顶翔遥控系列 | MSR66A迷你增稳接收机测试视频
https://www.bilibili.com/video/BV1H5411t7Tq?from=search&seid=5461180290098000387顶翔 MSR66A iStone 增稳接收机练习测试【英语 中字]
主控IC32位高性能ARM内核处理器、6轴MEMS陀螺仪芯片。Mini外观 外壳尺寸37*20mm,超小外壳,更加适合公园级小体积模型。控制算法自主研发姿态解算及控制算法,支持常规翼、三角翼和V型尾翼布局飞机,支持特技3D飞行。飞行模式四种飞行模式:陀螺仪关闭模式、增稳模式、3D锁定模式、安全模式,可在飞行过程中一键切换飞行模式。感度调整可以使用遥控器远程调整感度,也可以使用编程卡调整感度。高接收灵敏度采用2. 4G直接序列扩频技术(DSSS)与多点跳频功能(FHSS),接收灵敏度高,抗干扰能力强。分集天线采用分集天线,信号自动切换,有效保证接收信号的稳定。记忆ID识别码具有ID识别码记忆功能。接收机重启后,不需要重新对码。失控保护具有失控保护功能,当飞机飞出遥控范围时,接收机会根据遥控器的失控保护设置输出。信号输出类型6通道PWM输出。
Detrum MSR66A 2.4G 6CH迷你增稳接收机(内置陀螺)
