7528查看 | 27回复
萝丽3代8通接收机新版PCB和同时输出PPM舵机信号固件!
发表于 2020-8-10 21:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
没币的看这里:http://lll.bz/LL
此改动主要为了对接飞控使用,在飞控使用PPM信号的同时接收机还可以输出的舵机信号,比如用于空投器或控制云台等!此改动不支持输出sbus,PWM和高低电平!需要这三种的请使用原版固件!
另外此次改动更改了失控保护功能,失控时5、6、7、8通道保持不变。失控保护靠3通道(油门通电)实现,以INAV 2.1.0固件为例,首先在飞控上设置好失控保护的油门范围比如飞控设置在885-2150,当失控时接收机输出一个低于885或高于2150的油门信号,这时飞控将执行失控保护程序(比如失控返航等)。。。。。。
2020年7月26日更新电压回传部分程序!R*1使用10K电阻,R*2使用1K电阻,最高可以检测35V的动力电压进行回传!
当然误差肯定是有的,修正误差的方法是适当的增加或减小R*2的阻值,比如显示电压偏高的话就减小R*2的阻值,显示电压偏低的话就增大R*2的阻值,也可以用2K电位器代替R*2 调整电位器即可校准回传电压,调整后用胶水粘死电位器的调整端。
请使用文件夹内针对此板的固件!此板也可以使用原版6/8通A10.5固件!
V 端口为检测动力电池电压端口!
PPMOUT端口为使用针对此板固件时的PPM输出端口!
2020年7月30日更新说明:更新了PCB文件!更新了原版A10.5固件电压回传部分的代码。R*1使用10K电阻,R*2使用1K电阻,最高可以检测35V的动力电压进行回传!当然误差肯定是有的,修正误差的方法是适当的增加或减小R*2的阻值,比如显示电压偏高的话就减小R*2的阻值,显示电压偏低的话就增大R*2的阻值,也可以用2K电位器代替R*2 调整电位器即可校准回传电压,调整后用胶水粘死电位器的调整端。
2020年8月2日更新:修改了原版固件的7,8通道IO输出模式,改成了推挽模式,保证正常驱动电调与舵机!
补充内容 (2021-3-4 22:47):
没币的看这里!!!
之前的连接如果失效请使用新连接:
https://www.geediy.com/post/21.html
补充内容 (2021-7-20 14:32):
没币的看这里!!!
之前的连接如果失效请使用新连接:https://www.lbmx.cc/post/5.html
补充内容 (2022-3-31 23:23):
之前的连接如果失效请使用新连接:https://www.lbmx.cn/post/5.html
本帖子中包含更多资源
发表于 2020-8-10 21:53:27 | 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2020-8-11 10:46:41 | 显示全部楼层
不错,支持下楼主
发表于 2020-8-12 10:00:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,我现在正在做有刷电调。。萝丽3代8通接收机新版PCB和同时输出PPM舵机信号固件! 电池,舵机,云台,飞控,电调 作者:阿明 496
发表于 2020-8-17 15:07:43 | 显示全部楼层
真棒,下载下来试试!
发表于 2020-8-20 15:18:16 | 显示全部楼层
看不懂电路图的估计没戏了
 楼主| 发表于 2020-8-20 19:05:01 | 显示全部楼层
hordetv 发表于 2020-8-20 15:18
看不懂电路图的估计没戏了
不用看电路图 已经设计好PCB了
发表于 2020-8-21 09:36:53 | 显示全部楼层
twl66630 发表于 2020-8-20 19:05
不用看电路图 已经设计好PCB了
我昨天刚下单 打了三代控和接收的板子 但是有板子还得把所有原件焊上去 目前还不知道需要哪些原件 还在查资料
 楼主| 发表于 2020-8-21 11:16:39 | 显示全部楼层
hordetv 发表于 2020-8-21 09:36
我昨天刚下单 打了三代控和接收的板子 但是有板子还得把所有原件焊上去 目前还不知道需要哪些原件 还在查 ...
控的PCB里有说明和元件清单 基本上也就那几样零件 很好弄的
发表于 2020-8-21 12:57:11 | 显示全部楼层
对于从来没接触过 电路方面知识的人 真是一点看不懂  只能根据做好的实物板子和原件列表 按着葫芦画瓢 目前 只查到了几项原件 单片机 屏幕 无线模块 蜂鸣 磁珠
 楼主| 发表于 2020-8-21 18:42:46 | 显示全部楼层
hordetv 发表于 2020-8-21 12:57
对于从来没接触过 电路方面知识的人 真是一点看不懂  只能根据做好的实物板子和原件列表 按着葫芦画瓢 目 ...
板子上没有磁珠  有电阻电容
发表于 2020-9-20 19:25:05 | 显示全部楼层
楼主,你发的固件不稳定啊,我测试了总是断开连接
 楼主| 发表于 2020-9-20 21:47:19 | 显示全部楼层
不是固件问题 我这边没问题  有可能硬件问题
发表于 2020-9-25 12:48:02 | 显示全部楼层
来学习学习,不知道有没有源代码
发表于 2020-10-3 21:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
给楼主点赞,下载试试
发表于 2020-10-21 12:50:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2020-11-7 15:10:37 | 显示全部楼层
板也打好,问题“检测电压的电阻在PCB文件中是10KR1和20KR2”,焊好后和遥控对频不上!!
发表于 2020-11-7 15:15:03 | 显示全部楼层
你焊好现在对频可以吗?怎么对的,遥控是那个版本的,我的是3.A12遥控固件,3代8通接收机焊好后灯常亮,无线模块拆下来灯也会闪烁,但就是对不上频、
