2095查看 | 14回复
六轴试飞炸机
发表于 2014-10-19 20:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在x宝二手淘回来的,机架、电机电调、等等!因为是新手刚接触多轴、故且不敢太大投入!
昨天飞控刚收到的,Naza v1“二手货” 晚上就把他安装好,然后连接电脑调试.设置参数如图所示!
如有错误。。。请大神指导!
        一、基础设置
        1选择飞行器类型“V型六旋翼飞行器”
       六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 4925
  2、如图所示安装主控和GPS位置。
                   六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 367
3、遥控器接收机类型“普通”
然后校准油门以及方向。。。
                               遥控器第六通道设置B开关“三位”连接主控U通道,
                                 控制模式切换0为GPS模式、1为姿态模式、2为手动模式、
六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 5409
4、感度设置、我把所有感度都设置为130% 俯视、横滚、航向角、垂直姿态感度,不知道这样是否有问题呢?
六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 500
二、高级设置
1、马达怠速速度选择推荐” 停止类型“智能”
    六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 4058
2、失控保护选择“自动返航降落”
六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 6261
3、遥控器7通道设置F开关“3位”连接主控X通道,智能方向控制0为关闭  1为航向锁定  2为返航点锁定
六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 696
三、完成设置、查看各个参数!然后拆除所有浆叶,开始调试,查看各个电机转动方向是否正确!
    六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 9858
试飞前的帅照
六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 768
起飞。。。。。一切都很平稳。。。。来回几个起降都正常、决定拉高,只看到一个小点,然后慢慢下降、
六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 2863
悲剧就在离地面10多米高左右,突然炸机,眼睁睁看着他则翻下跌、之后挂在树上了。
六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 4186
  GPS天线架子断了!
六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 7409
废了几个浆叶
六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 8386
不过值得庆幸的事情就是、不用只带遥控器回家!六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 5401
六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 1085
代表论坛表示亲切的慰问!希望战胜困难,取得胜利!  发表于 2014-10-19 22:18
发表于 2014-10-19 20:54:15 | 显示全部楼层
楼主哪里的?
发表于 2014-10-19 20:54:16 | 显示全部楼层
小手一挥,牛币到手
 楼主| 发表于 2014-10-19 20:56:48 | 显示全部楼层
20142014 发表于 2014-10-19 20:54 六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:jkou520 6662
楼主哪里的?
东莞塘厦
发表于 2014-10-19 21:37:54 | 显示全部楼层
呵呵,最悲催的事情就是这样的
发表于 2014-10-20 07:48:05 | 显示全部楼层
炸机技术好全靠调的好
发表于 2014-10-20 12:18:43 | 显示全部楼层
赞赞赞
发表于 2014-10-21 09:13:33 | 显示全部楼层
技术是炸出来的六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:454083518 724 六轴试飞炸机 天线,飞控,电调,电机,遥控器 作者:454083518 3466
来自安卓客户端
发表于 2014-10-21 11:10:57 | 显示全部楼层
是啥原因炸的,
发表于 2014-10-21 19:39:34 | 显示全部楼层
赞赞赞
 楼主| 发表于 2014-10-21 22:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
goldsun 发表于 2014-10-21 11:10
是啥原因炸的,
不知道是否因为油门拉得过低呢
 楼主| 发表于 2014-10-21 22:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2014-10-20 07:48
炸机技术好全靠调的好
。。。。。就是调不好呀
 楼主| 发表于 2014-10-21 22:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
454083518 发表于 2014-10-21 09:13
技术是炸出来的
来自安卓客户端
嗯。。。。技术到家之时、就是换新机之日
 楼主| 发表于 2014-10-21 22:46:40 来自手机 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2014-10-19 21:37
呵呵,最悲催的事情就是这样的
还好没挂相机呢
发表于 2014-10-22 08:46:52 | 显示全部楼层
楼主哪里的?
