784查看 | 0回复
顶翔遥控系列 | MSR66A迷你增稳接收机测试视频
发表于 2020-5-8 16:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶翔 MSR66A iStone 增稳接收机练习测试【英语 中字]
主控IC  32位高性能ARM内核处理器、6轴MEMS陀螺仪芯片。
Mini外观 外壳尺寸37*20mm,超小外壳,更加适合公园级小体积模型。
控制算法  自主研发姿态解算及控制算法,支持常规翼、三角翼和V型尾翼布局飞机,支持特技3D飞行。
飞行模式  四种飞行模式:陀螺仪关闭模式、增稳模式、3D锁定模式、安全模式,可在飞行过程中一键切换飞行模式。
感度调整  可以使用遥控器远程调整感度,也可以使用编程卡调整感度。
高接收灵敏度  采用2. 4G直接序列扩频技术(DSSS)与多点跳频功能(FHSS),接收灵敏度高,抗干扰能力强。
分集天线  采用分集天线,信号自动切换,有效保证接收信号的稳定。
记忆ID识别码  具有ID识别码记忆功能。接收机重启后,不需要重新对码。
失控保护  具有失控保护功能,当飞机飞出遥控范围时,接收机会根据遥控器的失控保护设置输出。
信号输出类型  6通道PWM输出。
Detrum MSR66A 2.4G 6CH迷你增稳接收机(内置陀螺)
顶翔遥控系列 | MSR66A迷你增稳接收机测试视频 天线,遥控器,接收机,三角翼 作者:TomcatMotor 7165
顶翔遥控系列 | MSR66A迷你增稳接收机测试视频 天线,遥控器,接收机,三角翼 作者:TomcatMotor 6485
顶翔遥控系列 | MSR66A迷你增稳接收机测试视频 天线,遥控器,接收机,三角翼 作者:TomcatMotor 7262
顶翔遥控系列 | MSR66A迷你增稳接收机测试视频 天线,遥控器,接收机,三角翼 作者:TomcatMotor 5754
