Atlantis 发表于 2020-3-18 00:43:42
小白求救,450起飞侧翻
450起飞侧翻,会不会是太重了?有将近两公斤
灵魂无处安放 发表于 2020-3-18 04:04:26
是不是桨装反了
wyx000000 发表于 2020-3-18 05:34:29
对,同感
398066584 发表于 2020-3-18 12:10:38
电机转向不对,还有你这重量飞起飞也飞不过十分钟
zhuqisong 发表于 2020-3-18 14:54:30
电机,跟桨。检查一下
gongye5776601 发表于 2020-3-19 08:38:55
电机和桨没有反的情况就检查下电调是否支持电池的电压
上帝派我来 发表于 2020-3-19 10:10:40
多半是桨装反了,或者是电机转向不对,仔细检查下
天之雄鹰 发表于 2020-3-19 10:51:34
这架子太重了,一项一项检查就发现问题了,
佐佐木 发表于 2020-3-19 18:09:51
我去这么重
yaoyonghe 发表于 2020-3-21 12:19:39
桨装错了
pf0030 发表于 2020-3-30 23:58:19
你可以看下我的帖子
姜宝林 发表于 2020-4-1 22:13:56
该机是有点重,我也制作了一个450的,起飞时也是往一边侧翻,主要是飞控装机时不是很平.飞起来以后就好了.
花满楼 发表于 2020-4-4 22:31:45
侧翻的原因只有两点,第一螺旋桨装反了,第二电机转动方向不对,还有一点我之前遇到过,我的mlite炸鸡,飞控坏了
suyijiang 发表于 2020-4-8 11:23:09
都是真没装备啊这么重。
papamx 发表于 2020-11-18 17:13:44
秒翻的话可能是螺旋桨装反了,电机顺序不对,或电机转动反了。不是秒翻能飞起来几次的话有可能是太重了,或动力不足,起飞的时候加油太慢,或飞控没有设置好。设备干扰,遥控器摇杆打偏等等!https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-22372993057.14.5c9e4c89mRicc6&id=632146399453
查看完整版本: 小白求救,450起飞侧翻
