1401查看 | 11回复
请问,车载点烟口能否给平衡充电器直接供电?
发表于 2020-9-26 00:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下大佬,车载点烟口是否可以改线改插头(XT60)直接输出给平衡充电器?用于外出时给FPV电池充电?可以的话会方便很多啊。再或者,通过逆变器升压到220V之后呢?
发表于 2020-9-26 05:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
可以直接用,没必要再逆变。
 楼主| 发表于 2020-9-26 08:19:36 | 显示全部楼层
飞舞天水间 发表于 2020-9-26 05:34
可以直接用,没必要再逆变。
感谢回复!请问,车载点烟口能否给平衡充电器直接供电? 电池,充电器,平衡充 作者:sdxx 2733   查了下,点烟器120W,这概念是说充电会慢吗?因为平衡充是360W的
发表于 2020-9-26 13:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
应该充不满 电池充满有12.6V 点烟器最高12V
发表于 2020-9-26 15:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
完全没有问题    不过时间长了发动机有可能打不着火
发表于 2020-9-27 09:36:50 | 显示全部楼层
sdxx 发表于 2020-9-26 08:19
感谢回复!  查了下,点烟器120W,这概念是说充电会慢吗?因为平衡充是360W的 ...
会慢, 再加上损耗估计也就100W多点, 直接打开机盖接着电瓶充不就得了,查一下你车电瓶电压,
发表于 2020-9-27 17:19:22 | 显示全部楼层
如果点烟器插口有功率限制,那最好在限制范围以内使用,充电速度当然会慢,但一般充电器很少满功率使用吧。如果真的需要,一般充电器都配有电瓶夹子,直接夹电平上供电,没有的话也可以自己制作一个。
发表于 2020-9-28 08:15:14 来自手机 | 显示全部楼层
只能发动机启动的时候用
发表于 2020-10-3 07:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
没有问题的,放心使用
 楼主| 发表于 2020-10-6 12:00:43 | 显示全部楼层
谢谢回复,基本清晰了,可以用,不过要注意电瓶电压,行驶中使用应该没问题。请问,车载点烟口能否给平衡充电器直接供电? 电池,充电器,平衡充 作者:sdxx 9103
