深白 发表于 2014-4-25 23:31:54
PIX飞控?先做功课,研究一下
http://www.moz8.com/data/attachment/album/201404/25/231028r7omqme4m5yk7x1z.jpg
在“精品级APM”飞控后,又推出的 PIXHAWK 新一代 32位无人机 多轴 固定翼飞控。 在一块板上集成了 PX4FMU + PX4IO。PIXHAWK集成了最新的32位芯片技术和传感器技术,摆脱了 APM现在 CPU 只有8位,CPU占用率过高的困局。可以预见,在未来 PIXHAWK将取代 APM。但目前状态,APM已相对比较成熟,PIXHAWK适合动手能力更强的玩家和研究者使用,不建议新手使用PIXHAWK。
它是开源飞控,向南京航空航天大学的大神们致敬。
Pixhawk是一种先进的自动驾驶仪,由PX4开放硬件项目设计和3D机器人制造。它具有来自ST公司先进的处理器和传感器技术,以及NuttX实时操作系统,能够实现惊人的性能,灵活性和可靠性控制任何自主飞行器。
该Pixhawk系统的优点包括:集成多线程,类似Unix / Linux类的编程环境;全新的自动驾驶功能,如任务和飞行行为的Lua脚本;一个自定义PX4驱动层以确保在所有任务具有严格的时序。这些先进的功能确保在你的飞行器上不存在任何限制。 Pixhawk允许现有的APM和PX4能够无缝地过渡到该系统,并降低进入门槛的新用户参加自主飞行的精彩世界。
Pixhawk旗舰版模块将伴随着新的外设选项,包括数字空速传感器,外部多色LED指示灯支持和外部磁强计。所有的外围设备自动检测和配置。
特点:
1.先进的32位ARM CortexM4高性能处理器,可运行NuttX RTOS实时操作系统;
2.14个PWM/舵机输出(其中8个具有安全和手动控制功能,另外6个辅助,兼容高功率);
3.外设丰富(UART,I2C,SPI,CAN);
4.余度设计,集成备份电源和基本安全飞行控制器,主控制器失效时可安全切换到备份控制;
5.备份系统集成混控功能,提供自动和手动混控模式;
6.冗余电源输入和自动故障转移;
7.外部安全按钮以容易启动电机;
8.多色LED灯;
9.高功率,多音蜂鸣器;
10.Micro SD,长时间高速率记录飞行数据
硬件参数:
A处理器
1.32位 STM32F427 Cortex M4,,带硬件浮点处理单元
2.主频:168MHZ,256K RAM,2M Flash
3.32位 STM32F103备份协处理器
B 传感器
1.ST公司L3GD20 3轴数字16位陀螺仪
2.ST公司LSM303D 3轴14位 加速度/磁强计
3.Invensense公司MPU6000 3轴陀螺/加速度计
4.MEAS公司 MS5611高精度气压计
C接口
1.5个UART 1个兼容高电压,2个带有硬件流控制
2.2个CAN
3.Spektrum DSM/DSM2/DSM-X 卫星接收机兼容输入
4.Futaba SBUS兼容输入和输出
5.PPM 信号输入
6.RSSI(PWM或者电压)输入
7.I2C
8.SPI
9.3.3和6.6VADC输入
10.外部MICRO USB接口
D供电系统
1.带有自动故障转移的理想二极管控制器
2.舵机最大7V和高电流
3.所有外设均有过流保护,所有输入为ESD保护
重量和直径:
1.重量:38g
2.宽度:50mm
3.厚度:15.5mm
4.长度:81.5mm
让我们来认识一下飞控里的一些零件
陀螺仪
MPU-6000(6050)整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了大量的包装空间。MPU-6000(6050)整合了3轴陀螺仪、3轴加速器,并含可藉由第二个I2C端口连接其他厂牌之加速器、磁力传感器、或其他传感器的数位运动处理(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,由主要I2C端口以单一数据流的形式,向应用端输出完整的9轴融合演算技术
 InvenSense的运动处理资料库,可处理运动感测的复杂数据,降低了运动处理运算对操作系统的负荷,并为应用开发提供架构化的API。
 MPU-6000(6050)的角速度全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec (dps),可准确追緃快速与慢速动作,并且,用户可程式控制的加速器全格感测范围为±2g、±4g±8g与±16g。产品传输可透过最高至400kHz的IC或最高达20MHz的SPI(MPU-6050没有SPI)。
 MPU-6000可在不同电压下工作,VDD供电电压介为2.5V±5%、3.0V±5%或3.3V±5%,逻辑接口VVDIO供电为1.8V± 5%(MPU6000仅用VDD)。MPU-6000的包装尺寸4x4x0.9mm(QFN),在业界是革命性的尺寸。其他的特征包含内建的温度感测器、包含在运作环境中仅有±1%变动的振荡器。
L3GD20 MEMS(微机电系统)传感器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)进一步扩大运动传感器产品组合,推出高性能三轴数字输出陀螺仪。新产品L3GD20采用4x4x1mm封装,集高感应分辨率与出色的抗音频和机械噪声性能于一身,使手机、平板电脑、游戏机等智能消费电子产品的运动用户界面更趋真实。
HMC5883L
霍尼韦尔 HMC5883L 是一种表面贴装的高集成模块,并带有数字接口的弱磁 传感器芯片,应用于低成本罗盘和磁场检测领域。HMC5883L 包括最先进的高 分辨率HMC118X 系列磁阻传感器,并附带霍尼韦尔专利的集成电路包括放大 器、自动消磁驱动器、偏差校准、能使罗盘精度控制在1°~2°的12 位模数 转换器.简易的I2C 系列总线接口。HMC5883L 是采用无铅表面封装技术,带 有16 引脚,尺寸为3.0X3.0X0.9mm。HMC5883L 的所应用领域有手机、笔记本 电脑、消费类电子、汽车导航系统和个人导航系统。 HMC5883L 采用霍尼韦尔各向异性磁阻(AMR)技术,该技术的优点是其他磁传感器技术所无法企及。这些各向 异性传感器具有在轴向高灵敏度和线性高精度的特点.传感器带有的对于正交轴低敏感行的固相结构能用于 测量地球磁场的方向和大小,其测量范围从毫高斯到 8 高斯(gauss)。 霍尼韦尔的磁传感器在低磁场传感 器行业中是灵敏度最高和可靠性最好的传感器。特点
三轴磁阻传感器和ASIC 都被封装在
3.0×3.0×0.9mm LCC 表面装配中
12-bit ADC 与低干扰AMR 传感器,能在
±8 高斯的磁场中实现5 毫高斯分辨率
内置自检功能
低 电压工作(2.16-3.6V) 和超低功耗
(100uA)
内置驱动电路
I2C 数字接口
无引线封装结构
磁场范围广(+/-8Oe)
有相应软件及算法支持
最大输出频率可达160Hz优点是体积小高集成产品。只需添加一个微处理器接口,
外加两个外部SMT 电容。专为大批量、成本敏感的
OEM 生产而设计,易于装配并与高速SMT 装配件兼容能让罗盘航向精度精确到1°~2°产品组装后能进行低成本功能性测试适用于电池供电的应用场合带置位/复位和偏置驱动器用于消磁、自测和偏移补偿适用于消费类电子设备应用中通用双线串行数据接口 符合RoHS 标准
传感器能在强磁场环境中罗盘航向精度达到1°~2°
可获得罗盘航向、硬磁、软磁以及自动校准库
能应用于个人导航系统和LBS
微型气压传感器MS5611
MS5611-01BA气压传感器是由MEAS(瑞士)推出的一款SPI和I2C总线接口的新一代高分辨率气压传感器,分辨率可达到10cm。该传感器模块包括一个高线性度的压力传感器和一个超低功耗的24位Σ模数转换器(工厂校准系数)。MS5611-01BA提供了一个精确的24位数字压力值和温度值以及不同的操作模式,可以提高转换速度并优化电流消耗。高分辨率的温度输出无须额外传感器可实现高度计/温度计功能。可以与几乎任何微控制器连接。通信协议简单,无需在设备内部寄存器编程。MS5611-01BA压力传感器只有5.0毫米×3.0毫米×1.0毫米的小尺寸可以集成在移动设备中。这款传感器采用领先的MEMS技术并得益于MEAS(瑞士)十余年的成熟设计以及大批量制造经验,保证产品具有高稳定性以及非常低的压力信号滞后。典型应用:
移动高度计/气压计系统
自行车电脑
户外或多模手表
数据记录器
GPS
智能手机
气压补偿
空气密度补偿基本参数
分辨率:12μbar 所属品牌: Intersema
输出: 24位数字输出
量程: 10~1200mbar
封装:陶瓷
工作温度范围:-40℃~85℃
精确度:25℃,750mbar时-1.5~+1.5mbar
供电电源:1.8 V~ 3.6 V
类型:绝压
电气连接:表面贴装特点:
低功耗1μA,集成数字压力传感器(24位ΔΣ模数转换器),I2C和SPI接口,高达20 MHz,无需外部元件(内部振荡器),分辨率可达10CM
海明 发表于 2014-4-26 00:01:36
我只是路过,不发表意见
天捷力 发表于 2014-4-26 00:01:47
好,很好,非常好!
狗剩 发表于 2014-4-26 09:34:02
求沙发
濮真 发表于 2014-4-26 09:41:01
路过的帮顶
寒心 发表于 2014-4-26 17:55:10
海豚的心事 发表于 2014-4-26 17:55:26
嘘,低调。
山炮 发表于 2014-4-27 07:40:58
24108412 发表于 2014-4-27 23:25:30
可以学习一下!
fcdsw 发表于 2015-10-13 21:32:31
新手先用APM还是PIX?
oldfg 发表于 2015-10-26 11:28:39
新手小白学习关注。
先用着APM。
查看完整版本: PIX飞控?先做功课,研究一下
