1866查看 | 14回复
小白求救,450起飞侧翻
发表于 2020-3-18 00:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
450起飞侧翻,会不会是太重了?有将近两公斤
小白求救,450起飞侧翻 pixhawk起飞,apm起飞侧翻 作者:Atlantis 1146
小白求救,450起飞侧翻 pixhawk起飞,apm起飞侧翻 作者:Atlantis 4155
发表于 2020-3-18 04:04:26 | 显示全部楼层
是不是桨装反了
发表于 2020-3-18 05:34:29 | 显示全部楼层
对,同感
发表于 2020-3-18 12:10:38 | 显示全部楼层
电机转向不对,还有你这重量飞起飞也飞不过十分钟
发表于 2020-3-18 14:54:30 | 显示全部楼层
电机,跟桨。检查一下
发表于 2020-3-19 08:38:55 | 显示全部楼层
电机和桨没有反的情况就检查下电调是否支持电池的电压
发表于 2020-3-19 10:10:40 | 显示全部楼层
多半是桨装反了,或者是电机转向不对,仔细检查下
发表于 2020-3-19 10:51:34 | 显示全部楼层
这架子太重了,一项一项检查就发现问题了,
发表于 2020-3-19 18:09:51 | 显示全部楼层
我去这么重
发表于 2020-3-21 12:19:39 | 显示全部楼层
桨装错了
发表于 2020-3-30 23:58:19 | 显示全部楼层
你可以看下我的帖子
发表于 2020-4-1 22:13:56 | 显示全部楼层
该机是有点重,我也制作了一个450的,起飞时也是往一边侧翻,主要是飞控装机时不是很平.飞起来以后就好了.
发表于 2020-4-4 22:31:45 | 显示全部楼层
侧翻的原因只有两点,第一螺旋桨装反了,第二电机转动方向不对,还有一点我之前遇到过,我的mlite炸鸡,飞控坏了
发表于 2020-4-8 11:23:09 | 显示全部楼层
都是真没装备啊这么重。
发表于 2020-11-18 17:13:44 | 显示全部楼层
秒翻的话可能是螺旋桨装反了,电机顺序不对,或电机转动反了。不是秒翻能飞起来几次的话有可能是太重了,或动力不足,起飞的时候加油太慢,或飞控没有设置好。设备干扰,遥控器摇杆打偏等等!https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-22372993057.14.5c9e4c89mRicc6&id=632146399453
