1321查看 | 9回复
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led...
发表于 2014-4-9 09:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新视频如下:
密码:阿达
[media=x,500px,375px]\'http://player.youku.com/player.php/sid/XNTg3OTY1NDg0/v.swf\'[/media]
待机测试在最底下
最近阿达模型得到一部14mz,上手之后发现诸多缺点,决定改之,具体如下:
研究14mz发现无比牛x,可惜再牛的东西也有缺点,首先windows是耗电大户这个人尽皆知,想延长使用时间只能降低功耗和提高电池容量,没说的改之,先做减法,顺便瞻仰下顶级控是如何个顶级法,不敢隐瞒公布出来供大家拍砖,希望对有14妹子的朋友有帮助。
研究发现14mz背光工作时电池电压为7.9v耗费电流370ma背光功率3w左右,相当耗电而且亮度还低,没说的改之,换装24灯led背光源(很多种规格可选,最高有30灯的,27灯,24灯,21灯,15灯)耗费电流160ma功率1.44w瞬间节省200ma电流,无背光无发射模块整机电流280ma换装led整机440ma对比原机650ma节能近32%。
本人有十数年芯片级维修经验请勿随意模仿!!!
以下拆机图片非专业人员请勿模仿
拆机意味着失去保修服务请酌情操作
因更部件换过程造成的损失本人不负任何责任!
奉上开膛照
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 8595
下面是主板,部分元件标明功能,可以看到两个cpu bga封装严格的说应该是三个,后面还有个32位单片机和一个10位ad
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 7344
立体声解码个功放在左面说道内存日本人也没有节操了,用的是三星的sd内存容量是32m
竟然用了4个flash存放rom,应该也存放模型数据。
32位单片机很大个
独立的数模转换这个就是传说中的2048精度缔造者
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 7576
RF板子没啥特色
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 8502
背面不再有手工搭焊的元件,应该算是最后的14mz版本
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 4705
背光驱动部分,4线升压板两个电源一个开关控制信号,一个亮度控制信号
高压输出线
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 653
拆掉主板支架看到液晶屏了
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 1294
分离出来的液晶屏幕背面有个转换板
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 1304
新款的触摸屏玻璃材质很硬抗磨损无起伏感类似电容屏
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 4830
分离液晶外壳和触摸屏
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 9756
液晶面板触摸屏和背散光板背光板还有主角灯管
【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 3303
  • 为了进一步降低功耗尝试将背光驱动板的耗电量进一步降低,将背光功率降低一半现在的电流只有80ma
  • 通过改造使得原来370ma的电流瞬间变成了80ma,当160ma时亮度超越原装灯管,一般使用的话80ma足够了,因为屏幕是半反射液晶可以利用阳光反射看清画面,经过如上操作节省能耗44.6%,所有数据均是在无RF模块下测得的,
  • led背光的色温和灯管的不同,led更接近自然光是5500k色温(可以根据自己需要选择6500k色温等),原装灯管明显偏暖一些。
  • 另外值得一提的是led的寿命远远优于灯管而且无衰减,通过降低功率灯管寿命基本上可以达到20w小时(半功率)。
  • 通过降低亮度我们发现颜色也变鲜艳了,红色背景和棕色背景也可以区分出来了,这个亮度刚刚合适,相当满意啊!
  • 改装后的对比图片,在相同的环境下拍摄,分别拍摄两种iso下的效果
  • iso 400
  • 左面一半是原装效果,右边是led半功率效果
  • 【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 7582
  • iso400放大对比可以看到颜色变深了,亮度降低了
  • 【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 8977
  • 下边的是iso800对比
  • 【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 9794
  • 放大对比
  • 【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 1567
  • 扩容6000ma电池改造正在进行
  • 精彩视频即将呈现!敬请期待!
    更新如下:
    电池改造部分出炉,换装2s 6000ma电池,具体步骤如下:
    1,拆掉原电池仓
    2,取下原电池仓电路板
    3,焊接电池及平衡头
    4,组装电池
    5,固定电池盖及天线收藏仓盖
    6,测试
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 2373
    在使用热熔胶的时候一定注意温度控制,过热会导致电镀层脱落。
    先用原装的顶着,开模做盖子还要等几天才能好
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 6241
    天线收纳仓盖子可以转动
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 3380
    电池仓是固定死不可动
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 5816
    原电池盖转轴处
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 5281
    电池放置位置,注意电池尺寸这个是能放进去的最大电池尺寸再多1mm都放不进去了。
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 9595
    平衡充电头
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 9658
    平时收纳进去的时外观完全看不出diy过
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 4494
    改装是无损的不破坏任何原装结构和配件
    下边是剩下的原装配件,可以随时还原如初。
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 1686
    经过实际测量待机时间11小时27分钟,全程显示器常亮,使用2,4g高频头,机体发热,<img border="0" alt="" src="static/image/smiley/5iRC/118.gif" smilieid="86">电池部位最高恒定在40度,高频头部位最高恒定在45度,开机连续3小时正常。
    整个过程记录了几个节点的图片左下角是开机累积时间,右上角是电池电量指示,开始的1%电量待机3个小时,当电池电压7v时<img border="0" alt="" src="static/image/smiley/5iRC/118.gif" smilieid="86">遥控器显示20%电量低于7v开始报警,全程分几次开机测得的数据并没有连续开机。
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 8972
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 9417
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 5810
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 2751
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 3627
    【moz8-2014】实测待机11小时27分,14mz神器改造计划,换led... 电池,天线,遥控器,DIY,平衡充 作者:精灵 516
发表于 2014-4-9 14:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-9 14:33:40 | 显示全部楼层
支持支持再支持
发表于 2014-4-10 05:49:49 | 显示全部楼层
飞鹰顶你到天亮
蓝天 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 05:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 00:24:49 | 显示全部楼层
理想学习了
发表于 2014-4-11 00:25:09 | 显示全部楼层
格桑花能多点图片吗
发表于 2014-4-11 20:59:17 | 显示全部楼层
九千里不错
发表于 2014-4-11 20:59:27 | 显示全部楼层
小宇宙不错
发表于 2014-4-12 09:26:04 | 显示全部楼层
云雀不错
