twl66630 发表于 2020-8-10 21:45:04
萝丽3代8通接收机新版PCB和同时输出PPM舵机信号固件!
没币的看这里:http://lll.bz/LL
此改动主要为了对接飞控使用,在飞控使用PPM信号的同时接收机还可以输出的舵机信号,比如用于空投器或控制云台等!此改动不支持输出sbus,PWM和高低电平!需要这三种的请使用原版固件!
另外此次改动更改了失控保护功能,失控时5、6、7、8通道保持不变。失控保护靠3通道(油门通电)实现,以INAV 2.1.0固件为例,首先在飞控上设置好失控保护的油门范围比如飞控设置在885-2150,当失控时接收机输出一个低于885或高于2150的油门信号,这时飞控将执行失控保护程序(比如失控返航等)。。。。。。
2020年7月26日更新电压回传部分程序!R*1使用10K电阻,R*2使用1K电阻,最高可以检测35V的动力电压进行回传!
当然误差肯定是有的,修正误差的方法是适当的增加或减小R*2的阻值,比如显示电压偏高的话就减小R*2的阻值,显示电压偏低的话就增大R*2的阻值,也可以用2K电位器代替R*2 调整电位器即可校准回传电压,调整后用胶水粘死电位器的调整端。
请使用文件夹内针对此板的固件!此板也可以使用原版6/8通A10.5固件!
V 端口为检测动力电池电压端口!
PPMOUT端口为使用针对此板固件时的PPM输出端口!
2020年7月30日更新说明:更新了PCB文件!更新了原版A10.5固件电压回传部分的代码。R*1使用10K电阻,R*2使用1K电阻,最高可以检测35V的动力电压进行回传!当然误差肯定是有的,修正误差的方法是适当的增加或减小R*2的阻值,比如显示电压偏高的话就减小R*2的阻值,显示电压偏低的话就增大R*2的阻值,也可以用2K电位器代替R*2 调整电位器即可校准回传电压,调整后用胶水粘死电位器的调整端。
2020年8月2日更新:修改了原版固件的7,8通道IO输出模式,改成了推挽模式,保证正常驱动电调与舵机!
补充内容 (2021-3-4 22:47):
没币的看这里!!!
之前的连接如果失效请使用新连接:
https://www.geediy.com/post/21.html
补充内容 (2021-7-20 14:32):
没币的看这里!!!
之前的连接如果失效请使用新连接:https://www.lbmx.cc/post/5.html
补充内容 (2022-3-31 23:23):
之前的连接如果失效请使用新连接:https://www.lbmx.cn/post/5.html
fIsKGp 发表于 2020-8-10 21:53:27
过来看看的
飞天狼 发表于 2020-8-11 10:46:41
不错,支持下楼主
阿明 发表于 2020-8-12 10:00:07
谢谢分享,我现在正在做有刷电调。。{:1_1:}
784861269 发表于 2020-8-17 15:07:43
真棒,下载下来试试!
hordetv 发表于 2020-8-20 15:18:16
看不懂电路图的估计没戏了
看不懂电路图的估计没戏了
不用看电路图 已经设计好PCB了
不用看电路图 已经设计好PCB了
我昨天刚下单 打了三代控和接收的板子 但是有板子还得把所有原件焊上去 目前还不知道需要哪些原件 还在查资料
我昨天刚下单 打了三代控和接收的板子 但是有板子还得把所有原件焊上去 目前还不知道需要哪些原件 还在查 ...
控的PCB里有说明和元件清单 基本上也就那几样零件 很好弄的
对于从来没接触过 电路方面知识的人 真是一点看不懂只能根据做好的实物板子和原件列表 按着葫芦画瓢 目前 只查到了几项原件 单片机 屏幕 无线模块 蜂鸣 磁珠
对于从来没接触过 电路方面知识的人 真是一点看不懂只能根据做好的实物板子和原件列表 按着葫芦画瓢 目 ...
板子上没有磁珠有电阻电容
我爱学习 发表于 2020-9-20 19:25:05
楼主,你发的固件不稳定啊,我测试了总是断开连接
不是固件问题 我这边没问题有可能硬件问题
新农村村长 发表于 2020-9-25 12:48:02
来学习学习,不知道有没有源代码
如心 发表于 2020-10-3 21:27:38
给楼主点赞,下载试试
xyygj 发表于 2020-10-21 12:50:26
谢谢楼主的无私奉献
板也打好,问题“检测电压的电阻在PCB文件中是10KR1和20KR2”,焊好后和遥控对频不上!!
你焊好现在对频可以吗?怎么对的,遥控是那个版本的,我的是3.A12遥控固件,3代8通接收机焊好后灯常亮,无线模块拆下来灯也会闪烁,但就是对不上频、
cwuAw9NW3u 发表于 2020-11-23 22:40:55
谢谢分享!
colly 发表于 2021-8-16 11:59:25
感谢分享。。{:1_3:}
查看完整版本: 萝丽3代8通接收机新版PCB和同时输出PPM舵机信号固件!
