小七 发表于 2014-4-6 18:01:10
GPS 模块太贵,自己DIY一个可好?成本约50元【定位成功】
      爱航模,爱四轴,更爱电子。
       前阵子狼哥送测一个 DYS 云台,无奈四轴没脚架,云台暂时挂不上去,清明放假又闲着无事做,于是就自己设计了一个GPS模块。这个东西很久以前就有想法了,只是一直没时间,所以才没去做。
       淘宝上GPS模块一般都100左右,但自己计算了一下成本约49元左右,所以就萌生了自己做一个的想法
淘宝一个要98呢
    那小七给你计算一下一个GPS模块的成本吧(以下都是单个零售价,如果量大价格会更低):
UBLOX NEO -6M 模块, 36元;
AT24C044KB EPPROM(用于保存GPS数据,便于GPS快速启动) 0.38元
德州仪器的TPS793333.3V稳压LDO,1.35元(还有更便宜的方案,只要2毛左右)
0603 贴片电阻,12元一盘,一盘有5000个,一个就是0.0024元,一共用了5个,约一分钱;
钽电容,0.28元,一共用了两个,可以换成陶瓷电容,价格更低,4分钱一个,性能不会影响很大
GPS无源天线,有源的略贵,但是信号更好,我这里用的是6.8元的GPS有源天线
以及PCB打样,5x5cm,10PCS 30元,折合约3元一片,如果是大批量生产可以降到8毛钱一片
综上,一个GPS模块的成本约 36+0.38+1.35+1分钱+0.56+6.8+3 = 48.09元,加上接插件、后备电池等七七八八的50元
足矣。
      说干就干,GPS信号属于高频信号,传输需要微带线,用到50Ω的阻抗匹配,所以先设计好微带线的参数
然后布线
为了生成3D预览图,我还特意用 Solidworks 画了个UBLOX NEO-6M的模型3D图
模块上面的数字跟我手上的一模一样哦!
渲染一下,是不是更逼真了?可惜我不会设置
3D预览图
然后发到PCB厂打样,约4天后收到了,一共12PCS
找齐元器件,准备焊接
先焊接电源部分,测试输出3.3V正常
接着焊完剩下部分
然后把电脑搬到窗口旁边,用USB转串口连接GPS模块,打开UBLOX提供的测试软件,不一会儿就搜到了卫星信号,
       虽然是阴天,GPS天线也只有瓶盖大小,但是还是搜到了14颗卫星,连上了8颗,还是挺不错滴~~
由于APM飞控的GPS接口是DF13-6P,我手上没有对应的插头,所以暂时不能连上APM测试,等过阵子买了线再说哈
【4月7日更新】
      从模友那里搞来了一根APM的GPS连接线,这下可以测试了
时间:晚上9点
地点:第四教学楼,实验室窗口
天气:阴天
简单的接上线
小得可怜的GPS天线,上一个微动开关做对比
打开APM飞控的上位机,已经定位成功,卫星在7~8颗之间波动
将定位坐标复制到谷歌地图里面,基本一致,误差很小
      由于四轴的马达坏了,四轴暂时飞不起来,等换了马达再向大家报告实际的使用效果。
hzm19640731 发表于 2021-6-3 22:02:56
支持楼主,真正的技术贴
18635077601 发表于 2019-3-22 23:46:51
本楼还没想到,留着
18635077601 发表于 2019-3-22 23:46:13
本楼还没想到,留着
中华神盾舰 发表于 2019-3-21 07:15:18
支持楼主,顶一个
1314520779 发表于 2019-3-20 11:42:46
技术贴顶
王东阳 发表于 2019-3-18 16:43:10
大神,有原理图吗?
格式化 发表于 2018-12-19 17:22:56
好帖子
飞越天际线 发表于 2018-11-29 20:39:23
兄弟,在哪看的卫星数目
梦之断章4641 发表于 2018-10-28 15:01:31
高手啊,赞一个
ls9789 发表于 2018-10-2 16:40:01
再来一贴吧
海明 发表于 2014-4-6 18:01:13
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
成追忆 发表于 2014-4-6 18:01:14
楼下的接上
24k纯帅 发表于 2014-4-6 18:16:26
好像很牛b的样子   厉害
ahfynjj 发表于 2014-4-6 18:17:24
楼主有没有兴趣DIY neo-7P的GPS 淘宝上现在只有一家有卖 还要预定,你做出来 我买一块!
myself1820 发表于 2014-4-6 18:25:03
楼主批量做啊,造福模友
ps1993310 发表于 2014-4-6 18:48:55
大神,做个高精度6h的,先临时给你加推荐,等后边出了全了给你加精,有本领就要展现给狼大看,狼大是不会亏待你的{:1_12:}{:1_12:}
深白 发表于 2014-4-6 18:53:26
支持楼主,真正的技术贴,还接受预订呢?{:1_1:}
没有用户名 发表于 2014-4-6 19:04:11
七哥你的动手能力太强了 我给你跪了
海浪 发表于 2014-4-6 19:32:31
高手在人间
小七 发表于 2014-4-6 19:36:50
ps1993310 发表于 2014-4-6 18:48 static/image/common/back.gif
大神,做个高精度6h的,先临时给你加推荐,等后边出了全了给你加精,有本领就要展现给狼大看,狼大是不会亏 ...
呵呵,个人经费有限,几毛钱的钽电容我都舍不得用呢,哈哈,能做得出6M,那么6H也不是什么难事,就换个模块而已
沈淼章 发表于 2014-4-6 19:37:05
自己做的起码不稳定
小七 发表于 2014-4-6 19:37:47
深白 发表于 2014-4-6 18:53 static/image/common/back.gif
支持楼主,真正的技术贴,还接受预订呢?
预定倒不是,空板我这里还有呢,为了回报论坛可以送给想自己DIY的模友,邮费自理就行
支持楼主,真正的技术贴,还接受预订呢?
chinajswxwxy 发表于 2014-4-6 20:05:45
硬件方面很容易买到,做出来,但是GPS信号输出的形式要和每款飞控配套,每款飞控配套的GPS中最值钱的其实就是将GPS信号变成一定形式让飞控知道。
GPS核心是红线圈出来的地方
小七 发表于 2014-4-6 20:15:09
chinajswxwxy 发表于 2014-4-6 20:05 static/image/common/back.gif
硬件方面很容易买到,做出来,但是GPS信号输出的形式要和每款飞控配套,每款飞控配套的GPS中最值钱的其实就 ...
GPS模块默认是串口输出定位数据,NAZA为了能卖出更高的利润,他自己的GPS模块会把GPS输出的数据进行转换或处理再传回飞控,这样的话就只能用它的飞控了,就像索尼的相机就只能用它的MS卡一样,都是为了钱嘛,呵呵
人家闭源的你去捣鼓干什么,我们要diy开源的东西
chinajswxwxy 发表于 2014-4-6 20:56:05
ps1993310 发表于 2014-4-6 20:29 static/image/common/back.gif
好吧亲~
admin 发表于 2014-4-6 21:15:42
小七 发表于 2014-4-6 20:15 static/image/common/back.gif
GPS模块默认是串口输出定位数据,NAZA为了能卖出更高的利润,他自己的GPS模块会把GPS输出的数据进行转换 ...
好兄弟,狼哥很欣慰!
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: GPS 模块太贵,自己DIY一个可好?成本约50元【定位成功】
