关于无人机改装增程天线的几点见解
本帖最后由 李业良 于 2020-6-16 15:00 编辑本帖更偏重于技术讨论,某些内容可能涉及到专业术语,为了便于理解会做些类比和比喻,如有不准确,敬请谅解。本人十分欢迎技术上的交流和讨论,谢绝不当言论。 本人曾经是摄影的资深爱好者,同时从事天线行业多年。近年来,随着无人机越来越流行,同时也带来了诸多的震撼作品,尤其是在自然风光领域,结合自己了解的领域,所以想聊聊无人机增程天线的问题,分享一些观点和产品。 归正题,第一个要讨论的问题:是否有必要对无人机进行增程改装和优缺点。大家在买到无人机之后,有一部分人会问,为什么所明书中的飞行控制距离,我们再实际使用时无法达到?无人机的控制和图传距离与很多因素有关,比如电磁环境,自然环境,图传数据量,电池状态等等,这好比品牌手机所谓的通话时间是一样的,真实使用状态和理想使用状态差别还是很大的。 关键问题,对于使用者来说在现实情况下,是否满意现在的距离?对额外的距离有多大的渴望?这个问题或许来的更现实。作为普通玩家,几百米的飞行距离应该是够用的,视距分辨力之外,的确还是有些风险的。如果作为自然风光爱好者或资深玩家,我认为增程改装还是很必要的,主要是无人机可以将镜头带到本人很难到达的地方,比如更高的高度,进而提供更佳的角度;更远的更不容易到达的地方,省去一些体力;更清晰的图像,让你感受到更美丽的风景;甚至有些户外爱好者用它来探路,省去来来回回的麻烦。可能每个期望增程改造的使用者有不同的目的,但在行动之前,一定要清楚自己的需求,切勿盲目。 增程改造的优点:估计就只有控制飞行距离更远,回传图像更清晰。改造后,到底能改变多少?如果选择正确的天线和正确使用,可以实现2~3倍的距离,如果期望更远,那就需要更深入的改装,涉及的问题会更多(以后会讨论)。 主要讨论增程改造的缺点: 首先:拆机换线。既然拆机就有风险,有损坏遥控器的可能性,其实就是换个同轴转接线,实现IPEX到SMA转接。如果仔细认真的操作,损坏的可能性很低很低,但并不代表没有。同时产生一个更关键的问题,拆机了质保是不是成问题了?这个需要无人机厂家回答。 其次:拆掉了原有的棒状天线,引出了SMA转接头,外观发生了变化。产品的外观对厂家来说十分重要,因为体积是厂家之间比拼的重要指标,多数客户还是希望无人机小巧,甚至是口袋式。改装后的无人机,莫名多出一大块天线面积和厂家的设计理念有些违背,所以厂家不得不做些妥协。本人更建议厂家给消费者增加一个备选项,不就是增加一个转接线吗?客户更方便了更满意了,销售量可能会更好。 第三:由自带天线变成额外天线,给保存,安装,使用都会带来一定的麻烦。如果某天忘了带天线,那无人机就是个摆设了。比如有人认为做了改装,就万事大吉,其实这仅仅是个开始,你需要了解很多天线使用的常识,否则会出现效果比原来还差的情况。 第四:无人机可以飞更远了,作为主人你要考虑无人机别飞丢了,要不没电了,走不回来了,需不需要买一个额外的保障? 总的来说,无人机增程是小部分人需要考虑的事情,因为无人机的标配天线已经满足了大部分客户的需求。 ------未完待续
坐等更新,此贴必火,期待加精 第二个要讨论的问题—无人机增程的途径
既然说到增程,就不可避免简单讨论一下无人机的无线系统(本人没有设计过无人机,可能存在偏颇之处)。
这种无线系统存在两个链路,上行链路和下行链路。
假定上行链路:遥控器到无人机,这个过程是:发射功率(遥控器端)天线(遥控器端)空间距离衰减天线(无人机端)接收信号灵敏度(无人机端);
假定下行链路:无人机到遥控器,这个过程:发射功率(无人机端)天线(无人机端)空间距离衰减天线(遥控器端)接收信号灵敏度(遥控器端)。
发射功率和接收信号灵敏度是设备自身设计好的,可调整空间很小。比如增加发射功率,你就要考虑电池能耗和是否满足无线电发射功率要求(FCC/CE/SRRC)等。
这是有国家标准的,如果超出,那就要小心了。当然假如发射功率是26dBm,那就比20dBm信号传的远。比如提高接收信号灵敏度,那就更困难了,因为涉及的器件更多。通常在考虑价格合理的情况下,厂家都会选择灵敏度高的器件。
还有两个重要的方法是调整遥控器端天线和无人机端天线。天线本身是一个无源被动元件,也就是说对信号的功率没有放大作用,不像放大器那样可以把能量放大,但天线却可以进行信号空间放大。是不是有点绕?先讲一下被动元件是什么意思,比如你给天线输入1瓦能量,他能辐射出去多少?必然少于1W,其他的能量哪儿去了,一部分返回到发射机,一部分被消耗。常见的被动元件就是电阻,电容,电感,其实天线在某一频率下,就可以分解成它们。再讲一下空间信号放大,就是指在某些特定角度或角度范围内,信号增强了,所以实现了空间信号放大了。两个综合起来讲,由于某些方向信号增强了,其他方向信号自然就减弱了,总体能量不变(其实是少了点)。
这好比家用的电灯泡(白炽灯),挂在屋子,让光在屋子内均匀分布。由于照在屋顶上的光没什么用,就增加了灯罩,其结果是屋顶上的光变暗了,屋子其他地方变亮了,相对于均匀分布,地面的光增强了(空间信号放大)。如果把灯罩再进行改进,最后就变成了探照灯,只有一个角度有强光。灯泡还是那个灯泡,空间角度亮度却变化很大(天线的增益,指的就是某个方向角上的放大能力)。100W的白炽灯有多少能量转换成光能,很可惜只有百分之几,其他多数的能量就被消耗掉变成热能。如果换成LED灯,转换率就高很多了。灯是将电能转换成光,天线是将电能转换成电磁波,可以说有些类似。
先说:无人机端天线增益。因为其是活动平台,正常而言,期望天线的增益是各个方向是均匀的(全向天线)。作为活动平台,时高时低,时左时右,时前时后,如果天线存在特别明显的方向性,就会导致信号传输十分不稳定,造成很多麻烦。当然,如果无人机只往高处飞(相对于遥控器),不往低处飞,无人机端的天线就可以做成有点方向性的,提高向下辐射的增益,进而实现增程。通常,不建议更改无人机端的天线,是因为天线是飞行器的一部分,如果更改是否会影响到无人机的预定飞行平衡状态?
再说:遥控器端天线增益。遥控器掌握在操作者的手中,天线的方向相对可控,只要将遥控器天线的增益指向与无人机一致即可(增益的大小决定了对准精度);即使天线大一点重一些,不影响无人机的飞行状态,只可能导致操作有点不便。
除此之外是否还有其他途径呢?采用分集天线系统,采用多通道系统,更好的编解码方式?这些不在普通改装的范围内,是设备设计者需要考虑的事情,我就不多讲了。
除了以上硬件改造,还有什么和增程有关?简单讲讲客观环境吧,比如电磁干扰,在城市中无线设备较多,电磁干扰较大,最后导致接收信号灵敏度下降;比如雨天雾天,多云天气,就会导致无线电在自由空间传输衰减增大,进而影响飞行距离。这些情况只能具体情况具体分析,我也不多讲了。
总而言之,常见的增程改造途径:
1,调整发射功率。基本不可调,专业人士可尝试。2,无人机端天线。特别应用场景是可以的,提前做好分析。3,遥控器端天线。可调整空间大,但需要注意正确选择天线和使用方法。4,接收灵敏度。基本不可调,专业人士可尝试。 -------------------------未完待续 营养好文,楼主辛苦了 本帖最后由 天线老兵 于 2020-6-18 22:40 编辑
第三个问题:为什么频段是2.4G和5.8G? 上次大家注意到没有,无人机的发射功率EIRP有两个频段2.4G和5.8G。这两个频段有什么区别,各自的优缺点是什么,怎么选择? 通常无人机使用的频段都是公共开放的频段(无委会对各个频段的应用做了划分),当然公共频段有很多,如433M,900M,2.4G,5.8G等等,大家都可以使用,但要控制发射功率,也就是每个设备有最大地盘限制,不能无限大,不能把所有人的地盘都占为己有。另外,同一频段内还可以存在多种不同协议的设备,比如2.4G频段,可以有zigbee,BT,WiFi AP等设备。BT的有效范围十米左右,WiFi AP(路由器)的范围百八十米左右,ZigBee则是极低数据量传输,间歇式工作。现在我们不得不面对一个问题,就是随着无线设备的普及,即使控制了设备的发射功率,同一地盘内,还是出现了很多同频设备,导致地盘严重重合。你的信号,对你是有用的,但对别人来说就是无用的,相当于产生了干扰,影响到别人信号的传输。同理,别人的设备也影响你的设备信号传输。为什么无人机在市区飞的近,在郊区或野外飞的远,这是重要的原因之一。 为什么选择2.4G和5.8G? 在这之前,先讨论一下无人机系统上行链路和下行链路传输的内容,上行链路(遥控器到无人机)的信息主要是一些控制信号,以便无人机按照操作者意图飞行,这条链路上传递的信息量相对较少,估计几百k每秒;下行链路(无人机到遥控器)的信息,除了位置信息,飞行状态信息等,最关键的是图像信息,前半部分的信息不大,但图像信息是巨大的,即使采用低分辨率并进行高度压缩,也有几兆到十几兆每秒。如果无线频带不够宽,就很难流畅的显示回传图像。通常载频越高,协议规定的频带会越宽,所以带图传的无人机基本不会使用1GHz以下的频率,但不需要图传的无人机可选择的频率相对多些。 中国2.4G和5.8G频段:2.412 ~2.472 GHz13个信道;5.725 ~5.825 GHz4个信道。由上图可见,规划的信道带宽为22M,但实际每个信道的间隔为5M,也就是说相邻信道有频带重合,必然会影响信号传输。如果大家同时使用同一信道,并且距离不远,那传输速率就可想而知了。假如三个无人机爱好者一起去玩,体验最不好的就是使用同一信道,次之是使用相邻信道,如果想互不影响,可以选1,6,11信道。5.8G的信道是相互独立的,每个信道20MHz,不存在频带重合。 2.4G和5.8G频率自身有什么特性? 电磁波具有波粒二象性,频率越高,粒子特性越明显,越像光;频率越低,波的特性越明显,越像声波。频率越高,绕射衍射的能力越差,同时也更容易衰减,所以说5.8G的绕射能力相对2.4G就差了。如果无人机和遥控器之间有建筑,山体等遮挡,信号基本就很难传过来了。比如2.4G有一定的绕射能力,同时穿墙能力较强,一堵墙没什么问题,再多几堵,衰减就很大了。再比如雨雪天气,对5.8G的影响会比2.4G大一点点。频段不同对天线有什么影响? 终于说到正题上了,讲了两天和天线没什么直接关系的内容,但又不得不讲。频率是天线设计时第一个需要考虑的因素,频率对天线最大的影响就是体积。以定向天线举例,相同增益情况下,频率越低,天线体积越大。比如定向2.4G天线7dBi,体积大小为65*65*5mm;定向5.8G天线7dBi,体积大小40*40*5mm。同一频率下,如果想增益变高,天线的体积也会变大,5.8G的体积为65*65*5mm,增益可以为12dBi左右。链接地址 另外,频宽也很重要,频带越宽,天线体积也会大些,设计难度会大一些,但只要满足相应的公共开放频段即可,如果是2.4G,只要包含2.4G~2.4835GHz,如果是5.8G,国内就要包含5.725G~5.85G。如果只是针对无人机的应用,在频带太宽也没什么用,但天线的频带太窄,那就会影响到信道的使用。 总结起来,非图传无人机比如航模,可以选择一些较低的频段,绕射能力强,传输距离远;图传无人机最好选择高信道带宽的2.4G和5.8G,这两个用哪个频段,主要看周围的自然环境和相应频道的使用情况,避免干扰源;然后根据实际需求情况,安装合适体积的天线。 ------------未完待续
好像这个帖子,也没什么人看,或者这些大家都懂,也没什么问题,看来再更几期就得撤了 天线老兵 发表于 2020-6-19 12:24
好像这个帖子,也没什么人看,或者这些大家都懂,也没什么问题,看来再更几期就得撤了 ...
好东西,历久弥香,怎么能撤? 有人看,顶起来 学习了 原理多了点,大家可能更关心实操改装的 学习了,谢谢 学习了
很不错的文章, SLhtEC 发表于 2020-6-19 14:00
原理多了点,大家可能更关心实操改装的
恩,本文的前半部分或许对系统级增程改装有些帮助。 SLhtEC 发表于 2020-6-19 14:00
原理多了点,大家可能更关心实操改装的
恩,本文前半部分可能比较枯燥,或许对系统级改造有点帮助。你说的实操改造是指下面哪一种?
实操改造天线可以有下面几种, 大家趋向于哪一种?
1,手中已有的天线改造,尽可能提高点性能
2,市面上可买到的天线,用到自己的无人机上
3,自己设计,自己改造 收藏一下
顶{:1_9:}{:1_9:}{:1_9:} 第四个问题:常见无人机端天线分析
无人机端的天线主要有GPS天线和WIFI天线。我们就讨论一下DJI的几款产品天线方案,不知道版主和工作人员是否有意见,如有不当,请见谅。其实大疆的天线方案总体是很好的,可以看出大疆对天线的重视程度。
一、GPS天线接收定位信号,除了经纬度,也应该包含高度,它是通过多卫星信号之间的时差进行运算定位的,如果包含了高度,那必须要有足够的搜星能力,如果是用于测绘的无人机,定位要求更高,就可以采用多GPS系统增强定位精度。卫星都在天上,所以GPS天线都是定向的,主瓣都指向天空,理想状态是半球型的,也就是说增益不能太高,不能变成探照灯,否则搜星数量会急剧减少。由于带宽很窄很窄,体积又不能太大,陶瓷天线就成了首选方案。
前一个是普通消费级无人机,GPS天线位于设备内部,和主板结合紧密,结构简单,性能够用。P4的GPS天线是单独分开的,就是保证其位于设备最高处,同时与主板间有一块很大的铜箔进行隔离(铜箔的使用合理性还需探讨,在此不下定论),性能比前面一个会好一点点。M600使用的额外GPS天线,通过线缆连接位于设备上方,半球形的方向图得到进一步保证,同时使用多天线系统,把定位计算误差降到最低,达到厘米级的定位应该问题不大。GPS系统的信号是右旋极化的,而从前两个天线来看,基本都是线极化的,这个和天线体积大小有些关系,右旋极化的天线可能制作有点难度,毕竟不需要向某些武器系统那样有极高的要求。二、WIFI天线系统,主要是用于无人机和遥控器之间信息传输。在无人机这端,天线最好是球形的,就是三维空间各个方向性能一致(这是理想状态,只存在于理论中)。一般在天线领域讨论的全向天线指的是水平截面为全向(360度内尽可能差别不大),比如常见的半波波长偶极子天线(理论水平全向增益2.1dBi)。实际中,全向天线水平面各个角度的增益也不是一样,一般有1~2dB的差异也算正常,这样就会导致无人机在同一位置上在不同姿态下,图传质量有好有坏,比如前后效果好,左右效果差一点。如果是这种要求,常见的偶极子天线或类偶极子天线就可以满足,毕竟性价比高,够用就行。从消费级的无人机天线设计来看,大疆的确关注天线的性能,天线的位置十分合理,没有因为外观,而放弃对性能的追求,细节之处显真章啊。MIMO 2X2系统,图像回传效果应该还好吧,如果用4x4系统,价格有可能就上去了。这种类偶极子天线,全向性应该还可以吧。P4无人机在天线的变化就大了,升级为4天线,并且靠近支架的最下方,长度位置都得到了保证,天线性能应该比较好。只是这些支柱可能妨碍了镜头的拍摄。M300也是用了4天线,采用MIMO 4*4系统,为了镜头的拍摄便利,改变了天线的位置。有位网友说,M300流畅图传可以达到15km,如果是实测数据,的确惊人。其实M300的天线性能应该不如P4,如果能达到这么远的流畅图传距离,M300的信号处理系统一定是改进很多,同样价格也摆在那里了。总结来说,大疆无人机端的天线已经不错了,消费级注重性价比,专业级注重性能,测绘级追求误差最小和镜头拍摄便利,不足由其他地方补全。还是那句话,无人机端的天线最好别改装,不是因为它的性能没有提升空间,而是涉及到的因素太多,尤其是无人机的平衡性,隐患太大。
我朋友说,我写的东西太杂了,没有针对性,如果大家有问题,想交流可以走线下。
我建了个微信群,大家可以去那里面聊,同时我的回复会更快些,推荐合适的产品也方便。
好东西,谢谢分享!
