求2312a电机 4s下最大拉力
哪位大神知道,四轴整机重1650克效率吗?万分感谢!看看什么牌子的电机,然后去淘宝找相同型号的电机,一般都有数据的 拆机精灵电机建议起飞重量在1300以内吧当然越轻效率越高, 也没测过这种电机配合9450拉力应该在八百往上 刑天傲 发表于 2020-3-26 09:19 static/image/common/back.gif
大疆的!
两周年 发表于 2020-3-26 10:33 static/image/common/back.gif
收到,看来我要给四轴减肥了!
我用的是1045的桨,总重1650克,油门将近60%才能起飞!
大疆2312电机用的是高压板电芯 充满电4.35V的 总电压比普通聚合物电池高 截止电压也高 qwe9997899 发表于 2020-3-26 22:41 static/image/common/back.gif
大疆2312电机用的是高压板电芯 充满电4.35V的 总电压比普通聚合物电池高 截止电压也高...
也就是说上4s电池效率会高些,我现在的电池就是4s的电池,只是重量有点重,整机重量已经达到1650克,如果不用脚架和拆了gps支架能减少100克!
greatweitong1 发表于 2020-3-26 11:31
大疆的!
大疆什么型号的,如果合适我可以帮你测试一下
刑天傲 发表于 2020-4-1 08:38 static/image/common/back.gif
应该是大疆精灵3 2312a电机 我想知道他在16.8v 1045桨的条件下 多大拉力 谢谢
