4788查看 | 22回复
FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得
发表于 2014-4-6 00:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
帅帅自己做的第一架飞机就是NUTBALL,
这飞机好做好飞,但是由于使用的小设备:2205c+10a电调+2s小容量电池
飞机头轻,如果按照视频里的安装方法,把电池放在动力舱下面,
那么头部就必须配重,帅帅想了几个时间单位后决定改动设计,
把电池放在机翼上面,而且是水平横放并且尽可能的与机翼前缘齐平,
这样重量尽可能的压在前面了。
这样就不需要配重了。效果见附图。
需要说明的是,用40g以下的电池头还是略轻,最好是800mah左右的电池(一般40-50g)
这时电池可以视情况水平或垂直放置,自由度更大。
接电池的线从机翼上面走
FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得 电池,电调,苹果7换电池 作者:火星帅帅 9350
30g电池
FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得 电池,电调,苹果7换电池 作者:火星帅帅 1820
30g的小电池放法
FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得 电池,电调,苹果7换电池 作者:火星帅帅 4261
48g电池
FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得 电池,电调,苹果7换电池 作者:火星帅帅 2609
48g电池的放法
FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得 电池,电调,苹果7换电池 作者:火星帅帅 5379
发表于 2014-4-6 01:32:53 | 显示全部楼层
楼主下部分带前拉电机的机身还没有装上吧,电机在机头,电池也放在机头不怕重心太靠前吗?
电动小飞机的重心是整机调整的,应该把带电机的机身用橡皮筋安装上去,再去找重心,这种飞机的重心位置完全由电池决定的。最好是电池位置即重心位置。FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得 电池,电调,苹果7换电池 作者:深白 4416
发表于 2014-4-6 06:34:53 | 显示全部楼层
这个好飞吗
发表于 2014-4-6 07:58:39 | 显示全部楼层
同上        FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得 电池,电调,苹果7换电池 作者:24k纯帅 9347
 楼主| 发表于 2014-4-6 10:37:58 | 显示全部楼层
深白 发表于 2014-4-6 01:32 FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得 电池,电调,苹果7换电池 作者:火星帅帅 5029
电动小飞机的重 ...
都装好了,只是我只做了一套动力舱,现在用在delta wing上了,
拍照时懒得拆下来了。
这机子不装电池头轻得严重(用2205c+10a电调)
只有这样装才能配平。
这种方法是帅帅想了许久才决定的,
您可能没用过小设备,
2204-2206马达都很轻的
 楼主| 发表于 2014-4-6 10:39:35 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2014-4-6 06:34 FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得 电池,电调,苹果7换电池 作者:火星帅帅 8902
这个好飞吗
带上反角很好飞,
翼面积大,居然2205c+8040就异常抗风
三级风里随便飞,新手无压力
发表于 2014-4-6 12:22:29 | 显示全部楼层
火星帅帅发表于2014-04-06 10:37:58 FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得 电池,电调,苹果7换电池 作者:深白 5157
拍照时懒得拆下来了。
只有这样装才能配平。
这种方法是帅帅想了许久才决定的,
您可能没用过小设备,
2204-2206马达都很轻的
除了f3p和室内微型机,对其他小鸡都不感兴趣。
来自安卓客户端
发表于 2014-4-6 13:06:24 | 显示全部楼层
关注
 楼主| 发表于 2014-4-6 16:42:00 | 显示全部楼层
深白 发表于 2014-4-6 12:22 FT NUTBALL(盘子机)电池安装位置的一点心得 电池,电调,苹果7换电池 作者:火星帅帅 7224
来自安卓客户端
nutball这机子重心很诡异,大概是圆盘形状导致的,
电池要非常的前置才能配平。
我做的别的ft系列,电池都是后置的。
发表于 2014-4-6 23:23:16 | 显示全部楼层
只想知道 该用户已被删除
发表于 2014-4-7 12:13:25 | 显示全部楼层
断肠草 该用户已被删除
发表于 2014-4-7 12:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-7 15:24:46 | 显示全部楼层
啥玩应呀
发表于 2014-4-7 22:13:59 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-4-7 22:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-8 08:55:46 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
发表于 2014-4-8 08:56:20 | 显示全部楼层
帅呆了
发表于 2014-4-8 17:41:55 | 显示全部楼层
嘿嘿
山炮 该用户已被删除
发表于 2014-4-8 23:30:23 | 显示全部楼层
看起来好像不错的样子
