【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led...
本帖最后由 精灵 于 2014-12-25 21:00 编辑更新视频如下:
密码:阿达
'http://player.youku.com/player.php/sid/XNTg3OTY1NDg0/v.swf'
待机测试在最底下
最近阿达模型得到一部14mz,上手之后发现诸多缺点,决定改之,具体如下:
研究14mz发现无比牛x,可惜再牛的东西也有缺点,首先windows是耗电大户这个人尽皆知,想延长使用时间只能降低功耗和提高电池容量,没说的改之,先做减法,顺便瞻仰下顶级控是如何个顶级法,不敢隐瞒公布出来供大家拍砖,希望对有14妹子的朋友有帮助。
研究发现14mz背光工作时电池电压为7.9v耗费电流370ma背光功率3w左右,相当耗电而且亮度还低,没说的改之,换装24灯led背光源(很多种规格可选,最高有30灯的,27灯,24灯,21灯,15灯)耗费电流160ma功率1.44w瞬间节省200ma电流,无背光无发射模块整机电流280ma换装led整机440ma对比原机650ma节能近32%。
本人有十数年芯片级维修经验请勿随意模仿!!!
以下拆机图片非专业人员请勿模仿
拆机意味着失去保修服务请酌情操作
因更部件换过程造成的损失本人不负任何责任!
奉上开膛照
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/19/160131l593x40vxqfwxvx8.jpg
下面是主板,部分元件标明功能,可以看到两个cpu bga封装严格的说应该是三个,后面还有个32位单片机和一个10位ad
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/19/154847f10ql0ppfe5hp106.jpg
立体声解码个功放在左面说道内存日本人也没有节操了,用的是三星的sd内存容量是32m
竟然用了4个flash存放rom,应该也存放模型数据。
32位单片机很大个
独立的数模转换这个就是传说中的2048精度缔造者
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/19/154843jir0jyr8f6ifctba.jpg
RF板子没啥特色
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/19/154841z0zpbkzs7isb7wis.jpg
背面不再有手工搭焊的元件,应该算是最后的14mz版本
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/19/154839s3ylcwa5chr56yao.jpg
背光驱动部分,4线升压板两个电源一个开关控制信号,一个亮度控制信号
高压输出线
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/19/154835lzlloyltojfpzeuf.jpg
拆掉主板支架看到液晶屏了
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/19/160128tlnuxafyzdrflfdl.jpg
分离出来的液晶屏幕背面有个转换板
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/19/160115a4979pjrdh3js4sr.jpg
新款的触摸屏玻璃材质很硬抗磨损无起伏感类似电容屏
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/19/160118gddddgddxt03ingg.jpg
分离液晶外壳和触摸屏
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/19/1601201koqvavq531u5vk3.jpg
液晶面板触摸屏和背散光板背光板还有主角灯管
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/19/160152zd5mel54hvz4l9a5.jpg
[*]为了进一步降低功耗尝试将背光驱动板的耗电量进一步降低,将背光功率降低一半现在的电流只有80ma
[*]通过改造使得原来370ma的电流瞬间变成了80ma,当160ma时亮度超越原装灯管,一般使用的话80ma足够了,因为屏幕是半反射液晶可以利用阳光反射看清画面,经过如上操作节省能耗44.6%,所有数据均是在无RF模块下测得的,
[*]led背光的色温和灯管的不同,led更接近自然光是5500k色温(可以根据自己需要选择6500k色温等),原装灯管明显偏暖一些。
[*]另外值得一提的是led的寿命远远优于灯管而且无衰减,通过降低功率灯管寿命基本上可以达到20w小时(半功率)。
[*]通过降低亮度我们发现颜色也变鲜艳了,红色背景和棕色背景也可以区分出来了,这个亮度刚刚合适,相当满意啊!
[*]改装后的对比图片,在相同的环境下拍摄,分别拍摄两种iso下的效果
[*]iso 400
[*]左面一半是原装效果,右边是led半功率效果
[*]http://photo.5imx.com/up/forum/201307/24/0915079ki928f8z29r9ock.jpg
[*]iso400放大对比可以看到颜色变深了,亮度降低了
[*]http://photo.5imx.com/up/forum/201307/24/091508m6mps635xx4353ss.jpg
[*]下边的是iso800对比
[*]http://photo.5imx.com/up/forum/201307/24/091509brbrobv2j6brr9rr.jpg
[*]放大对比
[*]http://photo.5imx.com/up/forum/201307/24/091510jl1glrxrlz2mzlj8.jpg
[*]扩容6000ma电池改造正在进行
[*]精彩视频即将呈现!敬请期待!
更新如下:
电池改造部分出炉,换装2s 6000ma电池,具体步骤如下:
1,拆掉原电池仓
2,取下原电池仓电路板
3,焊接电池及平衡头
4,组装电池
5,固定电池盖及天线收藏仓盖
6,测试
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/25/091516dzd1jdof1j1lzfdm.jpg
在使用热熔胶的时候一定注意温度控制,过热会导致电镀层脱落。
先用原装的顶着,开模做盖子还要等几天才能好
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/25/0915201p2hqwrhap18nwfh.jpg
天线收纳仓盖子可以转动
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/25/0915289yvy0echhsacznl5.jpg
电池仓是固定死不可动
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/25/091544fe3xamdzxpfq3qe1.jpg
原电池盖转轴处
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/25/0915334q4wbwa9arubn4u4.jpg
电池放置位置,注意电池尺寸这个是能放进去的最大电池尺寸再多1mm都放不进去了。
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/25/091553isuqq34vq9iqpxu8.jpg
平衡充电头
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/25/091552zsvwepgey2swv2ll.jpg
平时收纳进去的时外观完全看不出diy过
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/25/091554uhvuipmelm7vluld.jpg
改装是无损的不破坏任何原装结构和配件
下边是剩下的原装配件,可以随时还原如初。
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/25/091556zrbxzbi4ebdbll8z.jpg
经过实际测量待机时间11小时27分钟,全程显示器常亮,使用2,4g高频头,机体发热,<img border="0" alt="" src="static/image/smiley/5iRC/118.gif" smilieid="86">电池部位最高恒定在40度,高频头部位最高恒定在45度,开机连续3小时正常。
整个过程记录了几个节点的图片左下角是开机累积时间,右上角是电池电量指示,开始的1%电量待机3个小时,当电池电压7v时<img border="0" alt="" src="static/image/smiley/5iRC/118.gif" smilieid="86">遥控器显示20%电量低于7v开始报警,全程分几次开机测得的数据并没有连续开机。
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/27/185912vw0rz2qv1vcb2b1v.jpg
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/27/185912klszg945lqk6j0p4.jpg
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/27/18591380cc19kj1ohh6e9p.jpg
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/27/1859143rkskbirdbvk2czz.jpg
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/27/185915393yrysm589bmm95.jpg
http://photo.5imx.com/up/forum/201307/27/1859165ku4a554kkvtkm4s.jpg
顶 支持支持再支持 飞鹰顶你到天亮 理想学习了 格桑花能多点图片吗 九千里不错 小宇宙不错 云雀不错
