5892查看 | 9回复
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼
发表于 2020-6-8 20:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
模友之吧(现在是模吧,还是叫模友之吧习惯)的兄弟们大家好,如果有姐妹们再看的话也是极好的,想必大家都不陌生,我是那位叫川师鲤鱼的模友;雷讯寄给我的X7飞控已经过去一个月有余了,是时候发个帖子记录一下关于X7飞控的评测,接下来我将依次介绍本次测评用到的配件,调试飞控的流程,飞行测试完成本此评测。
开头来点照片总是有必要的:
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 9824
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 6595
先来看下雷讯官方给出的资料
X7 飞控 是由CUAV设计和生产的高级自动驾驶仪;它采用比PX4上一代飞行控制器(FMUv5)更高性能的STM32H7系列处理器,并集成高精度工业级传感器和超低温飘传感器,相较于上一代飞行控制器性能更好、更稳定可靠;通过CUAV研发团队与Ardupilot团队的协作,同时CUAV正在努力适配PX4固件。
CUAV X7特性:
内置减震,适应不同的工况
三组IMU,支持故障智能切换
支持温度补偿,IMU工作状态更佳
模块化设计,支持定制载板
支持USB_HS,下载日志/参数速度更快(需待程序支持)
支持更多的Dshot输出
专用的UAVCAN电源接口
硬件参数:
处理器      STM32H743
传感器
加速计      ICM-20649/ICM-20689/BMI088
陀螺仪      ICM-20649/ICM-20689/BMI088
电子罗盘    RM3100
气压计      MS5611*2
接口
UART串口     6
I2C   4(两个单独的i2c接口,两个集成在GPS/uart4接口)
PWM输出      14(其中12路支持dshot协议)
遥控器信号输入协议     PPM/SBUS/DSM
RC IN        1
RSSI输入     PWM或3.3模拟电压
CAN标准总线  2
Power输入    2(Power A为普通ADC电源检测接口;PowerC为CAN电流计接口
安全开关     1
GPS接口 2(UART4可作为GPS2接口)
Debug        1
JATG         1
USB接口 2(一个是Type-C,一个gh1.25连接器)
SBUS输出     1
支持机型
PX4固件 固定翼/3-8旋翼/直升机/VTOL垂直起降/无人车/无人船等
工作环境及物理参数
PM工作电压   4.5 ~ 5.5 V
USB电压      4.75 ~ 5.25 V
伺服输入     0 ~ 36v
工作温度     -40 ~ 85°c
尺寸         77*45.5*39mm
重量         70g
接下来就是主角X7 飞控登场的时候啦
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 9912
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 8744
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 4342
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 9207
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 1610
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 8133
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 8259
关于X7飞控接口定义的图自然是不能少的
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 2358
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 7632
这里感觉还缺点什么,嗯,应该加一些对比
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 4947
左边是雷讯 PIXHACK V5(现在雷讯在售的是V5+飞控)
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 7511
从左到右依次是 PIXHAWK4 MINI, PIXHAWK2.4.8,PIXHACK V5,PIXHAWK2.1 PIXMAKER3.
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 3492
从左到右依次是 PIXHAWK4 MINI, PIXHACK V5,PIXHAWK2.1 PIXMAKER3.CUAV X7
好啦,外观对比完成,如果有必要,我会单独做一期对比这些pix飞控。
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 9405
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 9481
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 8617
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 4443
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 2575
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 9708
X7 飞控自带的一些配件 ,UAC CAN电流计,安全开关和蜂鸣器的集成小板,WLINK数传,USB 串口小板,I2C&CAN 拓展小板。
拓展资料:
WLINK (2.4G WIFI)数传有效距离大约200m,连接密码cuavwlink。
可以使用QGC,Mission Planner地面站对飞控进行设置,修改参数等。
对于外场调参,使用手机端的QGC进行调参非常方便!
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 2264
使用WLINK 数传在外场连接手机端QGC地面站,外场调参利器
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 95
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 9492
自己准备了老款的M8N GPS
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 1129
睿斯凯R-XSR 接收机 理想环境下有效控制距离可以达到1KM.使用S.BUS信号连接到飞控RC IN.
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 3719
机架是Thone X6i 388轴距六轴机架,使用2306 2880kv无刷电机, Tekko 35A 32位电调,5549桨叶,7800mah 3s电池。
第二步:给X7飞控安装固件
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 7527
在飞控安装之前呢,我们需要完成飞控固件的安装与飞控的调试(当然也可以在飞控安装完成后进行,这个流程不是绝对的)
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 4833
安装最新的1.3.70 MISSION PLANNER地面站
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 5525
选择安装固件
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 9322
选择下载好的copter固件
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 645
根据提示拔掉飞控与电脑的连接,点击OK后连接飞控与电脑
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 5906
蜂鸣器音乐播放结束后,点击OK,此时完成了固件的安装。
第三步:完成飞控的设置
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 708
选择机架类型,六轴,X6
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 260
校准加速度计,六面校准,把飞控放水平以后,校准水平(装机之后把六轴放平校准水平)
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 9612
校准指南针,点击开始后连续不停的360度转动飞控,完成校准后,地面站提示重启飞控,右上角断开飞控与地面站连接后,拔掉飞控usb数据线,重新连接。
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 1704
连接接收机后,校准遥控,点击开始后,遥控摇动从最小值移动到最大值,拨动辅助通道开关。
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 2807
设置飞行模式,设置了自稳,定点,悬停。
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 4851
失控保护设置,设置为RTL,我选择LAND(降落)
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 7070
电流计是默认设置,在APM版本选择CUAV V5
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 466
在扩展调参,默认PID,我们设置通道7作为紧急电机刹车,通道8为返航模式。
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 2277
打开配置调试,选择全部参数表(可以不设置)
搜索EK
AHRS_EKF_TYPE=2=0
EK3_ENABLE=0
搜索BRD
BRD_SAFEENBALE=0
LOIT留待模式设置,LOIT参数修改
增大LOIT_ACC_MAX 与 LOIT_BEK_JERT可以获得更好的悬停效果LOIT_BEK_ JERT,减小LOIT_ACC_DELAY ,减小刹车延迟。
第三步,安装飞控,完成六轴的组装
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 8059
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 6066
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 2099
电调线顺序如图所示
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 6095
连接CAN电流计,POWE C接口。
连接WLINK到数传1接口
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 7246
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 6347
连接GPS
第四步,进行试飞
通过试飞发现默认PID很抖动,我们调小PID,再次进行飞行。得出的PID如下
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 9894
放一些飞行照片
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 4451
左手摇杆,拨动到右下角解锁,起飞!
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 8902
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 7545
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 1528
留待模式的悬停效果很好,全部参数设置的Loit加速度与加加速度都比原先默认值大30%,刹车延迟为0.3s
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 142
将多轴飞离起飞点约50米后,拨动开关到返航模式,六轴开始自动返航。
【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 9111
经过飞行测试,返航模式一切正常,返航降落点距离起飞点约30cm,精度主要取决于GPS。
测评的视频已经上传B站,欢迎模友点评,喜欢可以三连!
相关资料下载链接:
多旋翼固件下载网址:https://firmware.ardupilot.org/Copter/
固定翼固件下载网址:https://firmware.ardupilot.org/Plane
Ardupilot官网:https://ardupilot.org/
方便大家下载,我在测评中用到的固件和软件都已经上传到国内某云:
提取码:80zb
B站视频地址:
发表于 2020-6-8 22:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
狼哥亲自顶,让雷讯再给模吧提供几个机会呗,送就送个轰轰烈烈
发表于 2020-6-8 23:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
我想静静的等待
发表于 2020-6-9 22:21:33 | 显示全部楼层
哇哦  这么多飞控,乐迪的pix我都还没弄明白【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:几份回忆 8107
 楼主| 发表于 2020-6-9 23:49:11 | 显示全部楼层
几份回忆 发表于 2020-6-9 22:21 【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:川师鲤鱼 891
加油咯。
发表于 2020-6-10 08:39:36 | 显示全部楼层
支ˊ持創新研發~
发表于 2020-6-10 10:16:14 | 显示全部楼层
雷迅东西是不错的,看上了v5nano,配置不错,不知道郝星怎么样,看起来差不多
发表于 2020-6-11 10:16:39 | 显示全部楼层
雷迅的接口和做工都比较牛
发表于 2020-6-16 09:17:37 | 显示全部楼层
顶群内大佬【开源飞控】新添猛将之雷讯 X7飞控-评测 POWER BY 川师鲤鱼 航模,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:3119714 9849
发表于 2020-9-14 13:09:07 | 显示全部楼层
有2年没有关注了发现居然出了那么多新的飞控,
