沈淼章 发表于 2014-5-1 14:45:06
【大力电子】DX7英文菜单对应的中文功能
D/R & EXP                   =            大小舵设定
AUTOD/R exp               =            自动 大小舵
REVERFING   SW            =            舵机正反调整
SUB    TRIM                =            舵机微调
TRAVEL   ADJUST.         =            舵机行程
SWASH   MIX               =            十字盘参数
THRO   HOLD               =            熄火设置
HOLD POS.    %         =            熄火油门位置
SW:AILE D/R               =            熄火开关位置设置
THROCURVENOR         =            普通模式的油门曲线设置
THROCURVEST1          =            3D1模式的油门曲线设置
THROCURVEST2          =            3D2模式的油门曲线设置
PITCHCURVENOR         =            普通模式的螺距曲线设置
PITCHCURVEST1          =            3D1模式的螺距曲线设置
PITCHCURVEST2          =            3D2模式的螺距曲线设置
PITCHCURVE   Hold      =            hold螺距
REVO.MIX                  =
PROG.MIX1                   =            混控模式1
PROG.MIX2                   =            混控模式2
PROG.MIX3                   =            混控模式3
TIMER                     =            定时器
MODEL1
    INH                      =            关闭计时
    STOP-W                  =            正计时
Down-T                   =            倒计时
MONITOR               =            通道监视器
濮真 发表于 2014-5-1 15:27:15
垃圾内容,路过为证。
小三 发表于 2014-5-1 15:27:18
嘘,低调。
格桑花 发表于 2014-5-4 04:19:12
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
红鹏 发表于 2014-5-4 04:19:15
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
bh1eix 发表于 2018-3-19 16:48:08
请问楼主有说明书吗?
bh1eix 发表于 2018-3-19 16:49:10
还有楼主,控上面的SD卡槽干什么的。
油炸鬼000 发表于 2018-3-24 00:21:15
學習中,,,學習,,,
查看完整版本: 【大力电子】DX7英文菜单对应的中文功能
