爆操过后保护了。。。,另外有人喜欢增加转速,又或者从690换到710不降转速,要知道转速增加时,电流的增加是非常迅速的!
 拿logo 700的视频来说,Team Mikado 的 kyle的配置,普通模友拿回来狂操一顿,一定能操保护。 为什么,因为kyle的手法好,在不需要太大螺距和转速的 时候就可以使飞机展现的很“暴力”。 所以有些出厂配置有点“寒颤“的飞机,在厂手的手里却从来不会保护,一到玩家手里问题就来了。
 好了,扯这么多,就是想大家反省下自己的飞行习惯,是不是一味的追求硬件而忽视了“软件”呢? 大家有什么建议,欢迎提出交流!!!
恋恋1983 发表于 2014-3-16 00:26:06
查看完整版本: 学会控制螺距
