1638查看 | 9回复
两个130小电机,一节18650电池,遥控时,一卡一卡的。
发表于 2021-5-1 16:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问两个130小电机,一节18650电池,遥控时,一卡一卡的。转不动。电刚充满。是什么原因呢?
发表于 2021-5-2 08:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
估计是18650电池倍率跟不上
 楼主| 发表于 2021-5-2 12:09:51 | 显示全部楼层
jjyffhjkissdfjk 发表于 2021-5-2 08:20
估计是18650电池倍率跟不上
那用两节可以吗?还是需要其它电池。两个130小电机,一节18650电池,遥控时,一卡一卡的。 电池,电机 作者:老的K 3217
发表于 2021-5-2 15:46:54 | 显示全部楼层
接收机也用同一个电池供电吗?那就是电池电压下降太快.
 楼主| 发表于 2021-5-2 16:15:15 | 显示全部楼层
那串多两节电池可以吗?
发表于 2021-5-2 20:49:40 | 显示全部楼层
可以,但两130电机很快烧坏。
发表于 2021-5-3 09:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
老的K 发表于 2021-5-2 16:15
那串多两节电池可以吗?
可以,比如索尼的vtc6电池就不错,还有你还可以换21700一般来说,30a左右应该够用了
发表于 2021-5-4 14:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
换动力18650就行了,模友一般用索尼vtc6就很不错。
 楼主| 发表于 2021-5-7 16:06:00 | 显示全部楼层
两个130小电机,一节18650电池,遥控时,一卡一卡的。 电池,电机 作者:老的K 9268 谢谢。
 楼主| 发表于 2021-5-13 17:57:28 | 显示全部楼层
946995464 发表于 2021-5-2 20:49
可以,但两130电机很快烧坏。
两个130小电机,一节18650电池,遥控时,一卡一卡的。 电池,电机 作者:老的K 6102 谢谢提醒。原来还会这样啊。
