川师鲤鱼 发表于 2020-1-26 17:17:32
浅谈INAV LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控
写在前:先谈我目前拥有的设备,也是这次“浅谈INAV LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控”的主要用到的硬件主要有如下硬件睿斯凯X10S遥控(刷了最新的OPEN TX固件2.3.5)R9M发射机(刷最新的FCC固件 20190213)R9MM 接收机(刷最新的FCC +f.port固件 20190213)KAKUTE F7 v1.2飞控(刷INAV 2.4.0固件)此贴仅是抛砖引玉,更多的遥控支持请查看官网设置。X10S LUA脚本设置与JUMMPERT16设置方式基本一致参考链接:https://github.com/iNavFlight/LuaTelemetry第一步,给发射机和接收机刷固件连接方式如下图:
给接收机刷固件,注意接线顺序,用杜邦线连接接收机到遥控器。分别对接收机和发射机的固件进行升级:R9M发射机的固件升级为最新的FCC固件R9MM接收机的固件升级为最新的FCC并支持F.PORT的固件. 第二步:连接接收机和飞控接收机的+与飞控5V连接接收机的-与GND连接接收机的Inverted S.port连接飞控TX4接口(我使用的kakute F7 v1.2飞控,查询过飞控说明书,所有的接口都支持反向UART串口通讯,接收机的Inverted S.port接口连接飞控TX4接口)第三步:设置遥控器 调出LUA脚本界面 操作流程请看配图,遥控设置总共27步
第四步:给飞控刷写INAV固件,并在命令行输入额外语句输入额外的语句,如下
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_inverted = OFF
set serialrx_halfduplex = ON
set rssi_channel = 16
set smartport_fuel_unit = PERCENT
set smartport_fuel_unit = MAH
set frsky_pitch_roll = ON
复制语句后按回车再次输入save→回车→飞控将会自动重启并保存设置。第五步:遥控和接收机对频完成对频后,在遥控器的LUA主界面会显示飞控的姿态,电压,电流等数据,以及接收机RSSI等。在遥控主界面按PAGE键可以在遥控原先主界面和INAV LUA界面来回切换。对应的软件和固件以及其他文件我已经上传到云盘链接:https://pan.baidu.com/s/1X0hJ61bM01pTOj2Xudt1bA 更多穿越飞行练习视频,尽在抖音:会飞的鲤鱼 [川师鲤鱼]感谢关注!
张小朗 发表于 2020-9-1 00:46:07
感谢鲫鱼大神
川师鲤鱼 发表于 2020-1-26 17:37:06
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
Myth 发表于 2020-1-26 21:34:46
优秀,竟然敢刷release candidate版本固件。
南行者 发表于 2020-1-26 22:15:12
萌新前来学习
dil5rap 发表于 2020-1-27 14:24:44
萌新前来学习萌新前来学习
川师鲤鱼 发表于 2020-1-27 18:05:21
dil5rap 发表于 2020-1-27 14:24 static/image/common/back.gif
萌新前来学习萌新前来学习
学习进步
zhaocheng8226 发表于 2020-1-27 19:10:07
好帖(▽)学习了
15864309363 发表于 2020-1-28 01:49:05
好帖学习了111
川师鲤鱼 发表于 2020-1-30 13:01:01
学习快乐
249477488ss 发表于 2020-2-5 07:17:50
uvvgjjhbbbbbbbhhhhhhkkkkkkkjnnnngffdddddddccv
tempt 发表于 2020-2-5 12:28:52
研究一下
jiang100 发表于 2020-2-5 16:21:58
感谢楼主分享,学习一下。
赵烁然 发表于 2020-2-8 16:42:19
ding
超超OVERKILL 发表于 2020-2-8 18:37:29
好帖学习了 学习了学习了
renilin 发表于 2020-2-11 18:43:45
额外命令
payne.pan 发表于 2020-2-12 21:47:50
谢谢分享,厉害!
剑行天下 发表于 2020-5-7 18:06:17
是一个值得学习的好帖
aqiqiqi 发表于 2020-5-9 22:48:02
感谢楼主无私分享
Wjc 发表于 2020-5-12 00:04:10
我来看看
Hss-fpv上海 发表于 2020-7-14 10:34:10
真的是太厉害了!!!!!!!!!!!!!!
查看完整版本: 浅谈INAV LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控
