11959查看 | 10回复
PIX飞控?先做功课,研究一下
发表于 2014-4-25 23:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIX飞控?先做功课,研究一下 无人机,固定翼,电池,舵机,飞控 作者:深白 5496
在“精品级APM”飞控后,又推出的 PIXHAWK 新一代 32位无人机 多轴 固定翼飞控
在一块板上集成了 PX4FMU + PX4IO。
PIXHAWK集成了最新的32位芯片技术和传感器技术,摆脱了 APM现在 CPU 只有8位,CPU占用率过高的困局。
可以预见,在未来 PIXHAWK将取代 APM。但目前状态,APM已相对比较成熟,PIXHAWK适合动手能力更强的玩家和研究者使用,不建议新手使用PIXHAWK。
它是开源飞控,向南京航空航天大学的大神们致敬。
Pixhawk是一种先进的自动驾驶仪,由PX4开放硬件项目设计和3D机器人制造。它具有来自ST公司先进的处理器和传感器技术,以及NuttX实时操作系统,能够实现惊人的性能,灵活性和可靠性控制任何自主飞行器。
该Pixhawk系统的优点包括:集成多线程,类似Unix / Linux类的编程环境;全新的自动驾驶功能,如任务和飞行行为的Lua脚本;一个自定义PX4驱动层以确保在所有任务具有严格的时序。这些先进的功能确保在你的飞行器上不存在任何限制。 Pixhawk允许现有的APM和PX4能够无缝地过渡到该系统,并降低进入门槛的新用户参加自主飞行的精彩世界。
Pixhawk旗舰版模块将伴随着新的外设选项,包括数字空速传感器,外部多色LED指示灯支持和外部磁强计。所有的外围设备自动检测和配置。
特点:
1.先进的32位ARM CortexM4高性能处理器,可运行NuttX RTOS实时操作系统;
2.14个PWM/舵机输出(其中8个具有安全和手动控制功能,另外6个辅助,兼容高功率);
3.外设丰富(UART,I2C,SPI,CAN);
4.余度设计,集成备份电源和基本安全飞行控制器,主控制器失效时可安全切换到备份控制;
5.备份系统集成混控功能,提供自动和手动混控模式;
6.冗余电源输入和自动故障转移;
7.外部安全按钮以容易启动电机;
8.多色LED灯;
9.高功率,多音蜂鸣器;
10.Micro SD,长时间高速率记录飞行数据
硬件参数:
A  处理器
1.32位 STM32F427 Cortex M4,,带硬件浮点处理单元
2.主频:168MHZ,256K RAM,2M Flash
3.32位 STM32F103备份协处理器
B 传感器
1.ST公司L3GD20 3轴数字16位陀螺仪
2.ST公司LSM303D 3轴14位 加速度/磁强计
3.Invensense公司MPU6000 3轴陀螺/加速度计
4.MEAS公司 MS5611高精度气压计
C接口
1.5个UART 1个兼容高电压,2个带有硬件流控制
2.2个CAN
3.Spektrum DSM/DSM2/DSM-X 卫星接收机兼容输入
4.Futaba SBUS兼容输入和输出
5.PPM 信号输入
6.RSSI(PWM或者电压)输入
7.I2C
8.SPI
9.3.3和6.6VADC输入
10.外部MICRO USB接口
D供电系统
1.带有自动故障转移的理想二极管控制器
2.舵机最大7V和高电流
3.所有外设均有过流保护,所有输入为ESD保护
重量和直径:
1.重量:38g
2.宽度:50mm
3.厚度:15.5mm
4.长度:81.5mm
让我们来认识一下飞控里的一些零件
陀螺仪
MPU-6000(6050)整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了大量的包装空间。MPU-6000(6050)整合了3轴陀螺仪、3轴加速器,并含可藉由第二个I2C端口连接其他厂牌之加速器、磁力传感器、或其他传感器的数位运动处理(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,由主要I2C端口以单一数据流的形式,向应用端输出完整的9轴融合演算技术
 InvenSense的运动处理资料库,可处理运动感测的复杂数据,降低了运动处理运算对操作系统的负荷,并为应用开发提供架构化的API。
 MPU-6000(6050)的角速度全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec (dps),可准确追緃快速与慢速动作,并且,用户可程式控制的加速器全格感测范围为±2g、±4g±8g与±16g。产品传输可透过最高至400kHz的IC或最高达20MHz的SPI(MPU-6050没有SPI)。
 MPU-6000可在不同电压下工作,VDD供电电压介为2.5V±5%、3.0V±5%或3.3V±5%,逻辑接口VVDIO供电为1.8V± 5%(MPU6000仅用VDD)。MPU-6000的包装尺寸4x4x0.9mm(QFN),在业界是革命性的尺寸。其他的特征包含内建的温度感测器、包含在运作环境中仅有±1%变动的振荡器。
L3GD20 MEMS(微机电系统)传感器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)进一步扩大运动传感器产品组合,推出高性能三轴数字输出陀螺仪。新产品L3GD20采用4x4x1mm封装,集高感应分辨率与出色的抗音频和机械噪声性能于一身,使手机、平板电脑、游戏机等智能消费电子产品的运动用户界面更趋真实。
HMC5883L
霍尼韦尔 HMC5883L 是一种表面贴装的高集成模块,并带有数字接口的弱磁 传感器芯片,应用于低成本罗盘和磁场检测领域。HMC5883L 包括最先进的高 分辨率HMC118X 系列磁阻传感器,并附带霍尼韦尔专利的集成电路包括放大 器、自动消磁驱动器、偏差校准、能使罗盘精度控制在1°~2°的12 位模数 转换器.简易的I2C 系列总线接口。HMC5883L 是采用无铅表面封装技术,带 有16 引脚,尺寸为3.0X3.0X0.9mm。HMC5883L 的所应用领域有手机、笔记本 电脑、消费类电子、汽车导航系统和个人导航系统。 HMC5883L 采用霍尼韦尔各向异性磁阻(AMR)技术,该技术的优点是其他磁传感器技术所无法企及。这些各向 异性传感器具有在轴向高灵敏度和线性高精度的特点.传感器带有的对于正交轴低敏感行的固相结构能用于 测量地球磁场的方向和大小,其测量范围从毫高斯到 8 高斯(gauss)。 霍尼韦尔的磁传感器在低磁场传感 器行业中是灵敏度最高和可靠性最好的传感器。
特点
三轴磁阻传感器和ASIC 都被封装在
3.0×3.0×0.9mm LCC 表面装配中
12-bit ADC 与低干扰AMR 传感器,能在
±8 高斯的磁场中实现5 毫高斯分辨率
内置自检功能
低 电压工作(2.16-3.6V) 和超低功耗
(100uA)
内置驱动电路
I2C 数字接口
无引线封装结构
磁场范围广(+/-8Oe)
有相应软件及算法支持
最大输出频率可达160Hz
优点
是体积小高集成产品。只需添加一个微处理器接口,
外加两个外部SMT 电容。专为大批量、成本敏感的
OEM 生产而设计,易于装配并与高速SMT 装配件兼容
能让罗盘航向精度精确到1°~2°
产品组装后能进行低成本功能性测试
适用于电池供电的应用场合
带置位/复位和偏置驱动器用于消磁、自测和偏移补偿
适用于消费类电子设备应用中通用双线串行数据接口
符合RoHS 标准
传感器能在强磁场环境中罗盘航向精度达到1°~2°
可获得罗盘航向、硬磁、软磁以及自动校准库
能应用于个人导航系统和LBS
微型气压传感器MS5611
MS5611-01BA气压传感器是由MEAS(瑞士)推出的一款SPI和I2C总线接口的新一代高分辨率气压传感器,分辨率可达到10cm。该传感器模块包括一个高线性度的压力传感器和一个超低功耗的24位Σ模数转换器(工厂校准系数)。MS5611-01BA提供了一个精确的24位数字压力值和温度值以及不同的操作模式,可以提高转换速度并优化电流消耗。高分辨率的温度输出无须额外传感器可实现高度计/温度计功能。可以与几乎任何微控制器连接。通信协议简单,无需在设备内部寄存器编程。MS5611-01BA压力传感器只有5.0毫米×3.0毫米×1.0毫米的小尺寸可以集成在移动设备中。这款传感器采用领先的MEMS技术并得益于MEAS(瑞士)十余年的成熟设计以及大批量制造经验,保证产品具有高稳定性以及非常低的压力信号滞后。
典型应用:
移动高度计/气压计系统
自行车电脑
户外或多模手表
数据记录器
GPS
智能手机
气压补偿
空气密度补偿
基本参数
分辨率:12μbar 所属品牌: Intersema
输出: 24位数字输出
量程: 10~1200mbar
封装:陶瓷
工作温度范围:-40℃~85℃
精确度:25℃,750mbar时-1.5~+1.5mbar
供电电源:1.8 V~ 3.6 V
类型:绝压
电气连接:表面贴装
特点:
低功耗1μA,集成数字压力传感器(24位ΔΣ模数转换器),I2C和SPI接口,高达20 MHz,无需外部元件(内部振荡器),分辨率可达10CM
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
oldfg + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2014-4-26 00:01:36 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2014-4-26 00:01:47 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
发表于 2014-4-26 09:34:02 | 显示全部楼层
求沙发
发表于 2014-4-26 09:41:01 | 显示全部楼层
路过的帮顶
寒心 该用户已被删除
发表于 2014-4-26 17:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-26 17:55:26 | 显示全部楼层
嘘,低调。
山炮 该用户已被删除
发表于 2014-4-27 07:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-27 23:25:30 | 显示全部楼层
可以学习一下!
发表于 2015-10-13 21:32:31 | 显示全部楼层
新手先用APM还是PIX?
发表于 2015-10-26 11:28:39 | 显示全部楼层
新手小白学习关注。
先用着APM。
