杰罗姆 发表于 2022-11-19 23:09:05
GPS定位笔记1(三边测量及多边测量,DOP)
杨熙
胡同里的技术土著。 善良, 专注
本文介绍三边测距及多边测距原理及实例。牛顿迭代见 https://zhuanlan.zhihu.com/p/56598915名词术语
[*]multilateration: 多边测距
[*]trilateration: 三边测距
[*]presudo range: 伪距(一般通过传感器测量得到)
三边及多边测距用户通过测量三个发射机(基站,或者卫星)的距离来定位自己的位置。最少三个发射机就可以计算用户位置(三边测距),更多的发射机可以使用最小二层方法计算用户位置的最优解(多边测距)
三边测距计算方法:其中:发射机的位置为 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-4-Frame" tabindex="0" data-mathml="(xp1p,yp1p)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">(xp1p,yp1p) 和 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" data-mathml="(xp2p,yp2p)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">(xp2p,yp2p) ,用户设备测得的到发射机的位置为 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-5-Frame" tabindex="0" data-mathml="r&#x007E;a1" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">r~a1 和 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-6-Frame" tabindex="0" data-mathml="r&#x007E;a2" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">r~a2 .计算得到的用户位置为: <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-2-Frame" tabindex="0" data-mathml="(x&#x007E;pap,y&#x007E;pap)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">(x~pap,y~pap) 。一般的解法为,先给一个初始的用户位置的初值(预测值): <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-3-Frame" tabindex="0" data-mathml="(x&#x005E;pap&#x2212;,y&#x005E;pap&#x2212;)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">(x^pap−,y^pap−) ,如7.28所示:对7.28进行一阶泰勒展开得到:其中H矩阵是7.27对用户距离的偏导数,H矩阵叫做量测矩阵或者几何矩阵:多边定位例子已知发射机和用户位置如下:通过三边定位法计算用户距离
已知三个接收机坐标和用户真实坐标(实际中应该是未知的),和预测的用户坐标
首先计算预测的用户坐标与各个发射机之间的距离:
计算几何矩阵:
套公式并计算第一次迭代结果之后进行第二次,第三次迭代计算即可,最终得到计算出来的用户位置:
三次迭代后的结果,用给出的用户真实位置相当接近对应matlab代码:%% 最小二乘法多边测距% pos, 上一次预测的用户位置% sv_pos: 发射机(基站,卫星)的坐标% pr: 传感器测量得到的伪距function pos = ch_multilateration(pos, sv_pos,pr)%% 方法1:http://home.ustc.edu.cn/~huang83/wsn/localization.pdf% pr = pr(1:size(sv_pos, 2));%% b = vecnorm(sv_pos).^(2) - pr.^(2);% b = b(1:end-1) - b(end);% b = b';%% A =sv_pos - sv_pos(:,end);% A = A(:,1:end-1)'*2;%% p = (A'*A)^(-1)*A'*b;%% 方法2%卫星个数n = size(sv_pos, 2);if n < 3    returnendB1=1;END_LOOP=100;while (END_LOOP > B1)      % 获得当前位置与各个基站的距离    r = vecnorm(sv_pos - pos);      % 求得H矩阵    H = (sv_pos - pos) ./ r;    H =-H';      %距离差值    dp = (pr - r)';    delta =(H'*H)^(-1)*H'*dp;    END_LOOP = vnorm(delta);    pos = pos + delta;endend
调用clear;clc;close all;addpath('../../library/nav_lib'); %% INPUTS: INITIAL CONDITIONpos_user_true = [1000, 100]';pos_user_inital = [0, 0]';pos_user = pos_user_inital;anchor_pos= [0,1000; 0 -1000; 2000, 100]';pr = vecnorm(anchor_pos - pos_user_true);    pos_user = ch_multilateration(pos_user, anchor_pos, pr);
最终得到结果:pos_user =          1000.00000137914          99.9999989638578
卫星伪距定位与上面的算法类似,卫星的伪距定位可以看做一个加强版的多边定位算法。伪距一般记做 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-7-Frame" tabindex="0" data-mathml="&#x03C1;" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">ρ ,一般通过发送和接收之间的时间差再乘以光速获得。但是由于发送和接收端的时钟有钟差,无线电在空中传播也有各种误差。所以伪距一般与真实距离有很大误差,这也是叫做伪距原因。记住,伪距是一个测量值!对于GNSS系统, <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-8-Frame" tabindex="0" data-mathml="r(n)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">r(n) 是接收机到卫星n的几何距离,既:" data-size="normal" data-rawwidth="602" data-rawheight="40" class="origin_image zh-lightbox-thumb lazy" width="602" data-original="https://pic1.zhimg.com/v2-2130776d37baee2bbc9ae35a8fa4338c_r.jpg" data-actualsrc="https://pic1.zhimg.com/v2-2130776d37baee2bbc9ae35a8fa4338c_b.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; max-width: 100%; height: auto; cursor: zoom-in;">
欧式空间距离公式其中 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-9-Frame" tabindex="0" data-mathml="x=&#x22A4;" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">x=⊤ 是未知接收机的位置坐标向量, <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-10-Frame" tabindex="0" data-mathml="x(n)=T" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">x(n)=T 是卫星n的位置坐标向量。那么定位算法的本质相当于求解四元非线性方程组:通俗的讲,GPS定位的基本原理是三角学,即通过测量接收机到多颗卫星的距离,再根据简单的三角关系来推算接收机自身的位置。俗称伪距定位。伪距定位算法采用牛顿迭代进行求解,讲非线性方程线性化,以方程5.31中第n个方程式为例,对距离r 对x求偏导,得到
线性化,求偏导其中 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-12-Frame" tabindex="0" data-mathml="r(n)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">r(n) 是卫星n在用户接收机处得到的观测矢量长度(伪距), <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-11-Frame" tabindex="0" data-mathml="(x(n)&#x2212;x)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">(x(n)−x) 是此观测矢量的X分量,于是 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-14-Frame" tabindex="0" data-mathml="x(n)&#x2212;xr(n)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">x(n)−xr(n) 就等于单位观测矢量 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-13-Frame" tabindex="0" data-mathml="I(n)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">I(n) 的X分量 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-15-Frame" tabindex="0" data-mathml="Ix(n)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; font-size: 16px; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">Ix(n) ,既
这个公式的Xn -X应该是写错了,应该是Rn-R类似的,对XYZ都这么干,可以得到:可以简化为:最后求解即可以用最小二乘法:最后进行牛顿迭代,直到收敛即可:另一种多边测距方法:
卫星伪距定位例子假设有输入如下,给出用户真实坐标,当前估计坐标,估计钟差和 各个卫星位置用牛顿迭代+最小二乘法计算用户坐标:首先计算伪距:
这里是仿真,所以用真实坐标来计算的,再实际应用中,伪距是车辆量,是通过时间乘以光速来获得的。
第一次迭代: 计算各个卫星与估计位置的距离
计算几何矩阵:
迭代一次,得出结果:
第一次迭代后的结果:对应的matlab代码:最小二乘法计算位置函数:% GPS 伪距最小二乘法求解, 状态量为 X Y Z B(钟差)function x = ch_gpsls(x, sv_pos,pr)B1=1;END_LOOP=100;%卫星个数n = size(sv_pos, 2);while (END_LOOP > B1)    % 获得当前位置与各个基站的距离    r = vecnorm(sv_pos - x(1:3));      % 求得H矩阵    H = (sv_pos - x(1:3)) ./ r;    H =-H';      H = 1:3),ones(n,1)];      b = ((pr - r) - x(4))';      % 迭代用户距离    delta =(H'*H)^(-1)*H'*b;    x = x + delta;      END_LOOP = vnorm(delta(1:3));end%End of Whileend
例子:clear;clcclose all;%% inital statetrue_user_states = [4245849 -2451342 4113840, 1000000]';station = zeros(3,5);station(:,1) = [21630742.37 -7872946.37 13290000]';station(:,2) = [9799722.428 -11678854.4 21773061.34]';station(:,3) = [15014045.82 2647381.37 21773061.34]';station(:,4) = [17020279.96 -20283979.8 2316599.642]';station(:,5) = [26076581.77 4598004.93 2316599.642]';x = zeros(4,1);%% presduo rangepr = vecnorm(station - true_user_states(1:3)) + true_user_states(4) ;x = ch_gpsls(x, station,pr);
最终结果:
定位例子最终结果
参考
[*]谢刚:GPS原理及接收机设计
[*]GNSS与惯性及多传感器组合导航系统原理-第二版.pdf 随书光盘Example9.1
[*]http://home.ustc.edu.cn/~huang
查看完整版本: GPS定位笔记1(三边测量及多边测量,DOP)
