两个130小电机,一节18650电池,遥控时,一卡一卡的。
请问两个130小电机,一节18650电池,遥控时,一卡一卡的。转不动。电刚充满。是什么原因呢?估计是18650电池倍率跟不上 jjyffhjkissdfjk 发表于 2021-5-2 08:20
估计是18650电池倍率跟不上
那用两节可以吗?还是需要其它电池。{:1_12:} 接收机也用同一个电池供电吗?那就是电池电压下降太快. 946995464 发表于 2021-5-2 15:46
那串多两节电池可以吗? 可以,但两130电机很快烧坏。 老的K 发表于 2021-5-2 16:15
那串多两节电池可以吗?
可以,比如索尼的vtc6电池就不错,还有你还可以换21700一般来说,30a左右应该够用了 换动力18650就行了,模友一般用索尼vtc6就很不错。 dukecheng 发表于 2021-5-4 14:18
{:1_19:}谢谢。 946995464 发表于 2021-5-2 20:49
可以,但两130电机很快烧坏。
{:1_10:}谢谢提醒。原来还会这样啊。
