1000查看 | 7回复
【大力电子】DX7英文菜单对应的中文功能
发表于 2014-5-1 14:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
D/R & EXP                   =            大小舵设定
AUTO  D/R exp               =            自动 大小舵
REVERFING   SW            =            舵机正反调整
SUB    TRIM                =            舵机微调
TRAVEL   ADJUST.           =            舵机行程
SWASH   MIX               =            十字盘参数
THRO   HOLD               =            熄火设置
  HOLD POS.    %           =            熄火油门位置
  SW:AILE D/R               =            熄火开关位置设置
THRO  CURVE  NOR         =            普通模式的油门曲线设置
THRO  CURVE  ST1          =            3D1模式的油门曲线设置
THRO  CURVE  ST2          =            3D2模式的油门曲线设置
PITCH  CURVE  NOR         =            普通模式的螺距曲线设置
PITCH  CURVE  ST1          =            3D1模式的螺距曲线设置
PITCH  CURVE  ST2          =            3D2模式的螺距曲线设置
PITCH  CURVE   Hold        =            hold螺距
REVO.MIX                    =
PROG.MIX1                   =            混控模式1
PROG.MIX2                   =            混控模式2
PROG.MIX3                   =            混控模式3
TIMER                       =            定时器
MODEL1
    INH                      =            关闭计时
    STOP-W                  =            正计时
Down-T                   =            倒计时
MONITOR                 =            通道监视器
发表于 2014-5-1 15:27:15 | 显示全部楼层
垃圾内容,路过为证。
发表于 2014-5-1 15:27:18 | 显示全部楼层
嘘,低调。
发表于 2014-5-4 04:19:12 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
发表于 2014-5-4 04:19:15 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
发表于 2018-3-19 16:48:08 | 显示全部楼层
请问楼主有说明书吗?
发表于 2018-3-19 16:49:10 | 显示全部楼层
还有楼主,控上面的SD卡槽干什么的。
发表于 2018-3-24 00:21:15 | 显示全部楼层
學習中,,,學習,,,
