【moz8-2014】DSMJ版的DSX7完美无损改飞梦2.4G双模式成功!转
本帖最后由 精灵 于 2014-12-19 23:00 编辑DSMJ版的DSX7完美无损改飞梦2.4G双模式成功!外观无损改装!(目前正在寻找更合适的天线)
J版的接收贵大家都知道的,所以一直想改成飞梦2.4G双模式的,至少有个便宜的选择。
论坛上有DSM2版的DSX7改飞梦成功,并发了几张参考图片,主要是关于PPM定义的,但是经过验证,那个并不适用于J版。
J版DSX7的PPM位置不在高频头3根线那里!我就是因为这个走了N多弯路,自己试了无数遍,最后实在搞不定了拿给铜河让他帮着弄的,再次谢谢铜河,也向铜河牺牲的模拟狗致哀。
先上关键图:
图片关键点详解:
BAT:从开关输出的电源,用双刀开关切换原始供电及飞梦供电、DSC模式触发;
BAT1:原始供电模式;
BAT2:DSC模式触发,给这个加电就自动开机进入DSC模式;
GND:接飞梦地;
PPM:铜河用示波器找到的合适的PPM信号点(有帖子讲的高频头上三根线那里的PPM信号是不可用的,信号始终不变)
BAT、BAT1原本是一根线,位置很清楚了,那个插头从左往右数第三根就是了。
BAT2位置见下图:
PPM的位置见下图:
开关的电路图如下:
FM-BAT、FM-PPM、FM-GND分别接飞梦发射模块的相应针脚
电路好了,可以看下效果了:
DSMJ时不变:
飞梦时和接模拟器一样,多了DSC字样:
亮点来了,开始折腾外观无损改装了:
首先是开关位置,买了一堆开关摆来摆去总算找到合适的位置了:电池仓左侧是预留的AA电池弹簧安装位,可以利用下。
把切换开关、对码开关、测距开关和指示灯全放那里,地方倒是刚好,就是焊连线的时候稍微有点麻烦。
开关打到下面是飞梦,打到上面是DSMJ,开关放电池仓里面还有个好处是不怕误触。
装好后是这个样子:
下面该考虑天线往哪里装了,先把天线拆开看看,原来结构挺简单的嘛:
再把原机的天线拆开看看,明显做工要好很多,伸出来那截线也有一个套子套着,还有点区别是飞梦天线是铜套,原机天线是铝套:
再看看原机天线安装位,看能不能想到办法:
其实中间那截管管里头是可以放下铜套的,不过貌似天线指向不好,而且前端那截不好放
先临时把天线芯放这里吧,测试下效果再说,等以后有更好的地方了再换地方
一切装好后,装回去进测距模式试了下,7m正常,再远有问题。
按飞梦说明书的说明,低功耗模式应该有10m左右,看来天线的装法还要再考虑下
网上找了一些合适内置的2.4G天线,也请大家帮着看看那个好些:
这个是苹果笔记本拆下来的:
参数如下:
名称:2.4G全向天线
频段:2400-2500
详细指标: 电气性能 Electrical Specifications
频带 Frequency Range(MHz) 2400-2500
增益 Gain(dBi) >2.5
驻波比 V.S.W.R. <1.5
极化 Polarization Vertical
不圆度 Non-Circularity(dB) ±0.5
输入阻抗 Impedance(Ω) 50
雷电保护 Lightning Protection Direct Ground
最大功率 Maximum Input Power(W) 500MA
这个是苹果路由器拆机的,没参数:
这是另外一个PCB天线,有4db和8db版本,参数如下:
原装进口4dB增益2.4G PCB天线
型号:A2440L
标准 Standard:IEEE 802.11n and 802.11 b/g
频率范围 Frequency Range:2.4 to 2.49 GHz
增益峰值 Peak Gain:6 dBi
VSWR:2:1
插入阻抗Feed Impedance:50 Ohms
功率消耗 Power Handling:30 dBm
接口:50ohm 1.13mm 直径的同轴电缆
Interface:One set of soldering pads for 50 ohm, 1.13mm diameter, micro coax cable
天线尺寸 Antenna Dimensions:86 x 11 (mm)
重量 Weight:1 g (0.04 oz)
下面这个和原装的一样,要是原装的坏了的话用这个替换的话很不错哦,不过飞梦要是用这个想外观无损改装的话估计有难度。
参数如下:
名称:2.4G全向天线
频段:2400-2500
增益 Gain(dBi) >2.5
驻波比 V.S.W.R. <1.5
机械性能 Mechanical Specifications
接头形式 Connector Type IPX
辐射材料 Radiating Element Material Copper
天线罩材料 Radome Material EVA
天线罩颜色 Radome Color Gray
天线尺寸 Dimension (mm) 130
重量 Wight(Kg) 0.009/12
使用环境 Application Condition Indoor
工作温度 Operating Temperature(℃) -40~+70
储藏温度 Reposition Temperature(℃) -55~+80
精灵希望我们成为朋友 这个看起来好复杂 飞哥到此一顶 想起学习了 精灵顶你哈哈 风情不错 精灵希望我们成为朋友 光华人生学习了 楼主呀,,,您太有才了。。。 求详细。。。 站位支持 OMG!介是啥东东!!! 众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
