sdxx 发表于 2020-9-26 00:00:44
请问,车载点烟口能否给平衡充电器直接供电?
问下大佬,车载点烟口是否可以改线改插头(XT60)直接输出给平衡充电器?用于外出时给FPV电池充电?可以的话会方便很多啊。再或者,通过逆变器升压到220V之后呢?
飞舞天水间 发表于 2020-9-26 05:34:05
可以直接用,没必要再逆变。
左文武 发表于 2020-9-26 07:48:21
经量不要
可以直接用,没必要再逆变。
感谢回复!{:1_20:}查了下,点烟器120W,这概念是说充电会慢吗?因为平衡充是360W的
dafeida 发表于 2020-9-26 13:00:29
应该充不满 电池充满有12.6V 点烟器最高12V
灵魂无处安放 发表于 2020-9-26 15:34:13
完全没有问题    不过时间长了发动机有可能打不着火
感谢回复!查了下,点烟器120W,这概念是说充电会慢吗?因为平衡充是360W的 ...
会慢, 再加上损耗估计也就100W多点, 直接打开机盖接着电瓶充不就得了,查一下你车电瓶电压,
如果点烟器插口有功率限制,那最好在限制范围以内使用,充电速度当然会慢,但一般充电器很少满功率使用吧。如果真的需要,一般充电器都配有电瓶夹子,直接夹电平上供电,没有的话也可以自己制作一个。
455090630 发表于 2020-9-28 08:15:14
只能发动机启动的时候用
力足板天 发表于 2020-10-3 07:10:13
没有问题的,放心使用
sdxx 发表于 2020-10-6 12:00:43
谢谢回复,基本清晰了,可以用,不过要注意电瓶电压,行驶中使用应该没问题。{:1_1:}
查看完整版本: 请问,车载点烟口能否给平衡充电器直接供电?
