【穿越急诊室】未开控时给穿越机通电,蜂鸣器在不停地响
你可能遇到过,当未开控给穿越机通电时,飞机的蜂鸣器一直在响,急促的警报声仿佛在提醒玩家飞机现在有很严重的问题,而一开启遥控器后声音立马就停止了,就像下面视频那样。http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=wxv_1688029008262725633&1314.swf
首先上面的问题先提取一下关键词:未开遥控、蜂鸣器响。那肯定就是飞控触发了失控保护功能,然后发出寻机报警声了。
但如果你这样想,只是在第一层,因为真正的失控报警声是这样的
http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=wxv_1688018694150422529&1314.swf
根据穿越机蜂鸣器鸣叫声的频率,我们可以从中得出非常多的信息,具体可以看之前写的文章:
【穿越小课堂】教你根据蜂鸣器提示音判断穿越机状态
接下来看看这波来自大气层的分析,
放BGM。
开头视频的那种鸣叫声频率,已经可以确定是启动了BEEPER模式的鸣叫声,而BEEPER模式也是整个问题的关键所在。
为什么开控后马上就停止鸣叫了?像SBUS或IBUS、CRSF这些接收机协议,在失控时接收机除了油门通道会输出最低位数值外,其他通道一般是输出1500的中位数值,假如BEEPER模式启动范围恰好在1500左右。说到这里你能猜到是什么原因了吗?
这是一个很奇妙的现象,主要原因就是因为BEEPER模式启动的范围恰好设置在中间。如果这时候给穿越机通电但又未开控时,就处于失控状态,除了油门通道在其他通道数值都变成1500。
此时1500的通道数值就处于BEEPER模式的启动范围内,所以蜂鸣器就响了,响了,了。。。
不过本文说的情况也只存在于未开控通电,如果在已经开控通电的情况下把遥控关掉,并不会启动BEEPER模式,而是直接触发失控保护。可能从程序执行的角度来看,关闭遥控器时,飞控可以明显检测到遥控信号的变化,从而认定飞机已经失控,这时候不再有其他任何操作,而是只执行失控保护操作以确保安全。
也许有些人看完后会觉得:“就这?毫无技术难度的问题,我一眼就看出来了”。但是对于新手来说,足以困扰他们好一阵子了
,这也是【穿越急诊室】存在的意义。
最后建议大家养成一个良好的习惯:不管什么机型,先开遥控再给飞机通电
==>留言板<==
关注公众号了解更多航模知识
