4083查看 | 26回复
山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成
发表于 2014-2-27 00:48:35 | 显示全部楼层
为什么有的人可以只发一个字:顶
我就不行?
 楼主| 发表于 2014-2-27 01:03:59 | 显示全部楼层
twototoo 发表于 2014-2-27 00:48 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 785
为什么有的人可以只发一个字:顶
我就不行?
因为 你是元老
发表于 2014-2-27 05:41:31 | 显示全部楼层
twototoo 发表于 2014-2-27 00:48 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:狂情怒放 8886
为什么有的人可以只发一个字:顶
我就不行?
顶  后面加空格就可以的了
发表于 2014-2-27 06:14:07 | 显示全部楼层
看贴必回
发表于 2014-2-27 07:11:39 | 显示全部楼层
赞赞。。。
发表于 2014-2-27 07:33:46 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2014-2-27 08:39:23 | 显示全部楼层
山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:B哥 7529 好想看看!
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:03:58 | 显示全部楼层
更新一张 适量工具画的图纸
 楼主| 发表于 2014-2-27 23:07:32 | 显示全部楼层
Ppr 的水管转接 为什么 那么不标准 买 20 mm 的量出来 只有 18mm ,管子根本没办法塞啊
 楼主| 发表于 2014-2-28 00:09:22 | 显示全部楼层
cisforcer 发表于 2014-2-27 23:07 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 6792
Ppr 的水管转接 为什么 那么不标准 买 20 mm 的量出来 只有 18mm ,管子根本没办法塞啊 ...
ppr 接头 原来是要热熔的! 果然是得18mm啊,要不然 加热一下 就不对了
 楼主| 发表于 2014-2-28 00:37:31 | 显示全部楼层
我不该买ppr的 应该 是买pvc !
来自安卓客户端
发表于 2014-3-1 00:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料采购 碳纤维管 为什么不买 330呢。。。。应为 淘宝只卖 1000,所以。。。节省一点吧
四个管夹 用来装中心板,减震球 是准备给飞控用的,不过后来发现 店里有的卖 减震柱的。。。不知道效果如何。。。。
中心板用 55*5 和3mm 的,顺边买把手枪打。。。。水管 ,mwc 群里 孙文兄 说用十字的,直接装电机坐上去,这么聪明你家里人知道不?
山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 1232
山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 6374
 楼主| 发表于 2014-3-1 00:55:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 cisforcer 于 2014-2-27 14:02 编辑 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 770 5mm 厚 55mm宽的桐木板,轻是轻,但是做电机坐还是有点软了, 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 919 弯管最后只买到90度的,所以桐木板做电机坐得,不满意 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 9136 插入教平
上502 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 1586 电机坐大概样子,打了不少草稿啊 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 7825 打好孔的电机坐,m3螺丝 只有10mm长的。。。杯具了。。。。 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 8163 电机中间有个凸起,还好木板够软啊,敲了坑出来 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 2826 上架子,苦于螺丝只有10mm。。。先上了,我等不及了,明天再去买所以回来改进 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 2787 上电机。。。。恒力2316 1250 新品 测试机。。。。 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 2896 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 890 反面 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 9066 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 5476 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 4023 大功告成啊,单边电机轴之间超过300mm,估计有320-330之间,不过安装精度估计极低。。。应为安装螺丝的孔。。。尺寸很不标准。。。中心板 待续。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-1 00:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-1 12:32:26 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2014-3-1 12:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
顶一顶吧我
 楼主| 发表于 2014-3-1 17:47:47 | 显示全部楼层
拆了 600的 电调 就是头像里的 机子 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 1688 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 2669 电源线 需要这么编辫子么 [哈哈][哈哈] 山寨 日型 机架 制作 记录帖-机架安装完成 飞控,电机,机架 作者:GE-FPV 2169
 楼主| 发表于 2014-3-1 17:49:24 | 显示全部楼层
真想在管子里走线啊 ,电机线还不够长。。。难看的啦
来自安卓客户端
发表于 2014-3-1 22:05:29 | 显示全部楼层
不错哦~
 楼主| 发表于 2014-3-2 22:32:29 | 显示全部楼层
