【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录
一直对自己折腾一个遥控器感兴趣。一直在关注这个帖子http://bbs.mx3g.com/thread-182765-1-1.html。那么入手一个不那么山寨的控壳是必须的。收一个二手的里面的主电位器啥情况都不好说。正好前2天看到有卖27频控的30一个,赶紧败了一个回来。帖子里提到的武警40频的25块的收发板也弄了3套回来。关注的帖子还没介绍完。与其放着材料不动手不如折腾折腾练练手。本着这个想法开始折腾,准备实现27频40频双收发,这样武警收发板的6通标准接收就有用武之地了。控到手后,拔下27频的晶体换上武警板的40频晶体。连上接收,发现可以控制。当然距离基本就是2-3米。说明这个控用的是ppm信号的而不是其它信号。这样就可以继续折腾下去了。手头没有示波器,参考小日本网站http://www.oyajin.jp/~toko/pic/0039/index.html上介绍的红外发射转换板DIY了一个转换板
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/1150319w2577d8zk7l79dr.jpg
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/115217byz9sm4xwbbv99ed.jpg
发现这个转换板有个好处是如果输入的信号是标准的ppm信号,那个LED灯会亮。对拆开的控研究了半天发现从单片机出来要发射出去的信号是2个脚出来的
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/1158478tpt7h7d8a443epb.jpg
用红外转换板顺着这2路在可能有ppm信号的点上一个个试下去,总算在白线连着得点上找到ppm信号
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/115148o7uu23vcmwcdkoud.jpg
折腾武警发射板,将编码部分裁下,高频部分接出5根线来。
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/120911y172okaey7y2knzo.jpg
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/115225hz71t7qafap17xmf.jpg
分别接在以下地方。
天线
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/1151310k89ejcunzfennf9.jpg
正12V
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/115135ie8nmh2i7rfon3h2.jpg
正5V
负线
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/115204s9eas9dbe1nedqye.jpg
ppm信号线
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/115152qncqbsgnoozgbo40.jpg
板子放置在右上
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/115128yr55okhwbwxoy2mh.jpg 。
板子的电源用纽子开关接线引出。
控后面有一个贴纸,贴住了原本的一个洞,正好红外转换还需经常拆下,所以引线出来不内置。折腾完毕。希望能对喜欢折腾的朋友有所帮助。
完成后的样子
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/11524003f4r1g4ag0iizhg.jpg
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/11525386xf26tmu8mf1f64.jpg
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/115257xdiqkxdatpep66p9.jpg
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/11510029o12e8exo7o2q8n.jpgIMG_0575.JPG (41.44 KB, 下载次数: 4)
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/115117ch44yd32oph49pg4.jpgIMG_0576.JPG (31.29 KB, 下载次数: 6)
http://ac.mx3g.com/forum/201203/12/115122vpl6olap8aoanwwk.jpg
传说中的沙发???哇卡卡 专业抢沙发的!哈哈 啥玩应呀 支持支持再支持 支持支持再支持 :lol 沈淼章谢谢分享 :o
