2318查看 | 11回复
【大力电子】日冠2.4G模块的对频方法
发表于 2014-4-8 20:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用方法:
1.将发射机调到PPM制式。
2.将原发射机的高频头取下,将corona的2.4G高频头装上。
3.用手按住corona高频头上的扫频按钮,然后打开发射机电源,此时高频头上的指示灯会红绿颜色交替闪烁。
4.按住corona2.4G接收机上的扫频按钮不放,将接收机通电(电压不要超过5V),此时接收机上的红色指示灯会开始闪两下,表明发射机跟接收机已经建立连接。
5.给发射机和接收机断电,断电顺序没有要求。
6.先给接收机上电,然后开发射机,接收机会在几秒钟之内快速地闪动,然后常亮。常亮说明对码已经成功,可以使用
注意: 断电以后下次再次使用时,务必先开飞机电源,再开发射机
(第3项:如果是有多个接收机同时对频一个发射机,应该是打开发射机电源,高频头上的指示灯亮了后就要赶快松开按钮,不然会进入重新编码状态,在发射机对频状态下,依次对各个接收机对频,全部完毕后再进入第6项。如果不慎进入重新编码状态,那恭喜您,所有的接收机重新对频)
只想知道 该用户已被删除
发表于 2014-4-8 20:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-8 20:35:07 | 显示全部楼层
支持,赞一个
发表于 2014-4-8 20:48:07 | 显示全部楼层
内容这么简单?这贴有点水呀
发表于 2014-4-9 08:21:09 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
发表于 2014-4-9 08:21:21 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
三叶草 该用户已被删除
发表于 2014-4-9 20:55:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-9 20:56:35 | 显示全部楼层
沈淼章希望我们成为朋友
发表于 2014-4-10 14:35:32 | 显示全部楼层
沈淼章顶你哈哈
冷酷到底 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 14:35:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 07:36:01 | 显示全部楼层
天捷力能多点图片吗
发表于 2014-4-11 07:38:21 | 显示全部楼层
濮真到此一顶
