火星帅帅 发表于 2014-4-6 00:01:40
FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得
帅帅自己做的第一架飞机就是NUTBALL,
这飞机好做好飞,但是由于使用的小设备:2205c+10a电调+2s小容量电池
飞机头轻,如果按照视频里的安装方法,把电池放在动力舱下面,
那么头部就必须配重,帅帅想了几个时间单位后决定改动设计,
把电池放在机翼上面,而且是水平横放并且尽可能的与机翼前缘齐平,
这样重量尽可能的压在前面了。
这样就不需要配重了。效果见附图。
需要说明的是,用40g以下的电池头还是略轻,最好是800mah左右的电池(一般40-50g)
这时电池可以视情况水平或垂直放置,自由度更大。
深白 发表于 2014-4-6 01:32:53
楼主下部分带前拉电机的机身还没有装上吧,电机在机头,电池也放在机头不怕重心太靠前吗?
电动小飞机的重心是整机调整的,应该把带电机的机身用橡皮筋安装上去,再去找重心,这种飞机的重心位置完全由电池决定的。最好是电池位置即重心位置。{:1_1:}
无机翼的飞机8 发表于 2014-4-6 06:34:53
这个好飞吗
24k纯帅 发表于 2014-4-6 07:58:39
同上      {:1_3:}
火星帅帅 发表于 2014-4-6 10:37:58
深白 发表于 2014-4-6 01:32 static/image/common/back.gif
电动小飞机的重 ...
都装好了,只是我只做了一套动力舱,现在用在delta wing上了,
拍照时懒得拆下来了。
这机子不装电池头轻得严重(用2205c+10a电调)
只有这样装才能配平。
这种方法是帅帅想了许久才决定的,
您可能没用过小设备,
2204-2206马达都很轻的
火星帅帅 发表于 2014-4-6 10:39:35
无机翼的飞机8 发表于 2014-4-6 06:34 static/image/common/back.gif
这个好飞吗
带上反角很好飞,
翼面积大,居然2205c+8040就异常抗风
三级风里随便飞,新手无压力
深白 发表于 2014-4-6 12:22:29
火星帅帅发表于2014-04-06 10:37:58 static/image/common/back.gif
拍照时懒得拆下来了。
只有这样装才能配平。
这种方法是帅帅想了许久才决定的,
您可能没用过小设备,
2204-2206马达都很轻的
除了f3p和室内微型机,对其他小鸡都不感兴趣。
来自安卓客户端
狂情怒放 发表于 2014-4-6 13:06:24
关注
火星帅帅 发表于 2014-4-6 16:42:00
深白 发表于 2014-4-6 12:22 static/image/common/back.gif
来自安卓客户端
nutball这机子重心很诡异,大概是圆盘形状导致的,
电池要非常的前置才能配平。
我做的别的ft系列,电池都是后置的。
无尽长空 发表于 2014-4-6 23:23:16
只想知道 发表于 2014-4-7 12:13:25
断肠草 发表于 2014-4-7 12:13:34
海明 发表于 2014-4-7 15:24:46
啥玩应呀
水上 发表于 2014-4-7 22:13:59
路过
黄河 发表于 2014-4-7 22:16:13
穿过黑夜 发表于 2014-4-8 08:55:46
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
风情 发表于 2014-4-8 08:56:20
帅呆了
天捷力 发表于 2014-4-8 17:41:55
嘿嘿
山炮 发表于 2014-4-8 17:41:55
九千里 发表于 2014-4-8 23:30:23
看起来好像不错的样子
查看完整版本: FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得
