胖胖。 发表于 2020-6-6 17:22:28
HGLRC Forward F722 2-6s Flight Controller 开箱评测
最近收到化骨龙 Forward F722 飞控评测活动,一收到立刻对它进行开箱评测。
收到飞控很惊讶,还赠送了四根直插灯带,不用单独购买灯带,很赞。
主包装是用纸袋包装,没有采用以往的小盒子包装,显得有点单调,可能是赠送了灯带的缘故,节省一点成本。
打开包装清单来张全家福,大红的飞控很吸引眼球,五颗减震球,两排插针,一根电调连接线,一根GPS连接线,一份说明书。
Forward F722 支持3-6s供电,为了过载大电流,飞控用料较足,拿着手感分量较重,标准孔位,30.5X30.5mm,重量7.5克左右,大小37.3X37.3mm。飞控集成气压计和16M黑匣子,最大支持BEC 9V2A和BEC 5V3A输出。
飞控正面,是各种端口焊盘, boot键和LED灯按键,可通过按键快速编程LED。按键采用弯角按键,极大的方便刷固件时带来的不便。
飞控背面是灯带、电调、GPS的快插接口,可通过插座快速连接LED和GPS方便装机。数据线接头采用Type-C接口,这个终于打破千篇一律的micro 接头的魔咒,和手机的数据线通用,不必备两根数据线。
数据线接头采用Type-C接口,这个终于打破千篇一律的micro 接头。化骨龙的设计师很大程度的改良了一些飞控中的不足,用心作出不错的飞控。
飞控外侧焊盘采用,缺角包边设计,极大的增加焊线的接触面积和稳定性,也方便焊接插针,可以直接焊接迷你图穿和接收机。
飞控的各个插线端口也预留了焊盘,避免炸鸡后 擦头损坏二无法使用,也可以减少一定的重量,在一克千金的竞速机上就能很大程度上的体现出来了。但是电调接口没有预留焊盘,导致使用不同品牌的电调时,端口定义不一致,或端头不通用,无法直接焊线。建议赠送不带端头的馈线,这样可以直接插入不同品牌电调的端头,实现快速连接。
飞控赠送的灯条,也可以直插飞控,快速方便,带来更个性的穿越机灯光。
最后附上说明书
总结:这款飞控大红配色,十分霸气,各项人性的设计也体现了设计师对穿越机装机独特的理解和丰富的经验,设计很独特,也有一点不足。
1、飞控采用快插的方式,可以快速连接LED灯带和GPS。
2、数据接口采用主流的 Type-C接口,极大的同步了手机数据线,不必为找数据线而尬尴。
3、LED灯带可以直接通过按键调节,按键采用弯头设计,与数据接口排列一致,方便调参。
4、控外侧焊盘采用,缺角包边设计,极大的增加焊线的接触面积和稳定性。
5、飞控采用双摄像头设计,可以搭载不同摄像头,面对不同的飞行环境,进行切换。也可以作为固定翼飞控,在飞行过程中切换不同飞行视角。
6、集成气压计可以为bf救援模式给飞控提供更多的数据参考。
不足:
1、飞控四角轻微毛边,出场处理下更佳。
2、电调接口没有预留焊盘,导致使用不同品牌的电调时,端口定义不一致,或端头不通用,无法直接焊线。建议赠送不带端头的馈线,这样可以直接插入不同品牌电调的端头,实现快速连接。
zhangyiyun2014 发表于 2020-6-7 07:00:23
打死不买化骨龙,质量奇差无比。。。莫名抽风,焊盘脱落。。。
别人辛辛苦苦写了这样一篇评测帖子,不是让你上来就吐槽。发帖不易,请尊重下作者行不?
不黑不吹哈,我评测比较中肯,承认缺点,肯定特点。这块飞控,做工用料还不错。电子产品各种问题说不定。
别人辛辛苦苦写了这样一篇评测帖子,不是让你上来就吐槽。发帖不易,请尊重下作者行不? ...
感谢老铁的支持。
不黑不吹哈,我评测比较中肯,承认缺点,肯定特点。这块飞控,做工用料还不错。电子产品各种问题说不定。 ...
嗯,也可能是我运气不好
查看完整版本: HGLRC Forward F722 2-6s Flight Controller 开箱评测
