【大力电子】日冠2.4G模块的对频方法
使用方法:1.将发射机调到PPM制式。
2.将原发射机的高频头取下,将corona的2.4G高频头装上。
3.用手按住corona高频头上的扫频按钮,然后打开发射机电源,此时高频头上的指示灯会红绿颜色交替闪烁。
4.按住corona2.4G接收机上的扫频按钮不放,将接收机通电(电压不要超过5V),此时接收机上的红色指示灯会开始闪两下,表明发射机跟接收机已经建立连接。
5.给发射机和接收机断电,断电顺序没有要求。
6.先给接收机上电,然后开发射机,接收机会在几秒钟之内快速地闪动,然后常亮。常亮说明对码已经成功,可以使用
注意: 断电以后下次再次使用时,务必先开飞机电源,再开发射机
(第3项:如果是有多个接收机同时对频一个发射机,应该是打开发射机电源,高频头上的指示灯亮了后就要赶快松开按钮,不然会进入重新编码状态,在发射机对频状态下,依次对各个接收机对频,全部完毕后再进入第6项。如果不慎进入重新编码状态,那恭喜您,所有的接收机重新对频)
支持,赞一个 内容这么简单?这贴有点水呀
这么强,支持楼主,佩服 为保住菊花,这个一定得回复! 沈淼章希望我们成为朋友 沈淼章顶你哈哈 天捷力能多点图片吗 濮真到此一顶
