六轴试飞炸机
在x宝二手淘回来的,机架、电机电调、等等!因为是新手刚接触多轴、故且不敢太大投入!昨天飞控刚收到的,Naza v1“二手货” 晚上就把他安装好,然后连接电脑调试.设置参数如图所示!
如有错误。。。请大神指导!
一、基础设置
1、选择飞行器类型“V型六旋翼飞行器”
2、如图所示安装主控和GPS位置。
3、遥控器接收机类型“普通”
然后校准油门以及方向。。。
遥控器第六通道设置B开关“三位”连接主控U通道,
控制模式切换0为GPS模式、1为姿态模式、2为手动模式、
4、感度设置、我把所有感度都设置为130% 俯视、横滚、航向角、垂直姿态感度,不知道这样是否有问题呢?
二、高级设置
1、马达怠速速度选择“推荐” 停止类型“智能”
2、失控保护选择“自动返航降落”
3、遥控器7通道设置F开关“3位”连接主控X通道,智能方向控制0为关闭1为航向锁定2为返航点锁定
三、完成设置、查看各个参数!然后拆除所有浆叶,开始调试,查看各个电机转动方向是否正确!
试飞前的帅照
起飞。。。。。一切都很平稳。。。。来回几个起降都正常、决定拉高,只看到一个小点,然后慢慢下降、
悲剧就在离地面10多米高左右,突然炸机,眼睁睁看着他则翻下跌、之后挂在树上了。
GPS天线架子断了!
废了几个浆叶
不过值得庆幸的事情就是、不用只带遥控器回家!{:1_20:}
楼主哪里的? 小手一挥,牛币到手 20142014 发表于 2014-10-19 20:54 static/image/common/back.gif
楼主哪里的?
东莞塘厦 呵呵,最悲催的事情就是这样的 炸机技术好全靠调的好 赞赞赞 技术是炸出来的http://www.moz8.com/mobcent/app/web/../../app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com/mobcent/app/web/../../app/data/phiz/default/03.png
来自安卓客户端 是啥原因炸的, 赞赞赞 goldsun 发表于 2014-10-21 11:10
是啥原因炸的,
不知道是否因为油门拉得过低呢 An追求 发表于 2014-10-20 07:48
炸机技术好全靠调的好
。。。。。就是调不好呀 454083518 发表于 2014-10-21 09:13
技术是炸出来的
来自安卓客户端
嗯。。。。技术到家之时、就是换新机之日 沈淼章 发表于 2014-10-19 21:37
呵呵,最悲催的事情就是这样的
还好没挂相机呢 楼主哪里的?
