杰罗姆 发表于 2022-12-8 20:33:38
固定翼航模-塞斯纳(粒金)改装后三点大脚飞机
王利学
为了能在草地起降,我之前改过一款塞斯纳换装大轮王利学:固定翼航模-塞斯纳182plus改装,但是那次改装后仍然无法达到在草地起飞的目的,降落也是绝大部分情况以拿大顶结束。究其主要原因是:1. 前三点式起落架的飞机,前起落架为单轮,滑行稳定性较差,比如二战飞机因为要能在越野机场起降,基本上都没有采用前三点结构起落架;2. 前后起落架距离太近,都比较靠近重心位置,也导致整机重心不稳。另外粒金这款塞斯纳相比歌鹰款有不少优点详见王利学:固定翼航模-几款塞斯纳 182 选择与对比,但是也存在一些自身的问题需要在装机时加以补充和解决,主要是:1. 舵面活动空间小;2. 泡沫脆(不知道是材质原因还是发泡率高导致);3. 尾翼控制结构设计不合理。改装总的改装如下:
[*]1.机头到电池仓位置埋了一根3MM碳杆提高机头强度;
[*]2.为加装后起落架,在机尾埋了一根5*150MM桦木棒提高机尾强度;
[*]3.将原后起落架移动到原前起落架安装位置,且将轮子换为80MM大轮(FMS PA-18的充气大轮直径120MM,感觉塞斯纳用80MM的应该够用,毕竟两个机子相比重量上要轻30%);
[*]4.机尾贴1.5*10CM椴木板(厚度5MM),在板上安装TB上6元买的尾轮总成搭配40MM轮;
[*]5.尾翼控制舵机跟上次改装182plus一样,调整到机身尾部;
[*]6.所有活动舵面均裁切下来,重新用合页进行安装,提高舵面活动范围;
[*]7.受力部位用纤维胶进行了加强:包括机身插固定机翼的碳杆处、机翼上固定用橡胶皮带受力的地方、前起落架安装处;
[*]8.起降失败易碰擦的边缘处用纤维胶进行了加强:包括机翼、平尾、垂尾的外缘
[*]9.为提高抗炸机能力,机身内部、机头大量使用4CM纤维胶进行了加强
[*]10.A3S4飞控仍然安装在机翼上,同上次改装182plus一样,用独立UBEC供电
其他说明:
[*]1.尾轮没有跟方向舵随动,一方面因为不好搞这个随动结构,另外也是草地上没有跑道宽度限制,地面转向需求不那么高
[*]2.尾翼两个控制舵机处均用木质舵机安装框进行了一定的结构加强
[*]3.改装后含疾风3S2200mAh电池起飞重量约950g,搭配朗宇二代X2212 KV1400电机9047桨,好盈40A电调,PTK金属舵机
[*]4.重心位置在主机翼加强碳杆处
[*]5.电机和方向舵接接收机,副翼、升降舵接飞控
[*]6.为进一步稳定飞控供电(见王利学:固定翼航模-A3飞控(A3S4)配置与使用),加标配电容
试飞
查看完整版本: 固定翼航模-塞斯纳(粒金)改装后三点大脚飞机
