川师鲤鱼 发表于 2020-6-8 20:35:48
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼
模友之吧(现在是模吧,还是叫模友之吧习惯)的兄弟们大家好,如果有姐妹们再看的话也是极好的,想必大家都不陌生,我是那位叫川师鲤鱼的模友;雷讯寄给我的X7飞控已经过去一个月有余了,是时候发个帖子记录一下关于X7飞控的评测,接下来我将依次介绍本次测评用到的配件,调试飞控的流程,飞行测试完成本此评测。开头来点照片总是有必要的:https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190510vlq3q93j99ql0aau.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190510zxq88q68v489a46c.jpg先来看下雷讯官方给出的资料X7 飞控 是由CUAV设计和生产的高级自动驾驶仪;它采用比PX4上一代飞行控制器(FMUv5)更高性能的STM32H7系列处理器,并集成高精度工业级传感器和超低温飘传感器,相较于上一代飞行控制器性能更好、更稳定可靠;通过CUAV研发团队与Ardupilot团队的协作,同时CUAV正在努力适配PX4固件。CUAV X7特性:内置减震,适应不同的工况三组IMU,支持故障智能切换支持温度补偿,IMU工作状态更佳模块化设计,支持定制载板支持USB_HS,下载日志/参数速度更快(需待程序支持)支持更多的Dshot输出专用的UAVCAN电源接口硬件参数:处理器      STM32H743传感器   加速计      ICM-20649/ICM-20689/BMI088陀螺仪      ICM-20649/ICM-20689/BMI088电子罗盘    RM3100气压计      MS5611*2接口         UART串口   6I2C   4(两个单独的i2c接口,两个集成在GPS/uart4接口)PWM输出      14(其中12路支持dshot协议)遥控器信号输入协议   PPM/SBUS/DSMRC IN      1RSSI输入   PWM或3.3模拟电压CAN标准总线2Power输入    2(Power A为普通ADC电源检测接口;PowerC为CAN电流计接口安全开关   1GPS接口 2(UART4可作为GPS2接口)Debug      1JATG         1USB接口 2(一个是Type-C,一个gh1.25连接器)SBUS输出   1支持机型         PX4固件 固定翼/3-8旋翼/直升机/VTOL垂直起降/无人车/无人船等工作环境及物理参数   PM工作电压   4.5 ~ 5.5 VUSB电压      4.75 ~ 5.25 V伺服输入   0 ~ 36v工作温度   -40 ~ 85°c尺寸         77*45.5*39mm重量         70g接下来就是主角X7 飞控登场的时候啦https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/183707ohmdc8nix9fxcty8.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/183707ghkb89rg087hl0ab.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/183707xnflzeszjl92ltqf.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/183707qziniqcn0rv0k0xy.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190504az9zs05vidc2y5cg.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190503uwlh6dzjz9lzllud.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190505itw7p95r04epgjr7.jpg关于X7飞控接口定义的图自然是不能少的https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/183554yrg0o5ror0p05pdz.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/183554azccdccbx17djzcj.jpg这里感觉还缺点什么,嗯,应该加一些对比https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/183706cnnbn7iy4fzdzxe8.jpg左边是雷讯 PIXHACK V5(现在雷讯在售的是V5+飞控)https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/183636eato43ii3eajvtnt.jpg从左到右依次是 PIXHAWK4 MINI, PIXHAWK2.4.8,PIXHACK V5,PIXHAWK2.1 PIXMAKER3.https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/183637ndyeeq91x9e4yepz.jpg从左到右依次是 PIXHAWK4 MINI, PIXHACK V5,PIXHAWK2.1 PIXMAKER3.CUAV X7好啦,外观对比完成,如果有必要,我会单独做一期对比这些pix飞控。https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190504wee2vyxcv2vvx2av.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190505n383dq89n487g90v.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190504xdewehafp0wrysbe.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190509ogu2spjodtounnsv.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190509r6ylxu6lr94utlf3.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190509dp0gpgykr124pn51.jpgX7 飞控自带的一些配件 ,UAC CAN电流计,安全开关和蜂鸣器的集成小板,WLINK数传,USB 串口小板,I2C&CAN 拓展小板。拓展资料:WLINK (2.4G WIFI)数传有效距离大约200m,连接密码cuavwlink。可以使用QGC,Mission Planner地面站对飞控进行设置,修改参数等。对于外场调参,使用手机端的QGC进行调参非常方便!https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190510y0wvp0p9pymthz9y.jpg使用WLINK 数传在外场连接手机端QGC地面站,外场调参利器https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190506z8lm9aztqaojsjmo.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190509peruyrvlxxdr3zyr.jpg自己准备了老款的M8N GPShttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190509i8a383l0709o3poi.jpg睿斯凯R-XSR 接收机 理想环境下有效控制距离可以达到1KM.使用S.BUS信号连接到飞控RC IN.https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190505m5zfayow65ziu1ul.jpg机架是Thone X6i 388轴距六轴机架,使用2306 2880kv无刷电机, Tekko 35A 32位电调,5549桨叶,7800mah 3s电池。第二步:给X7飞控安装固件https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190505itw7p95r04epgjr7.jpg在飞控安装之前呢,我们需要完成飞控固件的安装与飞控的调试(当然也可以在飞控安装完成后进行,这个流程不是绝对的)安装最新的1.3.70 MISSION PLANNER地面站https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190505yo6p22b2p6c26ugb.jpg选择安装固件https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190505n68xtitgx87ofiml.jpg选择下载好的copter固件https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190505knltuohs4nrlohtt.jpg根据提示拔掉飞控与电脑的连接,点击OK后连接飞控与电脑https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190505x6vv67jc9vjub070.jpg蜂鸣器音乐播放结束后,点击OK,此时完成了固件的安装。第三步:完成飞控的设置https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190506t8awlwb50clbjwwj.jpg选择机架类型,六轴,X6https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190506m66zvbe1xejfxk5x.jpg校准加速度计,六面校准,把飞控放水平以后,校准水平(装机之后把六轴放平校准水平)https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190510x00vfzxau1h1na0a.jpg校准指南针,点击开始后连续不停的360度转动飞控,完成校准后,地面站提示重启飞控,右上角断开飞控与地面站连接后,拔掉飞控usb数据线,重新连接。
https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190511u34t3yg412cq3jbg.jpg连接接收机后,校准遥控,点击开始后,遥控摇动从最小值移动到最大值,拨动辅助通道开关。https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190506imm886w6z83hiktw.jpg设置飞行模式,设置了自稳,定点,悬停。失控保护设置,设置为RTL,我选择LAND(降落)电流计是默认设置,在APM版本选择CUAV V5https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/183622ooe6p6rb3znekn9p.png在扩展调参,默认PID,我们设置通道7作为紧急电机刹车,通道8为返航模式。https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190508zpzxkcrnxebkcxx9.jpg打开配置调试,选择全部参数表(可以不设置)搜索EKAHRS_EKF_TYPE=2=0EK3_ENABLE=0搜索BRDBRD_SAFEENBALE=0
LOIT留待模式设置,LOIT参数修改增大LOIT_ACC_MAX 与 LOIT_BEK_JERT可以获得更好的悬停效果LOIT_BEK_ JERT,减小LOIT_ACC_DELAY ,减小刹车延迟。第三步,安装飞控,完成六轴的组装https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190506h3k29696vddp15vl.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190507hbj0h0e0enjl280h.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190507rfvsis5aafr39k3f.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190507wzyfgq32jysvky2s.jpg电调线顺序如图所示https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190507vl2mvrtjhyhuvzzr.jpg连接CAN电流计,POWE C接口。连接WLINK到数传1接口https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190508n11811i130a8iolz.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190508j9jnm41pppn71ju5.jpg连接GPS第四步,进行试飞通过试飞发现默认PID很抖动,我们调小PID,再次进行飞行。得出的PID如下放一些飞行照片https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190511zhhpp5yu4bszsb5d.jpg左手摇杆,拨动到右下角解锁,起飞!https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190512za10f48t44q66vt0.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190512ptwzls0is7wwrwtk.jpghttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190512a5ypvipurufih0fh.jpg留待模式的悬停效果很好,全部参数设置的Loit加速度与加加速度都比原先默认值大30%,刹车延迟为0.3shttps://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190511db9mpn9upojksk52.jpg将多轴飞离起飞点约50米后,拨动开关到返航模式,六轴开始自动返航。https://www.moz8.com/data/attachment/album/202006/08/190512olt5fjja9tdzj9tj.jpg经过飞行测试,返航模式一切正常,返航降落点距离起飞点约30cm,精度主要取决于GPS。测评的视频已经上传B站,欢迎模友点评,喜欢可以三连!相关资料下载链接:多旋翼固件下载网址:https://firmware.ardupilot.org/Copter/固定翼固件下载网址:https://firmware.ardupilot.org/Plane
MISSION PLANNER下载地址:https://firmware.ardupilot.org/Tools/MissionPlanner/Ardupilot官网:https://ardupilot.org/方便大家下载,我在测评中用到的固件和软件都已经上传到国内某云:链接:https://pan.baidu.com/s/1sNEtPGOxpRCsbPjeMIVuVw
提取码:80zbhttps://www.bilibili.com/video/BV1fa4y1a7cr/
B站视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1fa4y1a7cr
飞天狼 发表于 2020-6-8 22:33:48
狼哥亲自顶,让雷讯再给模吧提供几个机会呗,送就送个轰轰烈烈
RXDlwE 发表于 2020-6-8 23:02:08
我想静静的等待
几份回忆 发表于 2020-6-9 22:21:33
哇哦这么多飞控,乐迪的pix我都还没弄明白http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
川师鲤鱼 发表于 2020-6-9 23:49:11
几份回忆 发表于 2020-6-9 22:21 static/image/common/back.gif
加油咯。
dys0155 发表于 2020-6-10 08:39:36
支ˊ持創新研發~
imzhoujian 发表于 2020-6-10 10:16:14
雷迅东西是不错的,看上了v5nano,配置不错,不知道郝星怎么样,看起来差不多
ninja123 发表于 2020-6-11 10:16:39
雷迅的接口和做工都比较牛
3119714 发表于 2020-6-16 09:17:37
顶群内大佬{:2_37:}
依然爱你生活 发表于 2020-9-14 13:09:07
有2年没有关注了发现居然出了那么多新的飞控,
查看完整版本: 【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼
