GE-FPV 发表于 2014-3-1 00:40:10
山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成
材料采购 碳纤维管 为什么不买 330呢。。。。应为 淘宝只卖 1000,所以。。。节省一点吧
四个管夹 用来装中心板,减震球 是准备给飞控用的,不过后来发现 店里有的卖 减震柱的。。。不知道效果如何。。。。
中心板用 55*5 和3mm 的,顺边买把手枪打。。。。水管 ,mwc 群里 孙文兄 说用十字的,直接装电机坐上去,这么聪明你家里人知道不?
GE-FPV 发表于 2014-3-1 00:55:31
本帖最后由 cisforcer 于 2014-2-27 14:02 编辑5mm 厚 55mm宽的桐木板,轻是轻,但是做电机坐还是有点软了,弯管最后只买到90度的,所以桐木板做电机坐得,不满意插入教平
上502电机坐大概样子,打了不少草稿啊打好孔的电机坐,m3螺丝 只有10mm长的。。。杯具了。。。。电机中间有个凸起,还好木板够软啊,敲了坑出来上架子,苦于螺丝只有10mm。。。先上了,我等不及了,明天再去买所以回来改进上电机。。。。恒力2316 1250 新品 测试机。。。。反面大功告成啊,单边电机轴之间超过300mm,估计有320-330之间,不过安装精度估计极低。。。应为安装螺丝的孔。。。尺寸很不标准。。。中心板 待续。。。。
GE-FPV 发表于 2014-3-1 17:47:47
拆了 600的 电调 就是头像里的 机子电源线 需要这么编辫子么 [哈哈][哈哈]
twototoo 发表于 2014-2-27 00:48:35
为什么有的人可以只发一个字:顶
我就不行?
GE-FPV 发表于 2014-2-27 01:03:59
twototoo 发表于 2014-2-27 00:48 static/image/common/back.gif
为什么有的人可以只发一个字:顶
我就不行?
因为 你是元老
为什么有的人可以只发一个字:顶
我就不行?
顶后面加空格就可以的了
无机翼飞机8老婆 发表于 2014-2-27 06:14:07
看贴必回
312366 发表于 2014-2-27 07:11:39
赞赞。。。
白兔女王RANA 发表于 2014-2-27 07:33:46
支持支持
B哥 发表于 2014-2-27 08:39:23
{:1_12:}好想看看!
GE-FPV 发表于 2014-2-27 14:03:58
更新一张 适量工具画的图纸
GE-FPV 发表于 2014-2-27 23:07:32
Ppr 的水管转接 为什么 那么不标准 买 20 mm 的量出来 只有 18mm ,管子根本没办法塞啊
GE-FPV 发表于 2014-2-28 00:09:22
cisforcer 发表于 2014-2-27 23:07 static/image/common/back.gif
Ppr 的水管转接 为什么 那么不标准 买 20 mm 的量出来 只有 18mm ,管子根本没办法塞啊 ...
ppr 接头 原来是要热熔的! 果然是得18mm啊,要不然 加热一下 就不对了
GE-FPV 发表于 2014-2-28 00:37:31
我不该买ppr的 应该 是买pvc !
来自安卓客户端
GE-FPV 发表于 2014-3-1 00:56:35
来自安卓客户端
狂情怒放 发表于 2014-3-1 12:32:26
顶一下
寒江独钓92 发表于 2014-3-1 12:43:43
顶一顶吧我
GE-FPV 发表于 2014-3-1 17:49:24
真想在管子里走线啊 ,电机线还不够长。。。难看的啦
来自安卓客户端
骚骚先森 发表于 2014-3-1 22:05:29
不错哦~
GE-FPV 发表于 2014-3-2 22:32:29
来自安卓客户端
查看完整版本: 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成
