000100^ 发表于 2020-8-8 22:57:10
catia基础操作(内含安装教程)
2018
Hangmocsg
和计计一起学catia是计计的第四档推送栏目。和计计一起从零开始,学会catia。
本期学习记录从catia的界面入手,和大家一起了解了解catia的基本操作。学习记录基于catiaV5R21。本文参考catia电子教案(清华大学版),回复邮箱即可获取相关电子资源。
导读:说起CATIA的名字,对于很多模友来讲可能有些陌生。但如果提起法国达索公司,所有爱好飞机的人一定会觉得如雷贯耳。达索公司不仅因为其“幻影”系列战斗机和“隼”系列公务机在航空业界叱咤风云,其开发的CATIA工业设计软件更是成为目前风靡世界飞机设计软件领域的绝对老大。
catia的安装
网上有不少关于catia的安装教程。计计在这里做一个简单的归纳。
首先、找安装教程以及对应的安装包。因为不同版本的擦天安装方法有所差异。即使是同一版本的catia,也存在不同的安装包。
然后、按照安装教程的步骤走。其中要注意的是:一、安装包解压后应仔细阅读里面的txt文件。二、安装过程出现的参数不能更改,但是可以更改安装位置。三、安装完成后不要立即启动catia,待破解后再启动。四、破解的方法一般为替换一个后缀为.dll的文件即可,但是某些版本的软件需要先安装许可证(DS License Server)
接着、你安装失败了。这个时候,你需要耐心的卸载软件。包括所有的注册表文件。彻底删除的办法有:一、打开控制面板,点击软件卸载即可。二、找到文件安装的位置,右键删除即可。三、在开始界面输入regedit,进入注册表编辑器。在如下图2所示的两个目录下找到software文件,删除里头所有DS的注册表即可。四、使用第三方软件geek。即可帮你强制删除注册表及其相关文件。geek软件留言邮箱即可获取。
图1
图2
最后、你就可以安装计计为你提供的安装包了。添加计计微信,或者直接在后台询问。计计看到后会回复你的。
向上滑动查看更多
catia的工作界面
鼠标操作
01
左键
确定位置、选取图形对象、菜单或图标
02
右键
右键单击右键,弹出上下文相关菜单
01
中键或滚轮
(1)按住中键或滚轮,移动鼠标,拖动图形对象的显示位置。
(2)按住中键或滚轮,单击左键,向外移动鼠标,放大图形对象的显示比例,向内移动鼠标,缩小图形对象的显示比例。
(3)同时按住中键或滚轮和左键,移动鼠标,改变对图形对象的观察方向。
以上操作可以改变图形对象的位置、大小和旋转一定角度,但只是改变了用户的观察位置和方向,图形对象的位置并没有改变。
指南针操作
01
改变形体的显示位置
当光标接近指南针的直线和圆弧段时,直线或圆弧段呈橙色高亮显示,光标由箭头改变为手的形状。
按住鼠标左键,沿罗盘的直线移动时,形体将沿着相应的方向做同样的“移动”。
按住鼠标左键,沿指南针的弧线移动时,形体将绕相应的坐标轴同方向做同样的“旋转”。
用光标指向指南针顶部(Z轴上)的圆点时,圆点呈橙色高亮显示。按住鼠标左键,拖动圆点绕另一端红色的方块旋转时,形体也会跟着“旋转”。
以上操作只是改变了观察形体的位置和方向,形体的实际位置并没有改变。
02
改变形体的实际位置
当光标指向指南针的红色方块时,光标改为✥。按住鼠标左键,拖动罗盘到形体的表面,罗盘呈绿色显示,坐标轴名称改变为U、V、W,表示罗盘已经附着到形体的表面上,见下图3。
操作方法和操作过程与改变形体的显示位置相同,但改变的是形体的实际位置。
图3:罗盘已经附着到形体的表面上
用鼠标拖动罗盘底部的红色方块,或者选择菜单【视图】→【重置指南针】,指南针即可脱离形体表面,返回到原来位置。
特征树操作
01
显示或隐藏特征树
通过功能键F3可以显示或隐藏特征树
02
移动或缩放特征树
将光标指向特征树结点的连线,按住鼠标左键,即可拖动特征树到指定位置。
将光标指向特征树结点的连线,按住Ctrl键和鼠标左键,特征树将随着鼠标的移动而改变大小。
03
树展开
单击结点前的符号“㊉”,将显示该结点的下一层结点。
单击该结点的符号“㊀”,将关闭该结点的下一层结点。
选择菜单【视图】➝【树展开】。可按照自己的需要展开到某一层。
显示控制
通过【视图】工具栏和下图4所示【视图】菜单调用CATIA的显示功能。
图4:【视图】菜单
图形属性
图形特性是指几何对象的颜色、透明度、线宽、线型、图层这样的一些属性。
可以通过【视图】→【工具栏】→【图形属性】调出。
图4:【图形属性】【graphic· properties】菜单
显示控制与图形属性的功能很实用,也比较零碎,这里不做一一介绍。大家自己打开看看就能玩会了。
测量
a.距离测量
b.元素的长度测量(包括测量直径,半径等)
c.体积、重量测量。
图4:从左至右依次对应上述a、b、c
01
测量面板介绍
选择模式1,2:通过它,你可以自己决定是测量点到点(点到面、点到线等)的距离。
deg:它是degree的缩写。
你可以自己定义测量后测量面板与工作空间(3D)中测量结果的显示。
补充
01
文件名
catia的文件名不支持中文字符且不能出现以下字符。
02
快捷键
ctrl+中键:实体显示尺寸放大缩小
中键+ctrl:实体显示位置的旋转
ctrl+tab:切换窗口
F1:catia帮助
shift+F1:这是什么
ctrl+C:复制
ctrl+V:粘贴
ctrl+Z:撤销
ctrl+X:剪切
ctrl+S:保存
ctrl+O:打开
ctrl+P:打印
ctrl+N:新建
本文只列出常用的快捷键
欲了解更多请回复邮箱或者自行百度
由于安装的版本不同,不同操作命令在汉化时会有所差异。只要知道每个操作的使用方法和使用效果,那就差不多了解了。以上介绍的基础操作在catia的每一个工作环境都用得到,一定要掌握。
catia电子教案(清华大学版)
我爱机械制图网
就上UG网
计计
排版
计计
查看完整版本: catia基础操作(内含安装教程)
