沈淼章 发表于 2014-2-28 18:51:48
【基础贴】特技飞行的基础——航线
众所周知,F3A是公认的精准特技飞行,相对花式飞行(俗称3D飞行)的随性,更追求动作的精准性和空域的定位。记得最早刚接触特技飞行之时就听过“航线练习就得飞两年”的说法,当时就吓到了(估计有人现在也跟我当年想的一样{:1_9:}),至于么?两年就练个航线?有啥好练的?
      随着对F3A项目了解的深入,发现还真不是太夸张,真要是追求精准的飞行,达到心目中的追求,对航线的要求,真是一点也不比完成其他动作低,航线是基础中的基础。别小看简单的水平直线飞行,可能很多所谓的老手,都还飞不好。
      下面转的这篇文章,关于练习水平直线飞行的方法及其重要性。来自Model Aireplane News。为方便交流分享,本人斗胆翻译整理,欢迎转载(注明出处,谢谢),欢迎指正。
打好基础:水平直线飞行
   如果你仔细查看IMAC(KK译注:IMAC项目比赛类似F3A,也有不同级别的成套动作,只不过对飞机的要求跟F3A项目不同,详见另一贴:IMAC介绍)的单个动作,你会发现有一个要素,把所有规定动作串联到一起,这就是水平直线飞行。在完成特技飞行动作的时候,开始和结束每一个规定动作,都必须是水平直线的飞行姿态。水平直线飞行意味着一个动作的结束,下一动作的开始(见图1),因此可当做规定动作的一部分来讨论。
http://www.tsmx.cn/bbs/data/attachment/forum/201402/28/122937e2j8zkgddzfe9gxg.png
      在练习任何其他动作之前,要尽可能多练习水平直线,这也是初入精准特技飞行的飞手首先应该进行的训练。当然这看起来枯燥乏味得很,但实际上,水平直线飞行是最难以掌握的飞行动作之一。当然了,滚转筋斗、尾冲以及复合快滚都有它们的难度级别,但是,试想是靠什么开始和结束这些动作?水平直线飞行。在滚转筋斗或是快滚之后,还能保持飞行轨迹不变,这可是最困难的事情之一。裁判关注的是你的控制能力、完成动作之后改出的能力。要想得高分,你必须学会在各种飞行高度上判定怎样算是“机翼水平”,还有空域的位置。要达到这个目标,只有一个办法——练!
首先让飞机平行于跑道,距离自己大概 100 码(91米),当到达飞行空域边界(最大1800英尺宽,548米)时,拉起至垂直飞行。如果飞机不是垂直向上,说明你之前机翼没保持水平状态(见图2)。典型情况是,大多数飞手自己认为飞机是水平直线飞行了,而其实是内侧机翼过低,这时候垂直拉起爬升,飞机就会向飞手这一侧歪。
http://www.tsmx.cn/bbs/data/attachment/forum/201402/28/122944pu7iohg7gcui4goi.png
      在不同的高度持续练习这个动作,直到都能拉起就垂直向上为止。随着飞机持续爬升,其他外力,例如螺旋桨的反扭会开始影响飞机,不过在这此项练习,只需关注最初拉起的部分。如发现在拉起之后不得不立即给点方向舵来纠正,说明之前不是水平飞行。相对于地面,上单翼,中单翼或下单翼飞机的飞行会有不同,另外飞机涂装也会影响判断姿态是否垂直。要学会判断怎样才是机翼水平,就得反复练习。
      接着,让我们把保持机翼水平的训练更进一步:倒飞。当然需要把之前脑海里的印象扔掉,重新开始。在一套特技飞行动作里,水平直线飞行不仅仅局限于正飞。事实上,在飞行动作里,可能有约30%的飞行时间是在倒飞。必须清楚倒飞水平飞行看上去是个什么样的状态。在飞行空域边界推杆进入失速倒转动作,关注飞机接着会倒向哪个方向。然后在下一次推杆垂直之前,尝试先用副翼调整好水平直线倒飞,从而修正垂直爬升的偏移角度。一旦开始推杆,就只能动方向舵来修正。就好比正飞进入,拉起之前用副翼修正,拉起进入垂直后用方向舵纠正,一样的道理。
      风向修正是另一个影响水平或垂直直线飞行的因素。(注意:“风向修正”指的是得使机头指向微微偏移,指向风来的方向,而保证飞机的飞行轨迹平行于跑道,或是垂直爬升的时候垂直于地面。见图 3 )
http://www.tsmx.cn/bbs/data/attachment/forum/201402/28/122948slarrzjn5zl5ou55.png
      如果飞机在进入垂直状态的时候偏航,就会歪向偏的一侧。即将拉起之前,你可能需要给一些方向舵来消除偏航影响。(我强调“一些”这个词,就是说到底给多少大、给多快方向舵舵量,并没有硬性规定。)要维持航向平行于跑道,需要有大量的偏航风向修正操作。在IMAC比赛里,所有的垂直动作都会受风向的影响,你肯定得尽力排除风带来的偏航影响。由于每架飞机飞行重量、尾力臂以及所遇到的侧风风向风速都不一样,所以飞行表现也不尽相同。想要知道给多大的角度才能消除偏航影响,只有一个办法,就是练习。
      尽管看起来很简单,但不论对于有追求的特技动作飞手,还是经验丰富的老手,强调掌握水平直线飞行的重要性都不过分。想想吧,像胶水一样把你所有飞行动作紧密相连的正是水平直线飞行。
后记:
       以上文章所述的飞行练习,除了考虑风等外界因素,还对飞机本身有要求,必须是调整好了的飞机。如果飞机本身还没调整好,例如重心、拉力线、副翼、升降舵等等都有问题,那么飞机是很难飞好,也无法达到训练的目的。建议初学者向有经验的模友请教,可能的话请人给自己调调飞机,这样以后的练习才更有效率。
      最后不得不提一点,也许有的模友会认为自己又不去参加F3A、P3A比赛之类,不过是业余玩玩,得空了随便飞一飞,消遣消遣,有必要去练习枯燥的航线飞行么?
      这个问题我是这么想的:每个人都有自己的追求,那是个人自由别人无权干涉。但别忘了人的社会性,模型圈子虽小也是个小社会,你爽飞同事的常常也是跟别人在同一个场地飞,不可避免互相影响。举个例子,同一个飞场,人比较多,飞机也多,大家都按照一定的方向,错开不同高度,绕着飞。如果此时有几个人哪怕就一个人,在空中或是跑道上课来回斜着甚至横着来回冲,无异于在逆向行车,岂不危险?
      如果大家都能遵循规规矩矩的进行航线飞行,控制好飞行空域,绝不飞到头顶甚至身后,这能保障安全,又开心地飞行,享受遥控航模的乐趣。其实玩飞机这活动里,有点礼貌没坏处,起飞的时候喊一嗓子“起飞了!”,降落的时候吆喝一句“降落!”既能提醒大家注意安全,别人也好给你留出起降的空间。
   不论个人性格及处世态度如何,出于对自己还是对他人安全负责的考虑,都应该遵守一定的秩序,才是有责任心的表现。
濮真 发表于 2014-3-16 15:12:12
这么强,支持楼主,佩服
福安模协星爷 发表于 2015-5-23 19:21:15
顶顶顶,支持楼主
查看完整版本: 【基础贴】特技飞行的基础——航线
