3176查看 | 10回复
求2312a电机 4s下最大拉力
发表于 2020-3-26 02:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神知道,四轴整机重1650克效率吗?万分感谢!
发表于 2020-3-26 09:19:04 | 显示全部楼层
看看什么牌子的电机,然后去淘宝找相同型号的电机,一般都有数据的
发表于 2020-3-26 10:33:06 | 显示全部楼层
拆机精灵电机  建议起飞重量在1300以内吧  当然越轻效率越高,
发表于 2020-3-26 10:33:56 | 显示全部楼层
也没测过  这种电机配合9450拉力应该在八百往上
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:31:32 | 显示全部楼层
刑天傲 发表于 2020-3-26 09:19 求2312a电机 4s下最大拉力 电机,四轴,2312s电机参数 作者:greatweitong1 9131
大疆的!
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:32:15 | 显示全部楼层
两周年 发表于 2020-3-26 10:33 求2312a电机 4s下最大拉力 电机,四轴,2312s电机参数 作者:greatweitong1 2369
收到,看来我要给四轴减肥了!
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:33:21 | 显示全部楼层
两周年 发表于 2020-3-26 10:33 求2312a电机 4s下最大拉力 电机,四轴,2312s电机参数 作者:greatweitong1 3715
我用的是1045的桨,总重1650克,油门将近60%才能起飞!
发表于 2020-3-26 22:41:55 | 显示全部楼层
大疆2312电机用的是高压板电芯 充满电4.35V的 总电压比普通聚合物电池高 截止电压也高
 楼主| 发表于 2020-3-27 17:21:12 | 显示全部楼层
qwe9997899 发表于 2020-3-26 22:41 求2312a电机 4s下最大拉力 电机,四轴,2312s电机参数 作者:greatweitong1 719
大疆2312电机用的是高压板电芯 充满电4.35V的 总电压比普通聚合物电池高 截止电压也高  ...
也就是说上4s电池效率会高些,我现在的电池就是4s的电池,只是重量有点重,整机重量已经达到1650克,如果不用脚架和拆了gps支架能减少100克!
发表于 2020-4-1 08:38:59 | 显示全部楼层
大疆什么型号的,如果合适我可以帮你测试一下
 楼主| 发表于 2020-4-2 01:09:41 | 显示全部楼层
刑天傲 发表于 2020-4-1 08:38 求2312a电机 4s下最大拉力 电机,四轴,2312s电机参数 作者:greatweitong1 6251
应该是大疆精灵3 2312a电机 我想知道他在16.8v 1045桨的条件下 多大拉力 谢谢
