papamx 发表于 2021-5-30 12:08:12
自组450四轴
474238210 发表于 2022-4-2 14:00:25
自组之火永不熄灭{:1_12:}
pxw816 发表于 2021-10-21 11:34:29
papamx 发表于 2021-6-12 20:30
成品机续航都不行,一般就十几分钟。自已组的话都是40分钟以上的。这样就可以飞远程。远程fpv也挺好玩的 ...
确实。不过现在管控越来越严,不管是什么应用,都不能随便飞了
pxw816 发表于 2021-10-21 11:30:30
papamx 发表于 2021-6-2 09:38
自稳模式或定高模式,起飞往一边偏是正常的,偏的很历害的话(也就是偏向一边的速度比较快的话需要校准水 ...
不正常。如果调好了,在室内无风无地效环境下,自稳模式也几乎不飘的
papamx 发表于 2021-10-17 11:06:15
http://www.paopaola.com/bbs/Upload/bbs/1/202110171105118494.jpg改版了,机架410克。改了全碳,机架更美观!
linyuesky 发表于 2021-10-5 19:50:04
看起来还行 就是有点重
scgaozhi 发表于 2021-9-1 10:37:46
不错哦~diy很棒
papamx 发表于 2021-7-10 19:00:04
最新款折叠450机架https://img.alicdn.com/imgextra/i1/641033470/O1CN01PBu93h1bVJ1q7yHnZ_!!641033470.jpghttp://www.paopaola.com/?chanpinzhanshi/sizhou450jijia.html?rid=1
天堂电影院 发表于 2021-6-27 00:50:16
原来是个商家呢~
F450爽飞 发表于 2021-6-17 22:40:51
油门行程校准,飞机配重偏,水平校准,操作不稳,都有可能,一个一个排除吧。
papamx 发表于 2021-6-12 20:58:52
比如对无人机本身,你要发展的方向可以设计各种外型,或改变各结构,试着用不同的材料制做机身。对飞控来说可以开发各种功能。或加入最先进的智能化。优化算法。运用新技术。有的在研究直接不要飞控,把微电脑来控制无人机。无人机应用方面。可以航测,运货,巡视,植保,前几天我都看到一个视频直接可以代替直升机载人了。以后说不定变成空中私人交通工具。还可以灭火,监视喊话,投放。这些成品机很少吧。多了我也说不完。反正虽然成品机很强,但自组的永远不会灭的。成品机是花园里面的花草,而自组机野外的花草,
姜姜 发表于 2021-5-31 21:41:56
我是来坐板凳的
arnold881020 发表于 2021-5-31 21:49:35
不错哦~diy很棒
1376266951 发表于 2021-5-31 23:01:03
我是来坐板凳的
新农村村长 发表于 2021-6-1 07:40:07
我的还没飞起来,调试了好久 总有一点问题
有什么问题,说出来,帮你看看。最好上图。
控海天 发表于 2021-6-1 11:55:27
用的那个地面站
我是AT9S+APM飞控,调试的时候,GPS信号收不到,但是GPS是好的,无法解锁油门,油门校准后试了一下,起飞了老是往一边偏
我是AT9S+APM飞控,调试的时候,GPS信号收不到,但是GPS是好的,无法解锁油门,油门校准后试了一下,起飞 ...
自稳模式或定高模式,起飞往一边偏是正常的,偏的很历害的话(也就是偏向一边的速度比较快的话需要校准水平,一点点偏的话是正常的,不用再校准水平,),需要稳定悬停的话需要切换到定点模式。这个时候需要gps,跟磁罗盘起作用,也就是要校准好gps,跟磁罗盘才能稳定悬停。(自稳模式的时候gps,跟磁罗盘不参与作用,定高模式是气压计参与作用,其它不参与)
偏的还是蛮厉害的,起飞就偏,感觉像是两个电机不同步,水平校准过好多次了,最近忙工作的事,一直没时间搞
偏的还是蛮厉害的,起飞就偏,感觉像是两个电机不同步,水平校准过好多次了,最近忙工作的事,一直没时间 ...
偏的很历害的需要校对电调油门行程。同时校准好水平。校准水平要四个电机跟飞控在同一水平线上。还是偏的话,飞控按鍽的反方向校准一点。不过一点不偏几乎是不可能的。偏很慢就可以了。
你的也是偏一边去,忙上班没时间搞
papamx 发表于 2021-6-4 11:09:53
再强调一下,自稳模式,向一个方向偏是很正常的,不偏的话才是不正常的。只有朝一边偏的很历害,才需要校准。在没有飞控定位干扰下。四个电机的拉力不可能完全一模一样,飞机也不可能完全在一个水平。要想飞控悬停在空中,就要有因素干扰他。要么就人为干扰(用遥控器控制悬停),要么飞控自动干扰(飞控+gps定位)。要想自稳模式就能悬停不跑偏,简直就是痴人说梦!
sxlfr 发表于 2021-6-5 18:49:27
楼主,你的四轴什么配置?总重量多少?
楼主,你的四轴什么配置?总重量多少?
450基础版:
      包括pa450机架一套,minipix开源飞控+高精度Ublox NEO-8M GPS,2808 无刷电机+1045桨二对 +BLHELI_S BLS 长条型30a电调,富斯i6遥控器+6通道接收机+电压回传传感器遥控系统一套。自组高容量锂电池(单组电池飞行时间30分钟以上)+b6充电器一套。
自组的电池,单组电池无负载续航40分钟以上。
papamx 发表于 2021-6-5 20:11:19
总重量1300克。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12783507800.6.7c914c89uVnngi&id=543137143011
总重量1300克。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12783507800.6.7c914c89uVnngi&id=5 ...
450基础版重量1300g应该是够重的了,按航拍的配置下来怎么也到1700g了。哎,自组飞机增加一个功能就增加一个重量,真是没有办法组下去了,人家成品机重量越来越轻,功能是越来越多,玩自组的都没有出路了,已经没有什么意义了,就只能当兴趣玩了。{:1_11:}
450基础版重量1300g应该是够重的了,按航拍的配置下来怎么也到1700g了。哎,自组飞机增加一个功能就增加 ...
你说的只是航拍机,自组眼光不能太窄嘛。无人机还有很多应用的,不单单航拍。1300克很多重量是电池,这个是自组电池,电容量比较大,单组电池10000毫安。续航40分钟以上。
你说的只是航拍机,自组眼光不能太窄嘛。无人机还有很多应用的,不单单航拍。1300克很多重量是电池,这个 ...
问题是自己组飞机不为了玩航拍对个人还有什么乐趣?太大 不能玩穿越。就算不玩航拍起码也要有图传吧,三弄两弄重量就上去了,关键是自己组装,配件集成没有办法做到。我不是要打击你玩自组的兴趣,主要是我组过450、380机架,结果是越组越重(最重时1900g),到后来觉得真不如买成品机玩了,也就没有了兴趣,现在的配件都在吃灰,等多会有兴趣了再重新组着玩。
问题是自己组飞机不为了玩航拍对个人还有什么乐趣?太大 不能玩穿越。就算不玩航拍起码也要有图传吧,三 ...
成品机续航都不行,一般就十几分钟。自已组的话都是40分钟以上的。这样就可以飞远程。远程fpv也挺好玩的。而且自组的也可以组大飞机。大飞机成品机都是好几万以上的。自组几千就可以了。做一些航测什么的450,550的就不够大了。起码都是710六轴以上的。还可以组一些拉东西的。轴距1米以上的。拉个十几,二十公斤的,那个用处就非常大了,有很多应用。成品机都是自组机进化来的,没有人自组,测试,那来的成品机。自组的乐处再于‘组“,自已动手,出创造一些应用也是很不错的。不要老盯着航拍啊。航拍是对拍照有只趣的人才会去买的,他是兴趣不是无人机,而是拍照。真正的模友感兴趣是无人机本身,不是拍照。
查看完整版本: 自组450四轴
