仇池侠 发表于 2014-9-29 15:38:31
1.5米无动力山坡滑翔机制作过程
无意间看到模友之吧,作为模型爱好者的交流平台,觉得有义务丰富版块内容,当然也有一份私心,看能否获参加抽奖,嘿嘿~
2010年8月份曾在“三国”发过一个山坡机制作贴,刚开始给了个精华,但后来不知道什么原因给去掉了,而且不能回复,造福模友的帖子就这样压在了“箱底”觉得有点可惜......当然,精不精华无所谓,只要有人能模仿成功,我将感到很欣慰!
由于原始资料已丢失,,但绝对是我的原创。
下面开始上制作过程~~
仇池侠 发表于 2014-9-30 08:59:15
不好意地,让大家久等了!
刚把机头合模了
先用层板做一个和机头翼台形状和大小一样的类似三角形的东东,我也不知道该叫什么!用于将碳杆很结实的固定到机头中,如图所示
任然用环氧将上图中的东东粘到机头内,再将机头缝用玻璃布,环氧密封。
等待固化中~
仇池侠 发表于 2014-9-29 18:08:23
最后就是这样子的
这里有必要说明一下,由于为了控制重量,机头只糊了4层玻璃布,因此显得有点单薄,真担心这个机头不耐操,后悔中。。。应该最少糊6-8层。看来只能做一些加强了目前重量40克
仇池侠 发表于 2014-9-29 18:06:41
继续~~
30个小时了,估计环氧固化的差不多了,开始拆模
轻轻一拿石膏阴模就起来了,这里保鲜膜起了很大的作用哦 {:1_20:}
揭开后的样子还算过的去{:1_12:}
用西瓜刀慢慢在周围翘,不需要多大劲的,啪啪几声就起来了,呵呵~~
用剪刀休掉多余的部分
仇池侠 发表于 2014-9-29 18:00:14
抽取适量的环氧和固化剂加温搅拌以增加流动性
开始往阳模上刷胶
均匀的刷上一遍胶以后将裁好的玻璃布敷在上面并用自制的滚轮轻轻来回滚动,使得胶液充分的渗透到玻璃布中
一共糊4层,每层之间都要均匀的刷胶,糊好后裁取适量的保鲜膜盖在最外面,抚平。最后扣上阴模,压上适当的重物让它慢慢固化吧
操作时要注意环境通风,记得带上口罩,因为裁玻璃布时会有细小的玻璃丝,这些细小的东西吸到肺中可不是一件好事哦,呵呵~~
仇池侠 发表于 2014-9-29 17:54:35
下面介绍机头的做法:
等了好几天,石膏阴模终于干透了,但是强度一般,用到是可以。
准备一些保鲜膜备用
阳模背面粘适当的双面胶,然后将阳模贴在玻璃上
刷车蜡3遍,保险起见我有喷了一遍脱模剂
仇池侠 发表于 2014-9-29 17:51:11
第二天固化后的样子
仇池侠 发表于 2014-9-29 17:49:32
继续~~
电O收到后就把飞机撂一边了,呵呵~~不过机翼还是做了一部分更新,下面上图~
先将机翼底面的切口用胶带封起来
环氧和固化剂1:1配置,我用针筒各抽了15毫升,然后在里头加入淀粉(作用是增加粘稠度,不让环氧乱流)和好后填入切口处,要将预埋入的铝管和碳管也埋到切口里头,将胶用电话卡抹平,移到一边固化。
仇池侠 发表于 2014-9-29 17:45:55
假装一下
仇池侠 发表于 2014-9-29 17:44:44
开始做机翼对插机构部分,这一部分精度要求较高,制作时要细心
做好后的样子
仇池侠 发表于 2014-9-29 17:41:58
假装一下看看效果,嗯,有点意思了吧{:1_12:}
切出翼尖后的效果
打磨前缘和翼尖
打磨以后再意淫下{:1_12:}
仇池侠 发表于 2014-9-29 15:39:49
自从玩ALULA(鸟机)后深受无动力机的“毒害”,对其特有的魅力情有独钟。但鸟机毕竟翼载荷太小不适合大风中飞行,遂产生了制作一架穿透力较强能在大风中飞行的无动力山坡机的想法。参考众多前辈的帖子后决定采用论坛比较流行的1.5米机原型,为了便于制作对部分结构略作了修改,基本尺寸不变,翼展1.5米,翼型MH32。下面上制作过程,欢迎同好拍砖!也可以到无动力群交流:QQ40262626
先用三夹板制作一个机身侧板(硬纸板也行),修整成自己所需要的机身形状,这个可以自由发挥想象,自己觉得满意就行~
找适当大小的桐木板,厚度约3厘米,用做好的机身侧板做模板在桐木上画出机身形状,然后用线锯或者较窄的木工锯切割下来
仇池侠 发表于 2014-9-29 15:47:26
下一步就是用木锉,刨子修整机身形状了。记得在修整前一定要用双面胶将两块机身粘到一块,然后在机身顶部画出机身上视图,这一步忘了拍照{:1_16:}
仇池侠 发表于 2014-9-29 15:53:52
哈哈~大概形状出来了吧,我已是满头大汗了,不急,喝瓶饮料再说~{:1_12:}
然后就是细心的打磨了,苦差呀,胳臂都酸了,吃了不少的锯末灰 {:1_10:}
仇池侠 发表于 2014-9-29 15:56:20
经过1个多小时的打磨感觉已经差不多了,要想更加光滑还得进行下一步,就是在机身表面刷涂乳胶,第一略遍干后再刷第二第三遍,尽量刷厚一些,晾干的过程是将机身用线吊起来,这一步又忘了照相 {:1_16:}
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:02:59
继续~~
机头已经凉干了,由于乳胶涂得比较均匀,拿到手里感觉已经很光滑了,不过还得打磨,皮肤嘛越光滑越好,摸起来要有手感,你说是不是{:1_12:} 于是。。。我磨,我磨。下雨,衣服穿得比较厚,可这会儿已是汗流浃背,生命值下降30% {:1_10:}
先是用400目砂纸打磨,然后用800目以上砂纸打磨,总之越光滑越好,这样做出来的阴模壁也会很光滑的。
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:07:06
等机头打磨的光滑如玉时就可以将两瓣机头撬开了,注意,要用锋利的手术刀片划开接缝,然后用裁纸刀插里头慢慢的分开机头,千万别暴力,以免边缘弄毛糙而变得不光滑
下面是撬开后的机头,操作的时候一定要注意安全哦,千万别拿刀片跟自己过不去 {:1_12:}
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:08:37
切开后的机头要耐心的把上面残留的双面胶用指甲一点一点的扣掉,比较麻烦。当然也可以用诸如汽油,风油精之类的东东洗掉,但我没用,对那样的味道过敏,不怕的人可以试试~注意:不要洗光滑的皮肤哦,否则。。。后果自负啊{:1_12:}
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:11:51
上面的步骤完成后就可以进入下一个环节,KT板搭建浇注阴模的槽子。根据机头的长度裁取适量的KT板,需要注意的是机头放进去后四周要有一定的余量,包括高度也要足够,然后用热熔胶焊接成长方形槽子备用
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:13:06
以上工作做完后去建材市场采购了5斤石膏粉,打算晚上浇注阴模。为了增加石膏的强度可以在石膏中加一些纤维性质的东西,比如麻丝等等。
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:17:12
虽然准备工作做到很充分,但不幸的事情还是发生了{:1_10:} 由于从未接触过石膏粉,对石膏的特性不了解,所以就不假思索的将5斤石膏粉统统倒进了洗脚盆,放入纤维丝,加水,比例是水1份,石膏粉0.8份,然后我搅,搅搅搅,靠! 奇迹发生了,石膏发黏,变硬,长在了盆底 {:1_9:}茫然之中不停的加水。。。身上也沾满了石膏浆 {:1_10:},最后从三楼端着满满一盆废料去楼下还没地方倒,情急之中掀开下水道井盖将一盆石膏浆倒了进去 {:1_9:}不过粘在盆地的石膏却怎么也倒不出来,就用起子去撬,结果盆底被我戳了个洞{:1_12:} 。扔了可惜,还是焊焊吧~
事实说明,制作过程中一切皆有可能发生,还是要多做功课滴!
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:18:53
虽说受了挫折但工作不能中断,机头表面和阴模槽内壁打上汽车蜡,多打些,以免阴阳模分不开,那将前功尽弃。从新买了5斤石膏粉,由于纤维丝浪费完了,决定不加了,一口气搞完。这次做了些功课,比例不变,分三次浇注,每次石膏粉中加水后搅动时间不超过半分钟,然后迅速倒入阴模槽中。。。操作时满手都是石膏浆,没法照相,这一步就靠大家自己去发挥了,呵呵~~功夫不负有心人,十几分钟后浇注完成,等待干透后拆模,下雨比较潮湿,估计得两天后。。。{:1_20:}
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:22:00
继续~~
连绵的阴雨中要想石膏干得快估计是件很困难的事情,想想索性拆了KT槽可能干的更快点,说干就干呵呵
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:23:11
拆开后将石膏小心的翻过来,终于看到了阴阳模在一起的形状。由于桐木见水后有一定的膨胀,现在拆模估计有难度,那就继续让它慢慢干吧,干透后会很好讲阳模取出来的,俗话说“心急吃不了热豆腐麻”{:1_9:}
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:26:35
刚从车站回来,接了一箱做机的材料
打开,里面就装了这些东西
传说中的玻璃布
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:28:01
传说中的神油——环氧树脂胶和固化剂
市面上比较难以买到的泡沫胶和705硅胶
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:28:52
以上这些东东是从杭州购买的,由于是液体类的邮政和其它快递都不接收,无奈选择了宅急送,虽说是宅急送,哈哈,那个慢呀,急死了,就这么慢还到不了我们小县城,只能到天水转了。货是天水阿来帮我接到后通过客车转过来的,在这里谢谢阿来,而且我入魔后也是阿来指导我成功飞行的
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:31:15
继续~~早上起来观察了一下模具,靠!还是湿的{:1_14:} ,要想让模具在这阴雨连绵的鬼天气干透将是一件很痛苦的事,为了不浪费各位看官的时间,遂决定冒险拆模先在阳模上上一颗木螺钉
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:32:33
分开后的样子,由于石膏未干透,边缘还很松散,结果不小心边缘被提起了一块 {:1_10:}
仇池侠 发表于 2014-9-29 16:35:35
看来只有想办法补了,刷白乳胶
补好后的样子,多希望老天爷赏脸晒晒太阳,尽快干起来。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 1.5米无动力山坡滑翔机制作过程
