1037查看 | 12回复
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录
发表于 2014-4-7 21:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直对自己折腾一个遥控器感兴趣。一直在关注这个帖子http://bbs.mx3g.com/thread-182765-1-1.html。那么入手一个不那么山寨的控壳是必须的。收一个二手的里面的主电位器啥情况都不好说。正好前2天看到有卖27频控的30一个,赶紧败了一个回来。帖子里提到的武警40频的25块的收发板也弄了3套回来。关注的帖子还没介绍完。与其放着材料不动手不如折腾折腾练练手。本着这个想法开始折腾,准备实现27频40频双收发,这样武警收发板的6通标准接收就有用武之地了。控到手后,拔下27频的晶体换上武警板的40频晶体。连上接收,发现可以控制。当然距离基本就是2-3米。说明这个控用的是ppm信号的而不是其它信号。这样就可以继续折腾下去了。手头没有示波器,参考小日本网站http://www.oyajin.jp/~toko/pic/0039/index.html上介绍的红外发射转换板DIY了一个转换板
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 6760
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 4581
发现这个转换板有个好处是如果输入的信号是标准的ppm信号,那个LED灯会亮。对拆开的控研究了半天发现从单片机出来要发射出去的信号是2个脚出来的
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 9752
用红外转换板顺着这2路在可能有ppm信号的点上一个个试下去,总算在白线连着得点上找到ppm信号
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 2788
折腾武警发射板,将编码部分裁下,高频部分接出5根线来。
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 7904
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 2472
分别接在以下地方。
天线
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 8241
正12V
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 710
正5V
负线
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 6136
ppm信号线
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 6491
板子放置在右上
板子的电源用纽子开关接线引出。
控后面有一个贴纸,贴住了原本的一个洞,正好红外转换还需经常拆下,所以引线出来不内置。折腾完毕。希望能对喜欢折腾的朋友有所帮助。
完成后的样子
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 9371
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 4634
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 346
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 4768
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 512
【大力电子】菜鸟纯折腾——改造一个27频控的记录 天线,遥控器,DIY 作者:沈淼章 2031
风铃 该用户已被删除
发表于 2014-4-7 21:52:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-7 21:54:38 | 显示全部楼层
传说中的沙发???哇卡卡
专业抢沙发的!哈哈
发表于 2014-4-8 08:06:03 | 显示全部楼层
啥玩应呀
山炮 该用户已被删除
发表于 2014-4-8 08:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-8 16:44:48 | 显示全部楼层
支持支持再支持
发表于 2014-4-9 02:26:08 | 显示全部楼层
支持支持再支持
小鱼 该用户已被删除
发表于 2014-4-9 02:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-9 16:08:12 | 显示全部楼层
:lol
冷酷到底 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 08:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-10 08:49:04 | 显示全部楼层
沈淼章谢谢分享
发表于 2014-4-10 21:13:50 | 显示全部楼层
:o
